petites precisons o/c pentium d 805
petites precisons o/c pentium d 805 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2006 à 16:15:23
Bonjour a tous
Je vien de craquer la tirelire et je me suis acheté un ordi.
J'ai opté pour  le pentium D805 en sachant qu'il avait un potentiel d'o/c important.
Ma config est la suivante  proco : pentium D805 ;asus p5ld2 ; 2*512 DDR2 533 ldlc quality select ; sapphire x800 GTO 128 Mo.
Je voudrait a present overclocker mon proc mais j'ai plusieurs questions :
Pour le moment le ratio FSB:RAM est de 1:2 (133:266) mais si je monte de FSB a 166 pour passer le proc a 3.3 (20*166) sans o/c ma ram car c'est tt de meme de la no name j'aurais un ration de 5:8 (166:266) si mes calculs sont bons  :heink:
Esque cela passera ?
Et aussi je voulais vous demander quel ventirad vous me conseillez pour compenser les bouffées de chaleur du proc ?
Merci d'avance
nicolas
Message édité par dyslesia69 le 03-08-2006 à 16:37:30
Marsh Posté le 03-08-2006 à 18:11:36
personne ne peut m'aider ?
Marsh Posté le 03-08-2006 à 18:18:04
ba si tu met 166 de fsb et un coef 5/8 à la ram, ta ram ne tournera pas à 133Mhz ; 166*5/8 ça fait pas 133 mais 103 et des brouettes.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 18:21:00
il faudrait donc que je garde un coef 1:2 ?
ma ram tournerai alors a 333 et j'ai peur de les cramer...
quesque tu me conseillerais de faire ?
Marsh Posté le 03-08-2006 à 18:29:12
non avec un coef 1/2 ta ram tournera à fsb*1/2 ou fsb/2.
A ta place, je monterai le tout syncro pour voir déjas jusqu'ou va la ram (faut tester aussi bien, c'est pas elle qui limitera en premier(memtest pour tester la ram)).
Et si tu t'apperçois qu'elle limite la monté du fsb, là, tu poura la désynchro .
Marsh Posté le 03-08-2006 à 18:32:03
en fait je te dis peut etre des conneries, je ne sais pas avec la ddr2 si le coef sert a calculer la fréquence reelle ou effective.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 18:44:24
on en fait elle est deja en desynschro d'origine.
mais je crois qu'on s'est mal compris, quand je dit ratio 1:2 c'est FSB:RAM
En tout cas merci pour tes conseils je vais monter peu a peu et voir si ca tient.
Si vous avez d'autre suggestions n'hesitez pas!
Marsh Posté le 03-08-2006 à 18:58:30
mets la fréquence ram sur auto, à 266 mhz de fsb ta ram sera à 533 Mhz
en synchro ta ram ne te limitera pas sur 805,
Marsh Posté le 03-08-2006 à 21:34:35
merci encor pour ces reponses
Mais maitenan quel ventirad me conseillez vous ?
d'un pour les perf(je ne veux pas non plus que mon proc soit a 30 mais qu'il ne depasse jamais les 60 en full et o/c a 3.3) et de deux pour le silence car mon ventilo intel commence a m'enerver !
Marsh Posté le 03-08-2006 à 21:55:02
Je viens d'en avoir un et depuis une semaine il tourne a 3.9ghz ' en synchro avec ram DDR400)avec ventilo au mini' (900rpm)  ;)  38° en idle et 60 en full avec un zalmann CNPS 7700 al/cu mais prend le Cu car il a des meilleures perfs our pas bcp plus cher( 37idle et 52 en full avec ventilo 1900rpm). Livré avec le fanmate2 il te permet de régler la vitesse du ventilo(120mm) mais regarde si ta CM est compatible car il prend beaucoup de place puisqu'il refroidit CPU, mosfets, RAM et chipset !!
Mais bon tu n'aura peut etre pas les meme températures car moi je suis en Vcore dorigine et j'ai un ventilo de 25cm devant le ventirad donc....  :sarcastic:
Message édité par sapphire adepte xd le 03-08-2006 à 21:56:02
Marsh Posté le 03-08-2006 à 22:03:35
je pense que la sonde de ta carte mère sous estime les temps
je suis à 66°c en full avec un p d 930 @ 4.2 ghz vcore d'origine sur un noctua nh-u12
Marsh Posté le 03-08-2006 à 22:05:37
ok! merci pour l'info
ca doit tourner deja en 3.8 Ghz!
mais j'avais reperé le tT blue orb 2 qui a environ les memes perfs que le 7700alcu et qui ets moin cher...
a voir
Marsh Posté le 03-08-2006 à 22:12:59
il te faut un ventilo avec heatpipes ;)
