potentiel o/c 3700+ nul?
potentiel o/c 3700+ nul? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:08:54
Je viens de me lancer dans l'overclocking! Un ti coup d'oeil sur ma config:
- AMD Athlon64 3700+ San Diego @2200-1.40V-11X
- 2*512 DDR-SDRAM PC3200 (200MHz)
- ASUS A8N-E (Chips Nforce4 Ultra)
- MSI 6800GS (PCI-E)
- Western Digital WD1600JD 160Gb S-ATA
Donc j'ai décidé de booster tout ce ptit matériel et j'ai donc commencé par diminuer le LDT/HT à 4* et à augmenter le FSB par tranche de 5MHz tout en laissant la RAM synchro et le coef à 11*, j'ai pu monter jusqu'à 235Mhz, une fois à 240 SuperPI me lache Not Convergent in Sqr. Bon alors me suis dit qu'il fallait têtre commencer à désynchro la RAM et/ou diminuer le LDT/HT, c'est ce que j'ai fais progressivement et j'ai été déçu de voir que la dernière fois ou j'ai vu le test de SuperPI se terminer c'était à LDT-HT:2*/RAM désynchro:333(188)/FSB:240!:(
Après ça je me suis dit reprenons la config ou ça a planté la première fois et diminuons le coef à 10 et là no prob!
D'après les différentes sources que j'ai lu ça voudrait dire que j'ai atteint la limite de mon CPU! :heink:  Donc j'ai un CPU minable?!
J'aimerais avoir votre avis là dessus? Savoir si je m'y suis bien pris? Savoir si y'as pas des facteurs qui peuvent rentrer en jeux?
Par exemple le cool 'n' quite (désactivé ou pas?) Et si il n'y a plus rien à faire niveau CPU, dois-je commencer à toucher au voltage?...
Merci d'avance pour les réponses ;)
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:11:33
Augmente le VCore ;)
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:16:08
Merci pour la réponse! Donc j'augmente le VCore et je reprends là ou ma config cétait plantée en LDT:4/RAM:sync/FSB:240/Coef:11*?
Au fait ça ne sert à rien d'o/c son système si l'on est obligé de passé à un coef inférieur que d'origine???
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:27:11
Le coeff n'a aucune importance sauf si tu utilise le C&Q.
Par exemple là mon Opteron 165 tourne à 2400/1.25v pour 1800/1.35v d'origine, pour obtenir ça t'as le choix:
- 8x300, RAM à 200, 240 ou 300
- 9x266, RAM à 218 ou 266 (ou 240 ou 200 pour une mobo gérant ces ratio)
Tu prend ce qui donne les meilleures perfs (en fonction des timings RAM surtout), chose pas vraiment possible sans changer le coeff, surtout dans mon cas ;)
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:38:18
Salut.
Commence par lire ceci
essai de tester la limite de ta DDR avant d'attaquer la dessynchro.
Lis l'article, tu verras, tu vas apprendre beaucoup et tu sauras te débrouiller.  :jap:
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:33:08
J'ai refait des tests et j'arrive à un FSB de 264 avec une coef de 10* et la ram à 266, mais en gros ça revient à mes 235 en coef 11*ram 400 donc pas de changements!
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:38:04
magnoule a écrit :
Salut.
Sympa mais c mon lien principale! ;)  Et les limites de ma RAM je les aient testés vu qu'en à arrivant à FSB 240 MHz avec la ram à 400 ça n'as pas marché et qu'en diminuant la ram à 266 avec FSB 240Mhz ça ne marche pas plus!
D'un autre côté ma ram peu peutêtre encore monter!  :lol:  Mais je pense ke c le proco ki suit pas!
Fin si j'ai pas bien capté ce ke t'as voulu me dire, explik moi!
merci d'avance  :jap:
Marsh Posté le 18-03-2006 à 23:45:20
le max du max ke je puisse faire sans toucher au VCore ( qui en auto monte déjà à 1.5V) c'est 4* 11* 240* ram 333 (2.3.3.7) 33s à SPi! bof bof je m'attendais à mieux! Et encore ce ne sont ke les tests SPi, je suppose ke pour ke ça soit stable je devrai diminuer!
