Q6600 FREEZE a partir de 2.8ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-11-2007 à 17:29:01
idem je n'arrive pas a passer les 2.8ghz j'ai une ASUS P5N-E SLI 650i c'est bizarre ce n'est pas mon premier overclocking , pourtant j'ai augmenter le vcore , mais il bloque a 1250 => soit 2.8ghz
Marsh Posté le 24-11-2007 à 17:57:38
C est bizzare j arrive pas a trouver de solution.. en plus c la 4 eme fois que je grille ma carte...je desespere...
Marsh Posté le 24-11-2007 à 18:20:09
Euh, grillé une carte mère en overclocking et en AirCooling
De une lit les tuto, c'est la première chose à faire.
De deux ta testé le fsb max de ton proco et de carte mère?
De trois, à tu monté le vcore ? Peut être que ton proco demande plus de jus tout simplement ?
Et de quatre ta ram tu connais sa fréq max ?
Marsh Posté le 24-11-2007 à 18:26:56
Et de trois la carte n est pas vraiment griller mais le pc ne demarre plus tous simplement...le fsb max se bloque a 300 mhz le v core a ete augmentez et n ya rien changer...pour ce qui est de ma nouvelle ram je n ai pas eu le temps de la tester car reçus 1 jours avant de renvoyer la carte au sav... le pc c est eteint en conditions normal d utilisation...tte frequences d origine...et n a pas redemarrer...
Marsh Posté le 24-11-2007 à 18:28:03
au delà de 300mhz du fsb le pc freeze meme en augmentant la ram et le v core....
Marsh Posté le 24-11-2007 à 20:27:49
Cherche la freq max de ta ram, de ton cpu, et de ta carte mère ...
Marsh Posté le 25-11-2007 à 00:23:21
De rien c'est la première chose à faire.
Marsh Posté le 25-11-2007 à 01:40:56
| vt8236 a écrit : idem je n'arrive pas a passer les 2.8ghz j'ai une ASUS P5N-E SLI 650i c'est bizarre ce n'est pas mon premier overclocking , pourtant j'ai augmenter le vcore , mais il bloque a 1250 => soit 2.8ghz |
La P5N-E SLi est très mauvaise pour l'OC des quads,c un vrai desastre avec cette carte,estime toi heureux davoir atteint 2.8ghz!!
Marsh Posté le 25-11-2007 à 01:41:36
| tom7587 a écrit : Voila, Impossible de depasser les 2.8 ghz avec un q6600 go sur mobo N650sli ds4 gigabyte...c mon premiers overclocke...help please... |
le chipset 650sli est en general très mauvais pour l'oc des quad..
Marsh Posté le 24-11-2007 à 16:05:49
memoire ocz pc2 6400 800 mhz 2 go
carte graphique 8600 gt
alimentation antec true power trio 650 watts
zalman 9700 led
MERCI MERCI MERCI....
