P4 3,2E non OC 70° au repos 90° en pleine charge - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2004 à 09:51:10
Connais pas du tout les P4
Mais 30° en t° ambiante c'est déjà énorme
Marsh Posté le 27-07-2004 à 09:52:25
quand il est a 90degres il doit brulant le radiateur?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 09:53:04
La sonde doit déconner mais de toutes façon, p4E=20 de + que p4C pour des perf casi identique voir moindre et un prix largement supérieur!!! Et coté overclocking, faut un super méga refroidissement pour overclocker! C beaucoup mais je pense que ta sonde déconne car à 90°, pross=capout.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 10:20:35
nan un tbird 1.33 il monte a 100degres en burn et ca plante pas ...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 10:29:48
mon 3.0E en air cooling a 1.7v a + de 4Ghz est a 44° mini en idle sur une P4C800-dx, sur une IC7 ca doit donner 55°
en full tu peux rajouter 35° au moins mais je nai pas tester et il doit surement pas tenir 1s
sinon a 3750 a 1.48v en full la sonde indique 56-58 et environ 66 sur une IC7 tjs en air
en tt cas les condos et mosfets sont mega chauds et pourtant ils sont refroidis
Marsh Posté le 27-07-2004 à 10:33:02
Testé avec un P4 2,4C, la sonde ne deconne pas.
Et oui le radiateur est brulant à 90°
3 extracteurs d'air sont aussi presents sur le boitier
Marsh Posté le 27-07-2004 à 10:47:07
mais pourquoi tu mets un zalman c'est dla dobe prends comme moi prends un sp94 et un ernemax ou et vantec tornado la tu sera tous de suite fixé un sp94+tornado 92mm tien un p4c 3.0ghz a 30degres en burn
mais t'est oreille vont soufrire ![]()
Marsh Posté le 27-07-2004 à 10:48:48
mais si tu veux je t'échange direct mon 2.8C contre ton 3.2E
Marsh Posté le 27-07-2004 à 11:03:21
je ne repondrait meme pas ...
qquelqu'un peut-il me confirmer si ce cas est anormal ou non ?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 11:33:25
Ben, remonte ton radiateur et met juste un grain de riz de pate thermique, et tu rallume ton pc, si cé pareil, cé ta sonde qui déconne. Fait gaffe à l'installation ![]()
Marsh Posté le 27-07-2004 à 11:34:15
T'as de la chance j'avais fait un guide pour ce radiateur :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 27-07-2004 à 11:55:27
juste pour info , mon p4C 2.26ghz sur carte mere msi en burne la carte mere me disai 65° , jai changer de carte mere 1ans et demi plutard et la jai pri asus p4r800-v deluxe et la sonde me sort une bonne temp : en burne 43° , fau ce mefier dans carte mere parfoi !!!
ps : avec le meme processeur sur les deux biensur et la temp ces le proco !!!
Marsh Posté le 27-07-2004 à 12:20:07
ouais mais le truc, c'est que avec un P4 2,4C cette meme carte mere donnait une temperature de 45° au repos et 65° au charge, et là, avec la meme sonde donc, j'ai 70° et 90° pour le 3,2E, meme si cette valeur est fausse, la difference est bien là, 25° de plus.
Les P4E chauffent-ils de 25° de plus par rapport aux P4C ?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:55:44
moi aussi sur mon albatron j'ai une sonde qui merde je suis avec mon 2.8c en burn je suis a 60degres et le rad est tiede pourtant tres bien monté...vcore a 1.635 a 65degres et le rad et juste chaud et j'ai mi une sonde quand je suis en burn ma cm me rajoute 20degres
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:59:31
Réfléchissez un peu
Si ca brule c'est que le radiateur est bien monté car sinon il n'y aurait pas contact et donc pas échange de chaleur entre le core et le radiateur. Un radiateur froid est un radiateur qui ne dissipe pas la chaleur du cpu ou qui est très bien refroidit
Marsh Posté le 29-07-2004 à 11:40:25
bon en fait la temperature ambiante est plus proche de 35° que de 30°, et pour un P4 3,2E en pleine charge avec en plus une 9800pro en dessous, 80° (a quelques erreurs pres de la sonde) ne me parrait plus aussi anormal...
