ou pas !? MSI GT72S 6QE-080FR... [Overclook] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2015 à 22:04:35
Bonsoir remy80_benchmark et bienvenue sur HFR
ce n'est pas une bonne idée d'overclocker les composants d'un portable; tu vas réduire son autonomie. Si tu veux quand même le faire il y a plein de tutos sur le net, il suffit d'en chercher avec Google.
D'autre part, chaque configuration matérielle étant différente, difficile de prédire les résultats que tu obtiendrais ![]()
Marsh Posté le 05-12-2015 à 00:20:10
Ce qui est bien avec ces PC Portable avec la fonction OC c'est que tu peut baisser la fréquence et la tension de ton I7 pour gagner en autonomie et en température, surtout qu'aucun jeux actuel risque de limité ton I7 @3GHz en turbo et tu gagne en autonomie
edit: et si tu veux le garder @stock, essaye déjà de baisser la tension CPU
Marsh Posté le 06-12-2015 à 12:01:41
Merci de vos réponses.
@ Tigrou
Merci .... je sais qu'il y a des tuto plein google mis aucun ne parle spécifiquement de mon i7 6820hk
@ quentincc
Ce portable est là pour remplacer mon ancienne tour.... il seras brancher au courant 80 % du temps donc en majeure partie en mode turbo. Je pense que un genre The Witcher 3 çà doit demandais pas mal de Ghz avec toutes les options au max
Je veux pousser la bête enfin d'avoir un OC sur les 4 cœurs a 3.8 / 3.9 / 4 dans l'idéal ... et surtout avoir un vcore qui fait pas du yoyo, çà doit pas être bon
Si çà intéresse quelqu'un de faire le suivi de cet overclook, j’apporterais plus image a l'appui
De plus çà pourrais peut être aider un autre avec ce 6820hk
Marsh Posté le 11-12-2015 à 13:39:35
Up , malgré les différents mode l'ordi reste bloquer a 800 mhz
Trop chiant
Marsh Posté le 11-12-2015 à 13:59:16
ReplyMarsh Posté le 11-12-2015 à 16:22:16
loool c'est un portable conçu pour l'overclooking...
Je viens de le monté a 3.8 ghz ... il tiens avec des pic a 80 ° ![]()
Marsh Posté le 11-12-2015 à 18:30:37
Un portable prévu pour l'overclocking ne veut pas dire que le refroidissement a été prévu en conséquence... Regarde sur les desktop, avant skylake, les CPU "k" (que l'on peut OC) avait un pauvre radbox intel.
De base le CPU est prévu pour tourner à sa fréquence de base, tout acte augmentant celle ci n'est pas prévu par le constructeur.
La ton constructeur a instauré une limite de température pour éviter de niquer le CPU avec un OC trop conséquent et donc éviter les frais de SAV pour le CPU ou la carte mère cramé.
Je te le redit encore une fois, OC le CPU sur un pc portable ne sert a rien et a que des désavantage, tu aurais mieux fait de partir sur une tour si tu voulais OC vu que le PC sera 80% du temps branché, enfin bref t'en dire plus sera une perte de temps tant que tu n'aura pas compris que l'OC c'est juste pour le marketing, surtout que OC maintenant te sert a quoi? L'I7 est assez puissant pour soutenir un SLI de GTX980, si tu veux OC tu peux OC le GPU (enfin si c'est pas limité à zero modifications) ce qui serais plus intelligent que d'OC le CPU pour les jeux.
Vu ton pseudo si tu voulais avoir la plus grosse dans les bench, un desktop aurait été bien plus efficace.
Sur ce prend cette nuit pour conseil.
Marsh Posté le 11-12-2015 à 18:45:06
1 . Je voulais un pc portable puissant pouvoir l'OC j'aime
2. Une tour on peux pas l'embarquer avec soi.
3. la 980M , MSI Afterburner ... j'y pense
4. Mon pseudo , lol , on s'en fou c'est un vieux compte ...
5. Merci de toute cette ardeur dans ta réponse
Marsh Posté le 11-12-2015 à 18:50:04
Sinon y'a pas de miracle, tu met la fréquence voulue, un vcore plus haut que tu baisse petit a petit et faut aussi baisser les tensions secondaire du CPU comme le PLL, le PCH, le CPU IO etc pour garder la température
Marsh Posté le 11-12-2015 à 20:59:24
Une photo plutôt que de grand discourt
Je pense stabiliser la .... j'approche les 4 ghz , c'est bien
Le prochain truc çà sera la CG ou les Ram ... si tu veux aider
Marsh Posté le 11-12-2015 à 21:38:03
c'est pas folichon les 76°C en max, ton bios c'est "click bios"? j'aimerais savoir ce qu'on peut régler en "OC"
Marsh Posté le 11-12-2015 à 22:12:04
| quentincc a écrit : c'est pas folichon les 76°C en max, ton bios c'est "click bios"? j'aimerais savoir ce qu'on peut régler en "OC" |
Marsh Posté le 11-12-2015 à 22:34:33
tu peux baisser le vcore et le cpu ring?
Quand ta le ring a 36, dans CPU-Z dans l'onglet "mémoire", le north bridge est à 3600MHz?
edit: sinon pour le GPU c'est pas gagné, je crois bien que c'est limité avec les drivers
edit2: et dans XTU tu peux configurer quoi dans "advanced tuning"?
Marsh Posté le 11-12-2015 à 22:47:59
| quentincc a écrit : tu peux baisser le vcore et le cpu ring? |
Pour le GPU .... je veux pas un Oc de folie , juste un peu plus pour les jeux
Les RAm çà me fait un peu plus peur .... l'idée de base étant de les passer a 2400 mhz, mais vu que c'est celle d'origine j'ai peur qu'elles grillent
On peux tout régler ... j'ai tout çà a l’œil
Marsh Posté le 12-12-2015 à 08:38:28
Lance un 3Dmark 11 sur ta machine es tu vois le gain
regarde moi avec un GT72 premier génération
http://www.3dmark.com/3dm11/10655615
Marsh Posté le 12-12-2015 à 14:39:37
ok merci pour ton 3 d mark
Je te fais la même dès que possible ;=)
Marsh Posté le 12-12-2015 à 20:40:45
C'est bizarre, GPU-Z ne reconnait pas bien ta GTX980M, as tu les bon drivers?
edit: pour OC ton CPU, baisse le ratio du ring à genre 35 ou 34, tu pourra peut être monter un peu plus le CPU
Marsh Posté le 12-12-2015 à 21:21:13
oui les pilote sont bon ... bug gpu z !?
Pour le cpu ... 3.8 ghz çà me convient , ainsi je garde une bonne marge de sécurité (peur de le griller ^^)
J'ai remit le ratio du ring d'origine soit 36
Je me penche sur MSI Afterburner en ce moment ^^
Marsh Posté le 04-12-2015 à 14:24:59
Bonjour !
J'ai très récemment acquis un GT72S 6QE-080FR Dominator Pro G a un processeur i7-6820HK ... http://fr.msi.com/product/notebook/GT72S-6QE-Dominator-Pro-G.html#hero-overview
Ayant remarquer une fonction OC dans le bios ...
Étant un padawan en Oc, je voudrais avoir de l'aide pour pousser le CPU / GPU / RAM sans rien griller , hein :
Le cpu devrait pouvoir approcher les 3.8 , 3.9 en h 24 , non ?
Dans l'attente de vos conseils avisé,
Cordialement
[img width=800 height=450]http://img15.hostingpics.net/pics/291458test.png[/img]
