overcloking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2005 à 10:49:31
Faudrait peu etre utiliser  , ya deja 200 millions de post sur cette question
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Plus le topic des topics uniques, t'a tout ce qui faut la dedant.
Marsh Posté le 06-09-2005 à 10:59:00
un 2500+ barton tu peu le monter en 3200+ en air cooling avec le ventilo d'origine AMD
sans problème
ya juste le FSB a changer je croix k'il faut le mettre a 200Mhz....
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5883-1.htm
Marsh Posté le 06-09-2005 à 13:41:22
tu ferai bien kan meme de faire kelke bench du style 3dmark afin de voir si  c stable
si un plantage survien lors de la bench, c kil y a un pb
evite aussi k'il fasse trop chop dans la piece ou est ton Pc "ca peu cramer' ton pross
sache ke l'o/c n'est pas sans riske et ke si j'ai dit sans problème en 3200+ c ke ca ete le cas pour moi ... mon ancien proco etait un 2500+ Barton aussi !...
Bonne Chance
Rezalg
Marsh Posté le 06-09-2005 à 15:40:14
pour le moment cpu a 46.5 deg et l'interienr du pc 29 deg quand pense tu faut t'il changer de ventilo ?????
Marsh Posté le 06-09-2005 à 16:06:22
tu peu garder ton ventilo d'origine comme je te l'ai dit mais si tu veu changer te gene pas
sinon rajoute un ventilo boitier de 8 ou 12 cm mais ca fait plus de bruit... a toi de voir
a+
Rezalg
Marsh Posté le 06-09-2005 à 16:11:34
ok tu me conseigne koi j'ai peur q'avec un jeux asser puissant sa chauffe ?? a tu un conseil comme ventilo cpu pour socket a ??? merci
Marsh Posté le 06-09-2005 à 16:55:52
si-92, silentboost, slk600a... et d'autres traités sur les différents topics
mais à 46° tu n'auras aucun problème sachant qu'il faut essayer de ne pas dépasser les 60° en charge à peu près
fait un test avec occt et prime95 pour la stabilité du proc , memtest pour la mémoire: il y a un topic sur les logiciels de stabilité
Marsh Posté le 06-09-2005 à 17:02:48
ok merci je te tien au courant et encore merci pour t'on aide
Marsh Posté le 06-09-2005 à 10:42:10
bonjour a tous
je voudrai overcloker mon pc je dispose cpu 2500 xp barton carte mére nfii 400 al de 1024 de ram
qu'elle est la méthode a employer pour arriver a qu'elle que chose de puissant de plus est t'il souihaitable de changer de refroidissement si oui qu'elle modéle
merci a tous bonne journée
