P4C M0 2.8 @ 3.5 - plus haut encore mais où ... ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2009 à 21:40:21
un ptit avis avant de terminer le week end ... ? ![]()
Marsh Posté le 05-04-2009 à 22:25:38
Regarde ici sa monte mais bon le Air as des limites
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur239.html
Marsh Posté le 05-04-2009 à 23:25:43
Sue cette carte mere t'es proche du FSB max du au chipset, qui par ailleurs brule assez facilement. J'en ai grille 3 des ces cartes meres...
Marsh Posté le 06-04-2009 à 09:21:01
| glopp a écrit : Sue cette carte mere t'es proche du FSB max du au chipset, qui par ailleurs brule assez facilement. J'en ai grille 3 des ces cartes meres... |
tu les as grillé à combien de fsb ? tu te rappelles de la temperature du chipset en fonctionnement? (je suis à 39C ce qui me parait raisonnable...?)
De fait je pense que je vais en rester là car 3.5 c'est très bien pr +50 mV de core.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 16:49:00
240 de FSB avec 1.6 V sur le northbridge...pas forcement besoin d'aller tres loin pour la cramer. Apres j'ai pris une P4P800se, la version light et j'ai jamais eu ce souci...
Marsh Posté le 06-04-2009 à 18:42:06
| glopp a écrit : 240 de FSB avec 1.6 V sur le northbridge...pas forcement besoin d'aller tres loin pour la cramer. Apres j'ai pris une P4P800se, la version light et j'ai jamais eu ce souci... |
1.6V sur le cpu ou le chipset northbridge?
Marsh Posté le 06-04-2009 à 18:44:26
| glopp a écrit : Northbirdge... |
tu peux changer le voltage northbridge en manuel..? parce que je n'ai rien touché qui s'appellerait tension northbridge ou tension chipset... ya tout obnnement pa sla possibilité.
seule ma m3n78 me donne ce genre de choix, ma p4p800 dlx avec le denrier bios ne donne rien du genre... j'ai tension ram (2.75), tension agp (1.5) et tension cpu (1.5875).
Marsh Posté le 06-04-2009 à 18:52:28
C'est de memoire le VAGP...sur cette carte mere monter le voltage sur l'AGP monte le tension sur le northbirdge. Par defaut la valeur est 1.5 V et tu peux monter jusqu'a 1.8 (de memoire bien sur...)
Marsh Posté le 06-04-2009 à 18:55:27
| glopp a écrit : C'est de memoire le VAGP...sur cette carte mere monter le voltage sur l'AGP monte le tension sur le northbirdge. Par defaut la valeur est 1.5 V et tu peux monter jusqu'a 1.8 (de memoire bien sur...) |
ok, j'ai laissé à 1.5 car les agp8x sont faites pr 0.8 ou 1.5. ceci explique peut etre pourquoi tu as claqué tes chipsets si tu montais cette tension ... ?
Marsh Posté le 06-04-2009 à 19:24:12
Non parce que sur la P4P800 Se je le fais aussi (encore actuellement) et ca ne crame pas...
Marsh Posté le 06-04-2009 à 19:56:06
| glopp a écrit : Non parce que sur la P4P800 Se je le fais aussi (encore actuellement) et ca ne crame pas... |
oui etrange en effet car la se ou la deluxe sont bien similaires sinon pr le controlleur raid.
esperons que fsb 250 à 1.5 V tienne bon longtemps... ![]()
Marsh Posté le 08-04-2009 à 12:18:48
je viens de lire pas mal d'article sur le cramage du southbridge du au branchement d'appareils usb qui consomment trop, c'est bon à savoir... ! j'espere que ma clé usb wifi reste ds les normes...
Marsh Posté le 08-04-2009 à 12:24:42
De toute manière t'ira pas beaucoup plus haut hein.
Justement jviens de remettre du vieux matos dans un PC et y strouve que c'est également un P4C mais 3.00 qui monte à 3.85
Au delà de 1.55v il ne montera plus, c'est synonyme de fin d'OC.
En passant j'ai aussi un 2.6 avec un fsb wall à 260 MHz, peut importe le voltage (1.7 j'ai essayé
en cooling c'est un 7000-Cu
Marsh Posté le 08-04-2009 à 13:39:53
| N1cosoFt a écrit : De toute manière t'ira pas beaucoup plus haut hein. |
merci des infos
en effet c un joli o/c entre 250 et 260 de fsb.
le 255 etait passé en boot à 1.6 V sur mon proco mais j'ai préféré laisser à 3.5 pr avoir la memoire à 400mhz rond et garder les timings 2-2-2-5.
260 semble en effet etre le mur avec des tensions cpu raisonnables (de +50 à + 75 mV).
Marsh Posté le 08-04-2009 à 16:38:08
| bolc a écrit : |
J'avais pas de peripheriques USB gourmand si ce n'est une cle USB de temps en temps...
Marsh Posté le 08-04-2009 à 16:49:35
| glopp a écrit : |
de toute façon ce sont tes northbridges qui avaient cramés ![]()
Marsh Posté le 04-04-2009 à 20:34:06
Bonsoir,
Je fais un peu ds la vieillerie je sais...
le hasard m'a fait l'heureux acquéreur d'une puce P4 socket 478 ref SL6Z5 (P45C 2.8 M0 30 caps), mise sur une P4P800 Deluxe, avec un kit Corsair TwinX2048-3200C2PT v3.1 (BH-5 inside), données 2-3-3-6 (elles tiennent 2-2-2-5 ceci dit, soit comme les XL...).
J'ai fixé mon agp et pci à 66 et 33, augmentait le fsb en manuel par tranche de 10 et vérifé par OCCT et 3dmark06. Jusqu'à FSB de 240, le proco n'a pas besoin d'ajout de tension (laissé sur Auto).
A FSB245, 1.5625 est nécessaire, à FSB250 le Vocre doit etre fixé sur 1.5875. LA RAM etant sous clocké à 320, elle repasse à 400 et garde ses timings 2-2-2-5 quand FSB de 250. Sous 3dmark06, le gain du score est proportionnel à la montée de fréquence de 25%, donc pas encore de "saturation".
J'ai testé FSB 260 sous 1.6V mais ça ecran bleu, ce qui n'arrivait jamais meme en Vcore auto à FSB250...
Coté temperature, j'ai mis un Zalman 7700Cu et là je teste sur le bureua donc en plein air, Dans un boitier bien ventilé, les temp devraient descendre je pense.
LA RAM étant à 400 et ayant de la marge o/c (FSB 280 soit RAM à 448), je me demande jusqu'où monter et quel Vcore est raisonnable. De FSB240 à 250, un ajout de 5 Mhz de FSB a entrainé une montée de 25 mV du Vcore.
A votre avis, quel Vcore et FSB cette puce peut-elle prendre sans risquer de s'endommager?
Loïc
Message édité par bolc le 04-04-2009 à 20:35:20
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
