Les dangers du voltage sur P4 ( 2.8C M0 inside ) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:57:19
| arobaz a écrit : Hello tout le monde... |
t'es en WC?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 12:15:15
avec in northwood on conseille de ne pas dépasser 1,75V.... mais certains sont monté jusqu'à 2V. les cpu y ont survécu mais je ne sais pas si c'est viable sur le long et moyen terme...
Marsh Posté le 26-01-2005 à 12:48:20
Je ne suis pas en WC, juste un XP90 avec une bonne ventillation de boitier...
Donc en gros ce que je comprend, c'est que monter le Vcore ne changera rien et risque de devenir dangereux...
En gros je suis au limite de mon proco...
Remarquez + 800 Mhz c'est déjà tres bien...mais j'aimerais bien franchir d'autre etape...
Quelqu'un peu me dire si d'autre proco ont de bon potentitel...
Objectif 3.8Ghz voir 4Ghz...
Les prescotte ormis le fait qu'il chauffe, ca vaut quoi en O/C
Marsh Posté le 26-01-2005 à 12:53:04
pour info le mien c'est pareil à 262 niquel 12h de prime (40en full en air)à 263 erreur quelque soit les tensons et autres config de bios
je crois que j'ai tous essayé les conbinaison bios
à mon avis tu es a la limite de ton proc tout comme moi
à mon gout il reste une solution c'est refroidir avec un vapo
Marsh Posté le 26-01-2005 à 12:54:46
j'ai meme essayé avec 1.73 réel et constant à peine 0.05 de variation et rien à y faire
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:01:24
je le vends si ca interesse
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4668-1.htm
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:01:44
| F@NOo a écrit : pour info le mien c'est pareil à 262 niquel 12h de prime (40en full en air)à 263 erreur quelque soit les tensons et autres config de bios |
Je me demande si c'est pas ma mobo qui pourrait aussi limiter la monter en FSB...
Je suis pas convaincu de mon achat avec cette P4P800E...
Quelqu'un pourrait me conseiller LA MEILLEUR mobo pour O/C un P4...
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:08:52
je ne repond pas à ta question, mais je me suis posé la question et surtout au niveau des tensions car avec mon alim truepower380 je n'avais pas un joli 3.3 donc je l'ai modé et ca à rien fait
à mon avis c'est la limite physique du matos, tu peux rien y faire
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:08:56
SI c'est la mobo, c'est surement que le chipset surchauffe essaye peut-être de lui mettre une ventilo, au moins pour tester.
La P4P800 à bonne réputation et il ya pas mal de mande (à en croire la base de donnée HFR) qui les ont emmené à 300MHz...
Sinon, le prescott est un poil meilleur en OC si tu as le refroidissement qui va avec mais je ne pense pas que l'investissement en vaille la peine !
PS : je viens d'y repenser, si tu augmentes le Vagp, j'ai lu quelques part que ça augmentait aussi le voltage du chipset et que cela pouvait donc influer sur sa stabilité... une piste peut-être...
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:10:49
pour le chipset avant il était ventilé ca faisait rien aussi.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:11:45
Je pense pas que j'ai un Pb de chauffe du chips, je depasse jamais les 26° boitier...
Mais j'ai tres peu confiance en ASUS sur AMD et notament leurs version -E ou -X...mais a lire les commentaire, sur P4 ils semblent bien meilleur...
Je vais peut etre retourner à mes premiers amours...ABIT !
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:16:19
et dit donc ta essayé memtest
car tes rerette ne sont pas vendu par deux pour faire de la dual....
mes en qu'une et refait un test, à mon avis....... ca peut venir de la
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:17:09
| arobaz a écrit : Je me demande si c'est pas ma mobo qui pourrait aussi limiter la monter en FSB... |
Cherche pas t'es a la limite du proco, c'est tout
ma p4p800E-dlx prend 300 de fsb je vois pas pourquoi la tiennent bloquerait à cette fréquence
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:19:56
à ne pas négliger les erreurs du à la dual channel
je suis aussi d'accord pour la limite proco si c'est le cas mais faut faire un test avant
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:25:17
| arobaz a écrit : Je ne suis pas en WC, juste un XP90 avec une bonne ventillation de boitier... |
Les 3/3,2ghz 30 condos ont quand même un gros potentiel d'O/C
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:27:42
| SqnGoku a écrit : P4C800-E deluxe p-e |
J'ai hésité à l'achat mais 60 de dif de prix, je trouvais ca beaucoup...
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:28:50
| arobaz a écrit : J'ai hésité à l'achat mais 60 de dif de prix, je trouvais ca beaucoup... |
oui moi aussi
60 de + pour le PAT qui apporte 5% de perf en + et qui n'est pas très utile dans les gros fsb ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:29:34
moi je pense qu'il ne faut pas dépasser 1.7v de vcore ds le bios. sur ma p4p800 et p4c800e dlx j'ai du augmenté le vagp@1.6v pour stabiliser à 100% mes O/Cing à 250 de fsb. Car ds mon cas même à 250fsb c'est le chipset qui limite!!! Ces derniers sont bien refroidis maintenant:
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:50:49
Je suis un "habitué" de l'O/C sur plateforme AMD 32 Bits, et depuis peu je suis passé au PIV
Détail de ma configue :
P IV 2.8C Core M0 30 condos
P4P800-E Deluxe
2*512 Mo A-DATA Vitesta DDR 500 Mhz
Alim 550W LC-Power
Mon P4 passe à 3.5Ghz ( 14*250 Mhz ) @ 1.6v dans le bios ( 1.65v réel avec OCCT )
Par contre si je veux passer a 257 Mhz de FSB soit 3.6 Ghz, j'ai des erreurs meme a 1.75v Bios soit des pointes a 1.8v sous OCCT...
Mes temperatures sont merveilleuse puisque a 1.6v je ne depasse pas 36° et a 1.75v j'atteint a peine 40 °...
Pensez vous que je peux monter encore le Vcore, ou ca devient dangereux ??? on m'a toujours dis que les P4 sont fragile...
Sur AMD j'hésitais pas a monter a 1.9v si la temperature le permettait mais sur P4 j'ai des doutes...
Si vous avez des retours d'experience...
Message édité par arobaz le 26-01-2005 à 11:51:01
Vds 206 2.0i S16 138Ch
