température P4 540 3.4Ghz - ventirad/ventilateur , software CPUFan... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2004 à 09:28:36
j'ai le meme proc que toi et mes temps etait idem avant que je me debarasse du ventilamoteur Intel
depuis 10° en moins et le silence....
j'ai pris une Tower 112 et deux papst ta solution de remplacement me parait plus que correct
Marsh Posté le 04-12-2004 à 09:48:24
ok, j'ai overclocké la bête, je fais cela progressivement
voila ce que j'ai avec CPU-Z pour le moment.
Clock Speed 3572.8 MHz
Clock multiplier x17.0
Front Side Bus Frequency 210.2 MHz
Bus Speed 840.7 MHz
VCore 1.52V
température=62-63°C (raisonnable surtout avec le ventilateur d'origine)
celui-ci tourne entre 2200 et 4300 ¨RPM (le max), et a cette vitesse c'est pas très agréable a entendre.
m'enfin, si tu me dis que je peux faire chutter la température de 10°C ça serait génial, avec le silence en plus !
Je vais songer à cette solution
je pense qu'on doit pouvoir overclocker jusqu'a 3.7 voir 3.8 sans trop de problème non ??
Je te remercie ![]()
Marsh Posté le 04-12-2004 à 13:39:45
si ton proc est a 63° , je te deconseille de le pousser a 3.8
Marsh Posté le 05-12-2004 à 03:05:17
C'est clair... de plus vu que tu foldes, si tu appliques l'option -advmethods tu peux être sûr et certains que ça va planter, car c'est pire que occt ce truc! ça pardonne pas.
@theiceman33 tu l'as commandé où le tower 112? je l'attend depuis un mois avec open jl(quitte à passe par mp, merci)
Marsh Posté le 06-12-2004 à 22:09:03
prend un coolermaster hyper 6 et un vantec tornado
pour te dire mon p4ee en 478 ne depasse pas 44°C
Marsh Posté le 28-01-2005 à 15:54:55
bonjour p4 540 ca monte fort le mien monte a 62 ° T° assus probe sinon sonte reobus 47 ° et j'ai lu que cetais normal ca chauffe beaucoup le prescotte et j'ai suivi les conseil sur se forum j'ai changer ventilateur zalman alu cu 7000
Marsh Posté le 12-02-2005 à 14:37:41
j ai exactement le meme proc et je lai ovreclocker a 3.6 ( ~3.57) et j ai pas constater une hausse de la temperature importante.... ce processeur qui a des temp dorigine affolante tien assez bien l'overclockage.. en augmentant de ~5% j ai gagne 1 ou 2Cº... rien quoi .. je vias essayer de le monter a 4000Mhz...
NOTE : j ai un ZALMAN 7700 cu, ca AIDE!
Marsh Posté le 12-02-2005 à 21:28:41
moi j'ai un XP-120 avec un ventilo à 1800 rpm qui reffroidit mon 530J@4.2Ghz et je dépasse pas 60°C
je te le conseille![]()
Marsh Posté le 02-12-2004 à 10:07:33
je viens d'acquérir un P4 540C (3.4Ghz), je me pose deux trois questions, si vous pouvez m'éclairer, merci
Qelle est la température de fonctionnement en "idle" (utilisation bureautique par exemple) de ce processeur.
Quelle est sa température en "full" (utilisation de l'UC à 100% avec prime 95 par exemple...) ??
en idle je pense que ça doit être autour de 59-60°C ; en full 62°C ??
ou puis-je trouver ce genre d'information ??
J'ai le ventirad de référence Intel fourni avec tous les processeurs Pentium 4 Socket 775.
quand mon pc est en pleine charge, ce ventirad devient bruyant et fait vibrer ma tour (thermaltake) ; c'est pas très agréable, d'autant plus que ma machine fait du folding, donc mon UC est à 100% 24h/24
J'ai installé CPUFan, pour essayer de régler la vitesse du ventilateur d'une façon optimale, mais je sais pas si mes paramêtrages sont correctes.
Pouvez-vous me renseigner la dessus ??
Je compte acheter un autre ventirad, le Thermalright XP-120 version LGA775 avec un ventilateur Textorm DB-Killer TM12 120mm ; le but de la manoeuvre c'est d'avoir un pc silencieux
voilà, si vous pouvez me donner vos avis sur ces différents points
