Pâte thermique sur quels CPU??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:56:53
euh, tu sais être plus clair stp???
en fai tle truc c'est que j'ai déjà monté des cpu sur socket 775, et aucune pâte n'est livrée avec le ventirad box, donc je n'en ai jamais mis et ça a toujorus marché...
là j'ai un PIV 2.8 sur 478 -> pas de pâte
j'ai déjà monté des celron 2.8, 2.8 et un PIV 2.4 sans pâte...
tout fonctionne, donc là tu me fais hésiter à mort
répondez svp!!!!
merci quand même pour ta réponse!
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:00:15
Il en faut absolument, le contact cpu/rad sera 20 fois meilleur et la chaleur bien mieux dissipée. D'ailleurs sur le rad intel il y a surement un petit carré de pate pré-appliquée sur le radiateur, comme chez AMD...
Sinon pour le ventilateur je te conseille de le mettre a l'avant du boitier pour qu'il souffle sur le disque dur, ca chauffe les récents et ca amènera de l'air frais dans la boite.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:04:50
ok, merci, je comprends mieux mnt que tu me dis "pate pré-appliquée", ça parait logique mais je n'y pensais plus!!! (mais bon, j'ai pas menti en disant que je 'nen mettais pas  )
sinon lorsque l'on veut ventiler le PC, c'est pas mieux que l'élément le plus chaud (ici le dd???) soit en fin de parcours du courant d'air dans le PC??? (sinon l'air chaud du dd est amené vers le cpu)
enfin, perso je pensais que le cpu/alim chauffait plus que le dd mais c'est pas con ce que tu dis!!!
encore merci!!!
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:08:53
Pour le sens du ventilo non, il faut absolument que l'air arrive d'en bas pour sortir en air (l'air chaud monte...) ensuite ton dd s'il est ventilé dés l'allumage de la machine restera froid donc ne chauffera pas l'air qui entre, concernant le CPU il est capable de tourner stable à + de 70°c, pour le DD 50°c ca commence a devenir embetant.
Quand à l'alim elle est pvrévue pour ne pas être ventilée, no pb.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:16:10
merci pour tes réponses, elles sont claires, nettes et précises!!!
il se peut que je mettre le DD sur des élastiques dans une baie 5"1/4, tu penses que ça changera quelque chose???
enfin, de toute manière je vais faire des tests, et je vous tiendrai au courant (même si ça ne vous intéresse pas lol)
au passage le boitier est un Antec SLK3000B ( http://www.ldlc.be/fiche/PB00026278.html )
enore merci!!!
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:33:38
Bin si tu le met en haut il sera pas refroidit par le 120mm...
Tu peux ptet mettre les elastiques en bas, ptet même que la cage à DD est amovible sur ce boitier.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:38:18
je le reçois demain normalement donc je verrai bien
encore merci
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:43:36
j'ai fait l'aquisition d'un scythe ninja, et en lisant la notice d'installation, je me suis rendu compte qu'il était marqué de mettre la pâte thermique pour tous les types de cpu, mais ce n'est pas indiqué pour les cpu de socket 775
la notice est en français mais bourrée de fautes d'orthographe et et phrases sans sens, alors j'ose pas trop m'y fier, je préfère me fier à vous
je voudrais l'installer sur un CELERON 2.80ghz sur socket 775
en sachant que j'utilise une alim fanless (fortron), une carte graphique intégrée et une seul disque dur, pensez vous qu'un seul ventilateur 120*120 sera suffisant? et si oui, où le mettre? sur le cpu (risque d'allourdir encore plus le ventirad) ou sur une paroi du boitier?
merci beaucoup!!!
