oc p4 2.8c@ 3.0 pas plus inpossible comment fair svp? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:31:54
commence dejà par mettre des timings moins agressifs pour ta ram.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:39:13
je suis au max de ma ram sinon elle plante !sinon je mais quoi comme timigs stp? merci
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:50:47
genre 3/3/3 ou plus simple mettre "by SPD" cad les timings par défaut de ta ram.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:58:50
ben je suis en by spd pour voir je depasse toujour pas les 230mhz.la ram et a 184/5.4/3/4/48 par defaut!
Marsh Posté le 30-09-2004 à 14:05:33
As-tu monter le vcore de ton cpu ? Car avec un fsb de 230 ça fait quand même 230x14 = 3220Mhz et a cette fréquence il y a peu de chance que ton cpu y arrive sans monter son vcore
Marsh Posté le 30-09-2004 à 14:09:56
1/ s'exprimer en francais correct merci
2/ Aller jeter un oeil sur le topic des débutants et sur 2/3 autres topics uniques
Marsh Posté le 30-09-2004 à 16:19:22
ben le cpu et a 1.7v la ram et désynchro rien ni fait !je voir vraimment pas!
Marsh Posté le 30-09-2004 à 17:03:27
quelle carte mère ?
certaines marque de ram supportent mieux la désynchro que d'autres... essaye d'augmenter le VDDR.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:22:22
t as du tomber sur une serie moyennement bonne en overclocking , moi sans modifs de voltage je met le fsb a 238 et c est stable (ram desynchro) apres faut jouer avec le voltage mais avant faut que je change le rad
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:18:34
moi j'arrivais a tenir a 3.2 super stable mais depuis que j'ai ma 6800 GT pas plus de 3.0 Ghz
Je pige pas
Marsh Posté le 01-10-2004 à 12:10:58
barbawing a écrit : moi j'arrivais a tenir a 3.2 super stable mais depuis que j'ai ma 6800 GT pas plus de 3.0 Ghz |
peut etre l alim qui suit pas même si ça m etonne vus l alim que tu as ...
Marsh Posté le 01-10-2004 à 13:18:28
shinjikami a écrit : peut etre l alim qui suit pas même si ça m etonne vus l alim que tu as ... |
Ben oui surtout que je viens de l'acheter car j'avais une LC power 550 W (que je vends) et je pensais que ca venait d'elle mais non
Marsh Posté le 01-10-2004 à 13:33:52
peut-être l'énorme dégagement thermique de la 6800 qui influe sur la stabilité de la carte mère (en modifiant els capacité d'un condo ou dieu sait quoi trop près du port AGP)....
Marsh Posté le 01-10-2004 à 17:03:27
tu a encore la ram dorigine dessus? regarde ca peut etre la chaleur alors je voie pas dsl!
Marsh Posté le 02-10-2004 à 03:40:02
Prophet_ch a écrit : ben à 99% sûr c'est l'alim... |
Ben oui mais une True power 430 avec la LC power aussi
Le pire c que le PC ne demarre pas du tout, il plante direct au demarrage, ecran noir
Marsh Posté le 02-10-2004 à 14:17:56
c'est bizare tout ca ! ton alime a prie un cout je pense!
Marsh Posté le 02-10-2004 à 14:43:09
boodhir a écrit : c'est bizare tout ca ! ton alime a prie un cout je pense! |
Je l'ai depuis hier non je pense pas que ca vienne de l'alim avec la LC power ca faisait pareil
Marsh Posté le 02-10-2004 à 15:27:52
barbawing a écrit : Ben oui mais une True power 430 |
T'es le 2ème que je vois qui a cette alim et à qui ce genre de pb arrive depuis l'arrivée d'une grosse 6800. C'est bizarre en effet, c'est censé bien tenir le coup !
Teste si possible avec une autre alim et tu seras fixé. Et dire que la mienne n'a que 15A sur le 12v et qu'elle tient en + de la 6800GT o/c mon P4 o/c (et les P4 ca tire sur le 12v).
Edit : oups j'avais tout lu. Ben je vois pas alors...
Marsh Posté le 02-10-2004 à 17:49:04
boodhir a écrit : comme dit Prophet_ch fait des teste ac une autre alime |
une LC power 550 W et une true power 430 W et ca le fait sur les 2 donc
Marsh Posté le 02-10-2004 à 17:54:20
c pas l'alim il a essayé avec deux bonnes alims
Marsh Posté le 02-10-2004 à 18:35:40
bebn alors c'est pas elle .ta regarde un peut le tenperature de ton pc ?on c'est jamais.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 20:52:32
c'est peut etre tout simplement un proc qui a été testé à 2.8 et qui allais et le mac c 3GHz, moi perso mon P4B 2.66 monte à plus de 3.3... pour le moment je suis à 3.3 avec un Vcore à 1.7 non rodé!
Marsh Posté le 02-10-2004 à 20:53:20
P.S. c'est iMpossible pas inpossible pour le titre
Marsh Posté le 02-10-2004 à 21:48:24
oki merci !mais jai trouve la panne de mon pc.mon alime a ma ram qui mer**
Marsh Posté le 03-10-2004 à 10:48:55
bah moi aussi g une 300W noname qui marche très bien...
tu a bloqué les fréquences agp et pci? désynchronisé la ram?(assez) controlé que ton Vcore est assez haut, moi c'est le seul truc quime bloque, c'est le Vcore... si je monte pas le Vcore je vais pas à plus de 3GHz (2.66 d'origine)
Marsh Posté le 03-10-2004 à 13:36:44
swissforever a écrit : bah moi aussi g une 300W noname qui marche très bien... |
J ai regle la ram au mini 266 Mhz mais avec un bus a plus de 200 Mhz ca fait plus, j ai bloqué le PCI / AGP, Proc a 1.65 V, ram a 2.8
Mais ca veut pas plus de 3.1 Ghz; 3.2 Ghz avant
Marsh Posté le 03-10-2004 à 13:40:38
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:06:05
voila ma news config =>
cm:p4p800e deluxe
cpu 2.8c m1
dd200sata
vpu ne dirapas trop jai un p4 2.8c je suis monte a 3.0 apres il plante .le max que jai put et de 3.2 et plante directe instable .ddr en 2.5/3/4/6(kinston value)
merci pour votre aide!