voir meme tout a fait normal
Marsh Posté le 29-07-2004 à 12:16:30
| DToX a écrit : je ne repondrait meme pas ... |
c'est anormal
pour que jai 80° en full avec mon 3.0E je dois monter le vcore a 1.72-1.75v et le proc a 3850MHz... avec un SP94 + 92mm
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:49:13
| Dabourn a écrit : alors remonte le car moi ca brule pas. |
bha non, si le rad est brulant c'est qu'il a un bon contact !
edit : toasted
Marsh Posté le 31-07-2004 à 19:48:10
Moi j'ai un 3.0E overcloké a 3.3ghz + Zalmann 7000 ALcu... 220*15
ujourdui fait 35° et motherboard Monitor me dit exactement
system 43°
proc 71°
aux 48°
pour info j'ai une Abit IC7.
je trouve ca normal pour un prescott, g deja depassé 90° ds les jeux ss pour autant noter des ralentissement qui serait due a la protection thermique du P4
Marsh Posté le 04-10-2004 à 22:06:50
prescott chauffe bcp mais ventirad mal fixé je pense!!!!
Marsh Posté le 04-10-2004 à 22:55:32
| DToX a écrit : bon en fait la temperature ambiante est plus proche de 35° que de 30°, et pour un P4 3,2E en pleine charge avec en plus une 9800pro en dessous, 80° (a quelques erreurs pres de la sonde) ne me parrait plus aussi anormal... |
ce n'est même pas possible, à 75°C tu déclenche la protection thermique des pIV et ton coef multiplicateurs passe de 16 à 3 ou 4.... et crois moi, tu le ressentirais sur les perfs.
Ta sonde indique simplement 20°C de trop environ car 70°C en burn pour un prescott n'a rien d'ettonant. à 70°C le radiateur est très chaud mais pas brulant (pas douloureux), tu peux y poser le doigt.
Marsh Posté le 04-10-2004 à 23:02:01
Et après ont dit que AMD ca chauffe plus que Intel....
C'est cool pour toi si ton PC est dans la chambre... plus besoin de chauffage avec un CPU a 80°
Par contre en été aille
tu va faire du 100°
Marsh Posté le 05-10-2004 à 02:31:59
moi g le mm proco que toi et je te file mes temp a moi!!carte mere 29 cpu 43(pris avec aida32)j ai une p4c800e deluxe et je refroidi avec un sp94 + enermax 92mm!!verifie tout ton systeme de refroidissement et mm la pate thermique !car moi j avais un pb aussi et en fait cela venait de la mai=uvaise repartition de la pate!et mm en jouant a doom + la mule et ce qu ils veulent tu ne montera pas au dessus de 56/57 moi en tout cas je depasse pas ca si j y arrive deja!
Marsh Posté le 05-10-2004 à 05:19:32
et moi qui pensais que mon prescott a 3.7 et 67° full avec le rad box etait un carnage ^^
Marsh Posté le 06-10-2004 à 19:50:33
c'est connu, voilà pk je conseille a personne de mes amis un P4E, les C c'est les meilleur et ca le restera encore au moins jusqu'au P4J la future série de P4 prescott modifiée
P.S. pour les richto, P4EE powwaaaaa
Marsh Posté le 27-07-2004 à 09:47:03
CPU neuf 3,2E
CM Gigabyte 8KNXP-rev.1
repos 70° pleine charge 90°avec un Zalman CN 7000 Cu
de meme avec le ventirad d'origine
temperature ambiante: 30°
fait un peu chaud vous trouvez pas ? ... help
