un P3 >500Mhz, ca existe? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2004 à 20:27:05
j'ai eu entre mes mains un 600mhz ou un 700 che plus ( voir un 633 mhz ) en Slot
Marsh Posté le 26-08-2004 à 20:29:37
le P3 en slot 1 allait jusqu'à 1ghz .... les 1er P3 a passer le cap du ghz était d'ailleurs en slot 1 pour la simple raison que les gros rads des slot permettaient de bien refroidir le cpu qui était ds ses derniers retranchement....
Tjrs est t'il que c très dur à trouver du p3 en slot (à 1ghz c quasi introuvable, ils on vite disparu et le socket a finit pas se généraliser partout)
ps: j'ai meme un P3 600 ancienne génération 0.25µ 2.05v de vcore en full passif que g monté pour ma mère (les derniers P3 en 0.25µ lol)
Marsh Posté le 26-08-2004 à 20:31:15
Oui, d'ailleur j'aimerait bien en trouver un en Slot a 800Mhz avec 256ko en full speed MAIS avec bus a 100Mhz ![]()
Marsh Posté le 26-08-2004 à 20:45:00
Ouais ben le mec qui m'a soutenu que ca existait pas, je me disais bien qu'il se fourrait le doigt dans l'oeil.....c'etait pourtant un forum sérieux il me sembl(ait)... Bon donc déjà merci pour votre compétence...
Maintenant j'aimerais revenir à la question de base, concernant sa ventilation
Donc en fait je remplace un celeron 433 par ce P3 800. Je l'achete avec son rad uniquement, pas le ventilo. Est-ce que le rad seul fera l'affaire (sans aucun o/c) comme m'affirme le vendeur, ou celui du celeron fera l'affaire (s'il y en a un, c meme pas mon ordi je sais pas)...
Et une question technique aussi: il est à 133Mhz, mais si je config la CM en 800Mhz/100 , elle le considerera comme tel, ou ca marche pas comme ca?
Merci encore!!
Marsh Posté le 26-08-2004 à 20:47:17
Toute une epoque, ca! Meme si j'en ai jamais eu, j'ai tjs rever d'avoir un P!!!, snif... reve tjs pas realisé, ca sera ptet dans 10 ans mais se sera alors un 1400 S ![]()
Marsh Posté le 26-08-2004 à 20:47:57
Heu le rad SEUL ne suffira pas, faut un ventillo quand meme!
Marsh Posté le 26-08-2004 à 20:57:11
Et donc, à ton avis, un ventilo de celeron ca peut aller ou vraiment faut un ventilo spécial P3?
Marsh Posté le 26-08-2004 à 20:58:40
| alfox1 a écrit : Heu le rad SEUL ne suffira pas, faut un ventillo quand meme! |
+1 un p3 800 sans ventilo ça va pas le faire....
Le P3, la bonne époque, mon 1er P3 c'était un 0.25µ , P3 450@600
Ensuite g tappé dans du coppermine 0.18µ en slot1 avec le plus gros rad de l'époque double ventilation (je me rappelle plus son nom c'était un monstre, le plus gros et le plus performant en aircooling...)-> P3 550@853mhz (155 de fsb sur bf6
, il donnait des signes de faiblesse à 160 de fsb soit 880mhz, pas tjrs 100% stable ça dépendais de la t° de la pièce lol)
et g terminé avec un P3 en socket -> P3 700@1015mhz ... je venais de franchir la barre mytique du ghz ![]()
Marsh Posté le 26-08-2004 à 20:59:40
| Chadou a écrit : Et donc, à ton avis, un ventilo de celeron ca peut aller ou vraiment faut un ventilo spécial P3? |
n'importe quel ventilo fera l'affaire, tu mets le rad de ton P3 et tu fixe un ventilo afin de brasser l'air et ça roule.
Marsh Posté le 26-08-2004 à 21:07:22
moi g un p3 800mhz en slot 1 depuis longtemps déjà mais il fo un ventillo
Marsh Posté le 26-08-2004 à 21:10:06
Encore un petit détail
le fsb est à 133Mhz, mais si je config la CM en 800Mhz/100 fsb , elle le considerera comme tel, ou ca marche pas comme ca?
Marsh Posté le 26-08-2004 à 21:12:30
| Chadou a écrit : Encore un petit détail |
Les P3 ont le coeff bloqué
il t'appliquera pas le changement de coeff
intel a commencé a bloquer leurs cpu's systématiquement à partir du P2 300
Marsh Posté le 26-08-2004 à 21:14:28
Euh excuse mais je m'y connais pas trop la dedans!!
Si ma CM accepte les FSB 133 que jusqu'à 600 MHz, mais les FSB 100 jusqu'à 800 Mhz, qu'est ce que ca va me donner en clair avec un FSB 133 800Mhz??
Marsh Posté le 26-08-2004 à 21:18:10
| Chadou a écrit : Euh excuse mais je m'y connais pas trop la dedans!! |
Tu t'en fiche, si tu as une mobo qui supporte le fsb 133 (p3 800 ->6*133) , meme si tu n'as pas le réglage P3 800 dans ton bios, ça n'a aucune importance, tu mets le fsb à 133, lors tu boot tu verras forcément cpu 800mhz ![]()
Marsh Posté le 26-08-2004 à 21:21:20
Ok je verrais ça.....le coeff correspond à quoi en fait? Moi je pensais que si je mettais un 800 fsb 133 en fsb 100, ca me donnerait un truc comme 800/133*100 = 600 Mhz...
Marsh Posté le 27-08-2004 à 15:02:31
| Chadou a écrit : Ok je verrais ça.....le coeff correspond à quoi en fait? Moi je pensais que si je mettais un 800 fsb 133 en fsb 100, ca me donnerait un truc comme 800/133*100 = 600 Mhz... |
Ben ouai, si tu mets le fsb à 100 tu vas te retrouver avec un P3 600 et avec un bon gros rad là ça tient sans problème en passif...
Marsh Posté le 27-08-2004 à 16:16:39
http://support.intel.com/design/pe [...] 244452.htm
Le pdf dit bien que les slot1 vont de 450 à 1ghz. ![]()
Marsh Posté le 30-08-2004 à 22:45:30
| mac fly a écrit : +1 un p3 800 sans ventilo ça va pas le faire.... |
au hasard l' Alpha Pal6035 ?
Marsh Posté le 26-08-2004 à 20:18:42
Salut à tous,
je demandais (sur un autre forum) s'il était nécessaire de mettre un ventilo sur un P3 800 en Slot 1, et plusieurs personnes m'affirment qu'un tel processeur n'existe pas (je l'ai pas encore vu de mes yeux, je m'apprete à l'acheter d'occase le cpu)... Et meme qu'en slot 1, les P3 depassent pas 500Mhz...Ca me semble bizarre quand meme, j'en vois beaucoup des P3 en slot1 qui font plus que 500, dans les annonces d'occasion....
Quelqu'un pourrait-il mettre fin au débat en déclarant sans honte "J'AI un P3 800Mhz en slot 1 sans adaptateur 370==> slot1"
Merci d'avance
Message édité par chadou le 26-08-2004 à 20:19:53