Marsh Posté le 19-03-2006 à 00:36:13
Ca fait quand même ~2600 stable, j'ai eu un venice qui montait même pas à 2400 sous 1.55v donc spa si mal :p
Marsh Posté le 19-03-2006 à 00:53:39
Mouais! Stable c'est un bien grand mot c'est juste le test SPi! J'ai pas encore fait un stress prime! donc à mon avis le stable se situera vers les 225 - 230! A ce taux là me demande si vaut mieux pas activer tout simplement l' AI overclock 10%! :D
dernière bonne config en synchro 4*11*235! V me baser sur celle là pour stress prime vu le niveau de mon o/c mieux vaut pas perdre de perf mem?!
et vous croyez ke c du à koi? mauvais step? mauvaise mobo? cool 'n' quite n'influe en rien? et le PEG link non plus?
Marsh Posté le 19-03-2006 à 00:54:49
J'ai dit 2600 aussi, pas 2640 [:ddr555]
Marsh Posté le 19-03-2006 à 00:57:08
Marsh Posté le 19-03-2006 à 06:35:36
Avant de dire que c'est un mauvais step, il faut le tester en synchro.
Ta memoire n'a pas fait l'objet d'un memtest (tu ne parle que de supposition, si je comprends bien).
En effet elle supporte peut etre 235 en synchro, mais pas en dessynchro. C'est un probleme souvent rencontré.
As tu verifié si ton Pci-E est bloqué a 100 Mhz ainsi que le PCI a 33 Mhz.
Sur certaine carte mere dont Asus, le pilote 64 bit (à ne pas installer) fou la zone.
Si t'as le courage, démonte ton ventirad et donne nous le step.
Message édité par magnoule le 19-03-2006 à 06:39:53
Marsh Posté le 19-03-2006 à 12:44:33
Comment pourrais-je tester les limites de ma mémoire en désynchro si je ne peux plus monter le FSB + haut ke 264 en 266 avec un coef 10*!
Memtest fais ça?!
Pour ce qui est du pci-E il est à 100MHz dans le bios, le PCI j'ai pas vu de réglage pour ça ds le bios! (je v fouiller!)
Et pour les pilotes 64 bit, je ne c pas si c'est ceux qu'il a installé pour le cool'n'quite et le nf4, il ya avait un message "mise à jour des drivers proco amd..." pendant leurs installs! Y'a til un fichier ou une manière de voir si c drivers sont install?
Message édité par nuugz le 19-03-2006 à 12:44:59
Marsh Posté le 19-03-2006 à 12:47:35
artkoz a écrit :
heu j'ai pas trop le temps de tout lire mais 2.6 pour un proco à 2.2 je vois pas ce qu'il y a de minable franchement... et les quelques rares comme moi qui montent à 3.3ghz tu sais c'est obsoléte déjà dans une bonne année donc ya pas de quoi flipper... quand je repense aux XP+ je me dis que l'o/c n'est plus ce qu'il était, si on grapillait 0.2 mhz on était aux anges loool...maintenant les gars ralent car ils ne passent "QUE" de 2.2 à 2.6Ghz...mdrrr arrétez la folie moi je dis que tu as un bon proco dans la moyenne point! tu ne t'es pas fais volé!
Ben écoute suis content de l'entendre dire! Pcq si je suis un peu deg c pcq je vois partout des FSB monté à +250 et des gains de 40,50%! Alors du coup tu tdis ktu t chopé le proco maudit de l'usine des carpates!  :lol:
Marsh Posté le 19-03-2006 à 12:59:47
artkoz a écrit :
mdr je comprends...!et aussi regarde la ram de ces gars là de + pres et tu verras que pour eux c'est plus facile de monter haut!je reste tout de méme persuadé qu'il peut monter + haut ton 3700+
Moi aussi c pour ça ke je méforce de savoir comment?!  :lol:  :jap:
Message édité par nuugz le 19-03-2006 à 13:00:14
