Overcloking failed E6750 et P5W - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:40:25
Tu es à combien de fsb ?
Il faut savoir que la p5w ne dépasse pas les 400 et est souvent instable à petite fréquence inférieur à 400
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:42:23
Voltage Ram, mets 2V, 2,4 c'est trop.
Mets des timings plus souples: 5 5 5 15
Vcore: 1,325 pour commencer
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:44:44
pour moi je te dirais :
vram : 2.2
vcore : 1.45
5-5-5-15
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:54:51
je vais tester toutes les solutions et je vous tiens au courant merci de la vitesse de vos reponces !
Alors voila pour etre sur j'ai reset mon bios et voici mes reglages
FSB : 400
RAM 2V DDR2/800
TIMING : 5-5-5-15-5
VCORE : 1.325
Le pc ne boot pas je trouve ca incroyable de ne pas reussir a overcloker plus que ca avec une tel config ! J'ai fait exprès de prendre que du materiel de qualité et le refroidissement qui va avec ! Merci d'avance en tout cas
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:00:56
Normalement avec un E6750 tu arrives a 3,2 ghz juste en modifiant le fsb. Tu laisses la ram en synchro et c'est tout bon
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:42:56
oui c'est ce que je fesais au debut mais de temps en temps la pc freezait ou reboutait sans raison sans prevenir. Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Marsh Posté le 24-01-2008 à 19:41:00
salut, quel est le meilleur bios pour oc?
parce que je suis bloqué à 383 de fsb pour mon e6850.
C'est sur que ma version du bios ( 1707 )est vieille
Marsh Posté le 02-06-2008 à 20:43:17
salut a tous moi aussi j'ai des problème alalala asus grrr moi ma configuration c'est:
une carte mère P5E un cpu e8500 barrette mémoire OCZ Flex XLC
Cadencées à la fréquence de 800 MHz et disposant de timing en 3-4-4-15,Voltages de certification 2,10 V Garanties jusqu'à 2,40 Volts avec une carte graphique hd 3780 et une alimentation antec 800w bref j'ai flasher le bios de ma carte mer en 0702 la dernier version parce que je pensais que c'etait mon cpu qui n'était pas reconnu bref sa c'est une autre galère bon je voudrais que vous me donner les réglage pour ma mémoire si c'est possible. car d'origine sans réglage la carte mer ne boot même pas écran noir c'est quand je mais en ddr2 667mhz au lieu de 800 sa démarre mais sa n'est pas stable si quelqu'un pourrait m'aider sa serais sympa merci
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:36:02
Alors voila je vous explique mon probleme. J'aimerai overcloker mon pc mais impossible d'avoir quelque chose de stable, le pc redemare tout le temps. Quand je monte le voltage de la ram il freeze sur le bureau. J'ai deja fais plusieurs forum et testé pas mal d'astuces alors je me decide à poster.
Voici ma configue complete :
- Raid 0 maxtor 80Go X2
- E6750
- 8800GT evga
- Ram OCZ DDR2 800Mhz CAS 3
- P5W DH DELUXE ( dernier bios )
- Alim 580W
J'ai bien regardé le tutaux mais deja pour ma part, le ratio max du CPU est de 8 impossible de monter à 9 !
Je regle mon bios de tel maniere :
CPU FREQUENCY : 400
FREQUANCE RAM : DDR2/800
VOLTAGE DDR2 : 1,9V ( sachant qu'elles sont marqué pour fonctioner à 2,4V mais quand je leur met cette valeur la le pc freeze au demarage de windows et que je ne peux pas monter plus haut ...)
VOLTAGE DU CORE DU CPU : 1,425
Pour ce qui est de la RAM je laisse automatique mais quand je la regle manuellement je lui met en timing ( données constructeur ) 3-4-4-15-3
Je ne sais plus quoi faire, la valeur maxi atteinte est de 3.2 giga mais par moment le pc redemare sans raison. J'utilise comme refroidissement processeur le guemin 2 avec ventilo noctua dans une tour A+380 donc je n'ai aucun soucis de temperature ( meme pour ma ram car un ventilo 12cm soufle directement sur les barettes ). Merci d'avance pour les reponces.
