le cpu n'est plus reconnu par mobo - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2005 à 22:10:51
a7v8x-x = bof a mon avis... surement le bios qui a eut un blem lors du clear cmos
Marsh Posté le 03-04-2005 à 22:50:41
Je me suis mal expliqué.L'o/c et le clear cmos ont été fait sur la cm msi.
le 2400 ne démarre plus sur cette carte alors qu'il fonctionne sur mon ancienne cm asus.
La cm msi fonctionne bien actuellement avec le sempron 3000.
En gros, la cm msi marche, le atlhon 2400 aussi mais plus ensemble depuis l'oc.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 07:21:47
t'es sur que l'Athlon est 100% nickel sur l'autre (2 heures de Toast vont suffire)
Marsh Posté le 04-04-2005 à 09:28:15
okay, oui j'avais pas compris tout a fait ca... oui essaie aussi occt sans o/c et là tu verra si il est stable
Marsh Posté le 04-04-2005 à 13:28:06
J'ai flashé le bios et maintenant mon 2400 est reconnu sur cette msi.
Mais par moment, le pc plante et redémarre d'un coup.
C'est vrai, je n'ai pas fait de test "lourd" sur la cm asus.
C'est possible d'avoir un cpu , juste "abimé" ?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 18:55:14
1/2 heure de prime95 et pas de problème.
Alors que ça peut bugger n'importe quand. Pas uniquement lors de gros calculs proc.
D'ailleurs il a rebooté cet après midi et il était juste connecté au web quand j'étais au boulot !
Marsh Posté le 04-04-2005 à 19:05:46
ouais c'est possible ... c'est probablement ton cas... mais ta carte mère m'inspire pas trop confiance ... j'ai eu plusieurs troubles avec ces modèles ... Retest la MSI avec le Sempron 3000+
Marsh Posté le 04-04-2005 à 20:09:02
J'ai plus le sempron.
Quand j'ai vu que mon 2400 démarrait sur la msi, je me suis fait reprendre le sempron par mon revendeur.
J'ai vu que le bios me calait le fsb à 133 (x15) alors que ma ram est en 166 (pc2700).
Est-ce que c'est génant ?
Est-ce qu'il faut mieux que je mette 166 x 12 ?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 06:46:23
166x12 serait plus performant a mon avis, si le coeff est pas bloqué vas y fort ... c'est quoi ta ram ?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 07:25:21
Justement, ma ram, c'est peu le probleme.
1 256 ddr 333 Kingstone
1 256 ddr 333 noname
Peut-être que mon nouveau bios n'aime pas ma noname.
J'ai enlevé cette barette et je vais faire des essais.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 07:36:46
swissforever a écrit : a7v8x-x = bof a mon avis... surement le bios qui a eut un blem lors du clear cmos |
C'est connu, le clear CMOS endommage les BIOS...
Mais qu'est ce qu'on va pas encore lire comme conneries bientot...
"Je sais pourquoi ton disque dur rame c'est la faute a ta CG bien entendu !"
"Hééééé, ton PC n'a pas les pilotes pour ta CG ? Change de carte mère !"
Les explications ésotériques, ca va bien 5minutyes hein...
"Si mon jeu a crashé c'est parce que j'ai un lecteur DVD ET un graveur"
Marsh Posté le 05-04-2005 à 07:39:55
Toi aussi tu trouve que le niveau se dégrade sur le forum?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 17:08:49
+1
(J'espère pas trop avoir répondu de conneries sinon jvais me le faire remettre sur le nez!)
Sinon essaie de baisser tes latences le plus bas possible (3-3-3-8 disons)
Marsh Posté le 05-04-2005 à 20:08:23
Actuellement, je fais du divx et depuis que j'ai enlevé ma barette nomane (enfin si elle a un nom: silcom) plus de probleme: 2 encodages de 3 heures chacun et no bug !
J'ai peut-être et j'ai bien dis peut-être trouvé le soucis!
A suivre........
Marsh Posté le 05-04-2005 à 20:44:42
remet la et fou des timings pourri mais cette mobo est capricieuse sur la qualité de la ram (déja que le nForce2 l'est passablement !)
