PB avec Athlon XP 2200+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2005 à 12:25:38
le 2200+ n'ai po en 13.5X 133 normalement ??
regarde si y a po un jumper sur ta mobo a deplacer ![]()
Marsh Posté le 18-01-2005 à 08:40:30
Si normalement mais le bios par défaut le met à 100Mhz et le ration en auto.
Apparemment il n'y a pas de jumper étant donné que je peux modifier le FSB
Marsh Posté le 18-01-2005 à 09:24:56
Ca, que tu puisses modifier le FSB, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cavalier.
J'ai eu un 2200+. Et le même pb. Verifie que ton Ventirad de CPU soit bien monté, il me faisait le même caprice.
Autre chose: certains chipset de mobo sont chatouilleux quant a choix de RAM: en général, la noname, ils aiment pas trop. Je sais que j'avais de la 2700 en noname qui, théoriquement, tourne à 133MHz, vitesse de bus du 2200+. Des que je bootais en 133, ça plantait (je n'avais pas de moyen de désynchro la RAM du bus CPU). Essaye donc avec une barette de marque, si possible. J'ai mis du temps à l'admettre, mais souvent le pb vient de là. (Elixir est pas cher et fonctionne très bien chez moi, équipé du plus chatouilleux des chip: le nForce 2)
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:57:21
en mémoire vive j'ai de la Kingston, c de la marque aussi, pense tu que ça pourait venir du fait que c du PC2700 au lieu du PC3200.
Pour ce qui es du ventilateur, je le trouve un peu petit, connais une bonne de ventilo pour AMD.
J'ai tout essayé, j'ai même flasher le bios de la carte mère pour passer à la version AMIBIOS 1.4 mais ca n'a rien changé...
Marsh Posté le 20-01-2005 à 12:45:30
non, ca vient pas du fait de 2700 au lieu de 3200.
C'est quoi ta mobo, exactement?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 22:16:50
C une MSI VIA KT4V Ultra en FSB 333MhZ 3 slot DDR
AGP ,8X Serial ATA...
Je vais essayer de tester un autre ventilo pour le processeur c peut être un prob de chaleur.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 08:17:46
pour voir si c'est ça, tu vas dans le moniteur Hardware de ton bios, et, si tu arrives à booter mais pas à charger ton Windows, tu verras les temp affichées.Rajoute environ 5 ou 6 degrés pour avoir une idée de la température en charge (mais je doute que ce soit le pb, vu que t'arrives même pas à booter). Autre chose: tu as fait un memtest de ta barette Kingston, pour vois si elle etait pas defaillante?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 08:56:30
apparemment j'ai testé la mémoire vive et il n y a pas d'erreurs, pour les réglages du bios à partir de 115 Mhz j'arrive plus à démarrer mon pc, je ne peut même plus accéder à mon bios, si bien que je suis obligé de le réinitialiser matériellement.
sinon quand je reste à 115Mhz le pc est instable dès que je lance une application un peu lourd style les SIMS 2 ou Condition zéro
Marsh Posté le 21-01-2005 à 09:54:06
combien tu as en Vcore? Normalement, si je me souviens bien, avec un 2200+, tu dois être a 1.7V. regarde le dans ton bios.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 21:44:13
non il est à 1.65V car c un proc gravé en 13 microns il a une consommation économique
Marsh Posté le 23-01-2005 à 14:05:08
J'ai fait un memtest et apparemment il n'y a pas d'erreur dans la mémoire vive, j'ai commandé une alimention 450 W silencieuse + un ventilo de proccesseur car j'ai lu sur un autre forum que ça pouvait venir d'un pb d'alimentation électrique dû au périphérique USB, qu'en pense tu?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:58:12
Pkoi pas. Faudrait que tu verifies la stabilité des tensions délivrées par ton alim.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 21:05:56
Oui l'alim c une top Elite Silencieuse...
poilduc comment faire pour verifier les tensions je n'y connais rien en électricité et je n'ai pas de tensionmètres
Marsh Posté le 23-01-2005 à 21:09:46
Top elite c'est du noname, donc c'est vraiment pas terrible ![]()
Marsh Posté le 02-02-2005 à 19:20:16
C bon j'ai installé l'alimention et le nouveau ventilo...
Apparemment ça venait de ça, j'arrive maintenant à modifier le ratio, j'ai maintenant une fréquence normal à 1800Mhz avec 18x100Mhz
j'ai même réuissi à overclocké un peu
18x104 soit 1882Mhz
de plus les températures sont meilleur qu'avant elle ne dépasse pas les 40°c
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 19:48:26
C'est pas 18 X 100 mais 13.5 X 133.
C'est quand meme important, et puisque que tout supporte le FSB 166, regle le sur 11 X 166, voir plus si il veut bien. ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 12:14:50
je vais essayer mais j ai l'impression qu'il est un peu rétissant à monter son FSB, c bizzard. par contre je voulais savoir aussi comment puis je remarquer la différence de perf avec une fréquence plus élévé, existe t il un logiciel pour mesurer la puissance du proccesseur?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:00:53
j'ai essyé mais ça ne marche, le ratio ne veux pas aller en dessous de 16x, et ce que ça pourrait venir du Vcore je l'ai laissé sur auto?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:37:38
non aucun rapport avec le vcore.
Par contre met le coef en auto.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 16:09:27
si je met le coeff auto, je ne peut plus modifier le fsb, donc je reste à 1350Mhz au lieu de 1800Mhz, de toute façon il marche très bien comme ça donc je vous remercie tous pour vos conseils, bye
Marsh Posté le 17-01-2005 à 12:19:07
Bonjour a tous,
voilà mon problème je n'arrive pas à modifier le ratio et le vcore de mon proccesseur car le pc ne redèmarre pas
je suis obligé de le laissé avec les paramètre d'origine
FSB à 100Mhz
se qui donne une fréquence à 1300Mhz
ma config
VIA KT4 ultra
256Mo PC2700 DDR-Ram
GEforce4MX 440
