Petite aide pour o/c....
Petite aide pour o/c.... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2007 à 20:18:10
Salut a tous
Alors voila mes petites questions :
 - 62° en burn, est ce trop????
 - Et est ce que la tension chipset ou ram peut regler des problemes de stabilité????
J'explique ma situation,
Je viens de changer de ventilo et suis passer de 2905Mhz a 2999Mhz et c stable.
Et la je me di il monte pas a plus de 50° en burn donc je tente, on verra bien.
Et la misère sous OCCT il me trouve une instabilité a 3120Mhz.
J'ai pas encore essayer en dessous mais bon, je voudrais savoir si, vu qu'il ne chauffe pas a cette frequence, les tensions peuvent aider a la stabilité.
Et ensuite si passer de 13*240 a 12*260 ou meme 11*283 peut regler mon pb de stabiliter ou alors l'empirer.
C'est un AMD 5200+ x2 64 pour information et je veux passer les 3,1 Ghz stable
Merci d'avance
Message édité par aeinsteinssi le 13-06-2007 à 21:01:04
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Marsh Posté le 13-06-2007 à 20:51:52
up?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 21:00:44
svp si c pas claire dite le moi.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 23:55:45
Marsh Posté le 14-06-2007 à 23:59:27
62 en burn ça va encore, t'affole pas. La tension du chipset et du controleur ram peuvent jouer sur la stabilité. Met les au mini, puis augmente de cran en cran si ça bloc toujours.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 00:08:53
merci mais ca bloque pas c juste pas stable...
Marsh Posté le 18-06-2007 à 00:50:57
Il y a t'il une solution a part baissé la frequence pour atteindre la stabilité????
Marsh Posté le 18-06-2007 à 13:18:00
Non tu peux aussi monter le vcore.
Mais vu que t'est deja a 62° en burn je te conseille de changer de ventirad....
Partager vos images/photos
Marsh Posté le 18-06-2007 à 18:02:05
c'est fait pour le ventirad et j'ai gagner plus de 200Mhz pour une temperature plus fible mais il n'est pas stable et c ca le pb
a 62 c 3.1Ghz pour vcore a 1.55 si mes souvenir sont bon
Message édité par aeinsteinssi le 18-06-2007 à 18:09:31
Marsh Posté le 18-06-2007 à 18:08:25
et petite question c koi la temperature donné par avast en Aux???
