Pourquoi je ne peux pas mettre plus de 1.600 en vcore - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:03:10
le refroidissement ne teint pas, ton CPU chafe de trop, passe au water-cooling pour arriver a 1.7 de Vcore ou 1.9 en Xtrem cooling (refroidissement a -20°C )
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:20:24
ouai ca doit etre la temp paske la t a deja bien augmenté le Vcore donc ca commence a chauffer mechant.....![]()
Marsh Posté le 12-11-2004 à 00:16:13
En 1.6 de vcore la température reste raisonnable 62° en burn. Dixit le capteur de la P4P, je sais qu'Asus sous estime la temp .C'est directement à la sortie du bios que ça plante. Je vais tester avec le FSB de base pour voir.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 02:43:43
je ne comprends pas, impossible de meme simplement booter avec un vcore > 1.600 et un fsb à 200 Donc pas oc. Dès que je sors du bios. Ecran noir. Je me demande si il n'y a pas dans le bios une option à déactiver pour passer à un vcore > 1.600
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:05:53
J'ai le meme probleme avec une p4p800se et un 3,4C...donc ca me bride dans mon overclock...fait c**er!!
Donc si qqun a une idée, ben dites le
Marsh Posté le 24-11-2004 à 20:17:23
heiuuuuuuuuu, 1.6V de vcore pou un prescott, c'est déjà beaucoup et même trop pour la plupart !
Marsh Posté le 25-11-2004 à 12:25:38
Ouais, moi g une P4P800 E-Deluxe, et c pareil MAIS à partir de 1.675 (p't'être un peu plus) ça repart.
Voilà-voilà, y a moyen :-D
P't'être une directive d'Intel qu'Asus applique pour brider les o/c en herbe :-/
Marsh Posté le 25-11-2004 à 15:26:11
il y a un bug entre 1,600 et 1,675V, la tension appliquée n'est pas la bonne (j'ai aussi le pb avec une P4C800-E)
il ne faut donc pas selectionner les tensions 1,625V et 1,65V
Marsh Posté le 25-11-2004 à 15:29:34
les prescott ne peuvent pas avoir + de 1.6v sur les mobos asus sans mod vcore
vcore mod ou drop vcore mod pour avoir + de 1.6v avec un prescott sur une carte asus, il ny a pas ce probleme sur les autres cartes
ce nest en aucun cas du a la temperature
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:59:51
La config de départ :
P4P800 -E bios 1004
2x512 PC3200 twin corsaire cas 2
P4E 3.4 core D0
Alim ANTEC 480
XP120 avec papst
AGP/PCI 66/33
J'ai monté le fsb jusqu'a 215 avec 1.392 de Vcore
je suis passé direct à 1.600 de Vcore et j'ai monté le fsb. Mais
je bloque à 236.
Donc je me dis un plus de Vcore et la impossible d'augmenter. Si je passe à 1.625. Au reboot j'ai l'écran noir.
Normalement l'alim doit tenir. Mais j'ai pas d'idée pourquoi ça bloque. Auriez-vous quelques pistes.