Marsh Posté le 05-04-2005 à 21:49:34
Je vais attendre un peu voir si c'est bien elle qui est en cause.
Mais en attendant, pour en revenir à mon o/c, tout ces problèmes sont dus au fait que j'ai (bêtement) passé le fsb de 100 à 133 en pensant (encore bêtement)que le coeff allait se calait suivant le fréquence du proc.
Résultat: no boot (normal) puis retrait de la pile: nada et clear cmos: encore nada.
Obligé de flasher le bios pour que le cpu redémarre.
C'est pas un peu bizarre ça ?
Ca me freine un peu sur mes futures o/c si faut flasher à chaque fois ! Surtout qui faut un autre proco pour lancer le post.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 23:52:03
MSI c'est pas des carte d'overclockeurs faut pas oublier hein ! Tu peux overclocker légèrement sans plus ... mais ta tester la ram avec des timings nullos ?
Marsh Posté le 12-04-2005 à 07:22:25
Impossible, j'ai voulu essayer et le pc ne démarre plus dès que je la remet en place. La mobo bip.
Je viens de remplacer tout par une 512 pc400 Kingstone.
Donc, je repart à zéro pour mon o/c.
Le coeff est apparemment bloqué, alors je passe le fsb de 133 à 137 et là, le pc démarre mais pas windows !
Marsh Posté le 13-04-2005 à 21:01:24
Pour l'histoire du proc HS qui en fait ne l'est pas, j'ai déjà eu le tour mais si tu avais bien lu la notice fournie avec, tu aurais remarqué la note concernant les overclock raté où il suffit juste de changer un jumper situé près du proc qui au lieu de te mettre un FSB de 133/166 te remets à 100MHz
tu peux ensuite redémarrer et remettre plus tard en 133/166
Testé et approuvé par Blackhawker
Marsh Posté le 13-04-2005 à 23:19:41
perso j'ai une k7n2 delta-L
tu cherches au niveau des jumpers 10 ou 11
perso c'est page 2-31
c'est écrit
MSI reminds you...
If your computer hang while overclocking, please reset J10 to safe mode and reboot. After rebooting, enter BIOS Setup menu to reload the BIOS Setup Defauts and reset J10 to user mode
si ton pc n'affichait rien du tout et tu avais des bips qui ne s'arrêtaient jamais, c'est ça qu'il faut faire
Testé et approuvé j'te di!
Marsh Posté le 14-04-2005 à 06:42:30
On ne doit pas avoir la même doc et ni la même carte (k7n2 delta2-LSR).
Je n'ai pas de jumpers près du cpu !
Burn2 m'a appris dernièrement qu'il fallait appuyer sur la touche insert en démarrant pour avoir le même effet.
Le pc n'affichait rien du tout et ne bippait pas non plus, même pas le bip de démarrage.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 18:05:38
doucettom a écrit : ouais c'est possible ... c'est probablement ton cas... mais ta carte mère m'inspire pas trop confiance ... j'ai eu plusieurs troubles avec ces modèles ... Retest la MSI avec le Sempron 3000+ |
J'avais raison de te dire sa, il est arrivé exactement la même chose sur la K7N2 Delta L de mon pote, il a du changer le CPU, l'ancien tourne no1 dans ma machine DivX
Marsh Posté le 16-06-2006 à 08:19:57
Marsh Posté le 03-04-2005 à 21:06:07
Aprés un o/c un peu poussé,le pc ne démarre plus même après le retrait de la pile et un clear cmos.
CPU HS !
Je remplace le proco et tout refonctionne.
Par curiosité, j'essais mon cpu hs sur une ancienne mobo et là miracle, il n'est pas grillé ???
Je m'enpresse de le remettre sur ma cm actuelle et là .... no-boot ???
Faut-il reflasher le bios ?
cm actuelle: msi k7n2 delta2
cpu soi disant hs: athlon 2400
cpu de remplacement: sempron 3000
ancienne cm asus a7v8x-x
