Petit Overclocking Possible svp ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:36:58
possible pourquoi pas, utile? je sais pas!
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:38:37
Moi j'aurais même peur de démarrer ta conf sans O/C avec l'alim que tu as...
Marsh Posté le 17-11-2009 à 09:49:14
ouai c'est claire que l'alim laisse bien à désirer...
Marsh Posté le 14-11-2009 à 19:12:05
Bonsoir à tous,
J'ai reçu récemment une bonne parti de ma config qui devrait être au point pour Noel (achat de pièces précipités par un problème de cpu et socket qui ont cramé ...).
Je me retrouve donc avec la config suivante :
Boitier Three Hundred + 1 ventilo devant + 1 ventilo sur la façade gauche, ces deux là envoient de l'air dans le boitier, les deux d'origine étant en extraction. Tous ces ventilos étant réglés sur Meduim 24h/24 - 7j/7.
Alim : Alim 550w de marque LINKWORLD (je sais elle est pourrie mais je suis un peu à court de sous donc je vais attendre Noel pour me payer ma Corsair HX450W MODULAIRE), elle a cramé en premier j'ai donc fait diagnostiqué mon pc mais je ne voulais que l'on me change l'alim, finalement les techniciens du magasins me l'ont changé quand même croyant me faire plaisir .... HOP 50€ qui s'envolent ....
Processeur : AMD PHENOM II X4 955 Black Edition non-modifié ! (pas encor tout du moins !! )
Carte Mère : Gigabyte : GA-MA770-UD3
RAM : 4go DDR2 kingston
Carte Graphique : Nvidia 8600GT qui va être changée à Noel aussi ... Parce qu'elle commence à dater mais pour jouer à des jeux basics elle tient bien la route encor !!
Ventirad : TX2 Cooler Master
J'aurais donc voulu savoir si un léger, overclocking serait possible en fonction ma config pas encore complètement finie ? (je dis léger car j'en ai jamais fait et comme étant passionné de pc depuis longtemps mais plutôt dans le domaine de la programmation je me lance un peu dans l'hardware ...)
J'ai téléchargé amd overdrive et occt, durant le test de stabilité du système sans aucune modif la température max anoncée par OCCT est 51°.
Merci d'avance
PS: SI cela est possible que doivent plutot modifé le fsb ou le coeff (comme il est débloqué sur le black edition) ?
