perf / oc P4C / dual channel - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2004 à 11:14:10
avec 2 barettes, un systeme est plus instable. surtout avec le dual channel qui est assez chatouilleux. Jusque la c'est normal (bien que tu dois descendre pas mal pour retrouver la stabilité je trouve).
Sachant qu'un P4(ou autre remarque) trouve son bonheur dans un bande passante mémoire large, je prendrais le Dual channel @ 3,08ghz. Surtout qu'entre 3,5 et 3,08 tu ne verras pas de différence énorme dans les jeux ou autre.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 11:33:30
Bah en fait en synchrone j arrive pas a faire monter la ram au dela de 220mhz d ou le 3.08, peut etre en augmentant le voltage ddr j arriverai a aller plus haut , je vais tester tout ca ....
Marsh Posté le 17-06-2004 à 11:42:22
| booster a écrit : avec 2 barettes, un systeme est plus instable. surtout avec le dual channel qui est assez chatouilleux. Jusque la c'est normal (bien que tu dois descendre pas mal pour retrouver la stabilité je trouve).   |
+1
mais le mieux reste de faire des tests quand meme
Marsh Posté le 17-06-2004 à 12:51:56
j ai surtout l impression que tu fais du dual channel avec 2 barettes differentes et ca c est pas bon du tout avec le chipset intel.essaye avec 2 barettes identiques strictement,idealement labellisee dual channel et reessaye,il ne devrait pas y avoir de pb
Marsh Posté le 19-06-2004 à 19:27:13
pourquoi tu desynchronise pas ta RAM et ton FSB?
Reprenez moi si je dis une betise mais tu peux parfaitement faire du dual channel en etant desynchro au niveau de la ram et du fsb
J ai un P4 2.8 comme toi avec 1go de ddr
je suis en dual channel, mon fsb est 250 et mon ratio 320 soit 200 pour la ram
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:09:05
Bon voila je resume la situation:
J avais jusqu a peu un P4C 2.8@3.5 (250fsb asynchrone) parfaitement stable avec UNE barette de 512 mo pc3200 kingston
Je viens de racheter une deuxieme barette (la meme) pour passer au Go de ram et la y a un ptit prob .
En dual channel , ca plante pendant le boot de windows .
Par contre ca fonctionne si je refout l ensemble en synchrone avec cpu a 3.08 .
Je suppose mais j ai pas encore testé que ca doit fonctionner a 3.5 en asynchrone si je desactive le dual channel .
Donc je voudrais savoir ce que je dois privilegier pour les perfs :
- 2.8@3.5 en asynchrone sans dual channel
- 2.8@3.08 en synchrone avec dual channel
