Plein d'artefacts ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:37:06
Si g t toi je ferai:
1/remise a zero du bios de la cm -> plus d oc
2/format
3/reinstall de win
Si aprés ca toujours des artefacts:
4/essay la carte graphique sur un otre pc
Si toujour pb....cg hs.
A testé et dit nous
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:48:09
t'as pas formatté ta cg avec un autre bios???
réinstalle les drivers et fait un clear cmos
boot avec un autre dd pour voir ( c'est peut etre ton soft d'o/c qui la fait booter overclokée .. ))
sinon boot avec une ventilation très forte sur ta cg , ca devrait l'aider le temps que tu la remette d'origine
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:50:43
En fait j'ai fais un clear mos et virer l'oc de ma cg et de mon proc. Hier j'ai ralumer mon ordi et tout marchait ! Je suis aller sur internet et compagnie et je finis par éteindre l'ordi. Jusque la tout va bien !
Je me rend compte que je viens d'oublier un truc a faire et je rallume... Et la ! plein d'artefacts je ne peut meme pas aller sous windows ! Alors que mon oc n'etait plus la !
La seule solution fu de debrancher mon alim hier soir et de la rebrancher ce matin ! Et la ca marche !
La prochaine fois que des artefacts apparraissent je met directe un vielle alim pour tester de redemarrer mon ordi. Si ca march cela veut dire que c bien ma lc power qui merde ! ![]()
Marsh Posté le 22-08-2005 à 12:11:23
artefacts > immense probabilité pour que ça vienne bien de la CG, ou à la limite de la connexion avec l'agp.
Si le pc semble stable malgré les artefacts ça serait plutôt un chip RAM le soucis (je parle tjs de la cg).
Marsh Posté le 22-08-2005 à 12:14:01
Alors pourquoi est ce que le fait de debrancher l'alim pendant toute la nuit remette les choses en place ?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 12:46:16
en débranchant l'alim tu vide le circuit de tout le courant alors que quand elle est branché il en reste, c'est peut etre pour ça
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:49:08
à mon avis ce n'est pas tant de débrancher ton alim qui fait quoi que ce soit mais attendre que l'éventuele chip mémoire de ta CG qui merde refroidisse...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:17:07
A tu crois ? Pourtant ma carte a 5mois et a un nv silencer dessus ! et elle n'est pas du tout chaude ! Meme quand je n'utilise pas ma carte graphique (sur internet) ca m'arrive des artefacts !
En plus meme en alumant l'ordi ca me le fait alors que la fois ou je l'ai eteint il y avais rien!
Bon la depuis ce matin ca ma la pas fait !
Marsh Posté le 22-08-2005 à 16:15:04
les puces mémoires ne sont aps refroidies par le NVsilencer.
Lance un jeu pour els faire chauffer ou un 3Dmark et regarde ce qui se passe.
Teste avec une autre alim plus puissante si tu en as l'occasion mais je n'y crois pas trop...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 16:21:25
Si elle sont refroidit avec le Nv silencer !
la preuve:
http://www.syndrome-oc.net/img/art [...] 00x600.jpg
Je pense que mon alim souffre trop de mon oc et elle plante !
Marsh Posté le 22-08-2005 à 16:22:08
Merde j'ai oublié de demander, J'arrive a voir la temperature du gpu mais on voit ou celle de la memoire ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 20:10:06
Bon mon ordi a un big bleme ! Donc je crois que ma carte g. est a demi morte.
J'aimerais savoir comment formaté et reinstaller windows. J'a i entendu parler dans joystick du logiciel nlite.
Soit disant que c'est le top pour choisir quoi reinstaller.
Merci de m'aider ![]()
Marsh Posté le 24-08-2005 à 20:16:16
Alors peut t'on tout m'expliquer ? L'ordre a reinstaller mes composants, le formatage, le sp2... et le logiciel nlite ?
Se serai sympa de tout m'expliquer ![]()
Marsh Posté le 25-08-2005 à 01:46:27
| McIntosh a écrit : ? Tu peux etre plus clair ganply |
| coyotte26 a écrit : à mon avis ce n'est pas tant de débrancher ton alim qui fait quoi que ce soit mais attendre que l'éventuele chip mémoire de ta CG qui merde refroidisse... |
avec l'atx, tout reste sous tension même si le pc est éteint. avec les alims AT, l'interrupteur coupait l'alimentation. alors qu'avec l'atx c'est la carte mere qui controle l'alim, du coup elle reste sous tension en permanence.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:05:31
J'ai essayé avec une autre alim et toujours le meme probleme !
Marsh Posté le 26-08-2005 à 01:24:27
| Magicpanda a écrit : t'as pas formatté ta cg avec un autre bios??? |
Marsh Posté le 20-08-2005 à 18:14:51
J'ai un p4c Northwood 2.6@3.1 et une LEADTEK 6800 @ 400/849. Hier je regardait mes températures (27 pour le cpu et 46 pour le GPU) apparemment tout était normal.
J'étais entrain de surfer sur internet en écoutant un cd quand tout d'un coup plein d'artefacs a l'ecran ! Je flippe je me dit que me carte graphique est morte et je debranche immédiatement l'ordi ! Je le rallume et oh malheur ! Tous les artefacts sont encore la apres quelques reboot je decide de demonter l'ordi et de regarder si la CG ne serait pas morte. Mais non rien tout a l'air normal ! Ca ne sent pas le cramé rien. Je remets donc la carte dans le port AGP et je relance; Miracle !!! Tout remarche sans probleme ! Je me demande la cause du probleme ?
Cela viendrai de ma carte mere (ASUS P4P800 Deluxe) j'en doute ! Je pense plutot que sa viendrait de mon LC Power 420w.
Et vous avez vous une idée ? Je n'aimerais pas que ca se reproduise et qu'un de mes composants pete !
Merci de me repondre.
PS: hier ca ma refait la meme chose alors que prime95 tournait mais d'apres asus prob le cpu depassait pas 39, 44 pour la ram et 50 pour la cg.
