overcloking athlon xp 3000+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2006 à 14:56:07
salut.
Bloque l'agp à 66Mhz, laisse la ram synchro, et monte le fsb tant que ça veut bien et tant que ton cpu ne dépasse pas les 60°C en burn.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 17:00:54
ok je ne voit pas vraiment comment faire
mais bon jvai me renseigner lol
si je peut avoir d'autre reponse
Marsh Posté le 03-05-2006 à 17:09:58
Lis quelque tuto que tu trouvera sur google ca ira mieu après.
Si tu as des pb plus spécifique reviens demander ici.
Bon o/c ![]()
Marsh Posté le 05-05-2006 à 14:21:15
merci mais avec mon alim noname ca ne risque pas de creer un probleme dinstabilité???
o faite ca ve dire quoi laisser la ram syncro??
Marsh Posté le 05-05-2006 à 16:19:37
probablement pas de façon visible non.
Mais si c'est pour le jeux tu peus o/c ta CG, y a plus de fps à gagner qu'en o/c le cpu.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 16:42:55
oui mais c'est pas que pour le jeu
je veut aussi gagner en application
Marsh Posté le 05-05-2006 à 17:20:18
ouai, ba o/c un peut tout (cpu, ram et CM en ogmentant le fsb dans le bios et la carte graphique sous windows en utilisant un soft ou pas selon la carte graphique) gentiment sans toucher aux tentions dans un premier temps pour pas tout casser et voilà.
Mais lis avant tout ça :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
puis tout ce que tu trouvera d'autre.
Il faut à travers ces lectures que tu comprenne la façon dont s'organisent les fréquences des differents composants de ta machine (fréquence carte mere(fsb), fréquence cpu, fréq ram, freq agp, pci).
Ensuite tu relis le premier poste que je t'ai écris et zouou....
Marsh Posté le 05-05-2006 à 18:33:56
alim caca /oc caca ( pas plus de 1,70v ou instab)
l'a7n8x-e pour oc cest pas plus de 210 de fsb
Marsh Posté le 06-05-2006 à 19:59:24
t'es bien catégorique, moi, je ne crois qu'en l'o/c pour déterminer les fréq max des composants.
Marsh Posté le 06-05-2006 à 22:43:42
suis pas categorique,jai une a7n8x-e et une alime caca....pourtant avec un xpm2600barton....
Marsh Posté le 11-05-2006 à 22:38:13
ben essaie et tu vois ce que ca donne! si ca se trouve ton alim est pas si pourrie que ca
j'imagine que les coeffs sont bloqués
donc tu n'as en effet plusque le fsb
or j'ai l'impression que tu as un babar en fsb333 ce qui est bon
il y en a en 133*13 et en 200*10.5 en effet
ta carte tiens le fsb400 et ta ram aussi
donc tu peux monter ton fsb peinard, car en 200*13 cad les limites de ta config sur les valeurs nominales, ton proco serait en theorie a 2.6GHz, et il y a de fortes chances que tu sois bloqué avant
Marsh Posté le 12-05-2006 à 14:22:52
ok cool
je vais essayer de voir ce que ca donne
je vous redirai des news +++++++++
Marsh Posté le 12-05-2006 à 15:32:22
moi j'ai une a7n8x deluxe r2.00, donc quasiment la meme mobo que toi, avec un XP-M dessus
si tu as des questions, tu peux me demander
par contre je suis a Montreal en ce moment, dc t'etonnes pas si je post a 4h du mat ![]()
Marsh Posté le 12-05-2006 à 16:04:51
Le 3000+ existe en fsb 333 et 400. Tu as lequel. Autant dire que si tu as le 400, ça va pas être facile de le monter de beaucoup... Surtout que les 3000+ et 3200+ sont pas les meilleurs en o/c...
Mais bon, y en a qui y arrivent bien donc why not ![]()
Marsh Posté le 12-05-2006 à 20:33:46
bin comment tu fait pour savoir le fsb?
avec CPU-Z sa me dit en bas a gauche
FSB:166.4Mhz
bus speed: 332.7
ca veut dire que mon proc est en 333??
sinon je suis un nouveau en overclocking
j'aimerai apprendre
merci de m'aider ultiman et mad butcher
je sait pas comment overclocker du tout
lol
des pote si connaissent vraiment bien mais j'aimerai aprrendre
Marsh Posté le 12-05-2006 à 21:10:05
alors déjà vérifies que la fréquence agp est bloquée à 66Mhz comme l'a dit piedmature
tu mets ton ratio fsb/ram sur 1:1 ou 100% pour que la fréquence de la ram suive celle du proc
tu montes d'abord par pas de 5Mhz le fsb et tu testes sous occt ou prime pour vérifier que c'est stable (passe en mode manuel pour accéder à toutes les fréquences)
dès que le logiciel te dit que ce n'est plus stable, tu augmentes le vcore
Marsh Posté le 12-05-2006 à 21:16:47
ok merci
mon agpe est deja blocker a 66 Mhz et la ram aussi le ratio
il y sont deja par defaut
je vais tester
merci pour votre aide
mais ya til moyen de reinitialiser les parametre facilement en cas de bug
Marsh Posté le 12-05-2006 à 21:18:14
une derniere chose
lequel des logiciels est le mieu??occt ou bien prime??
Marsh Posté le 12-05-2006 à 21:19:25
si ton pc refuse de démarrer, tu fais un clear cmos: ça remet les paramètres du bios par défaut
soit tu retires la pile qui est sur la carte mère et tu la remets, soit tu déplaces le jumper proche de la pile et tu le remets: ça doit être expliqué sur le manuel de ta carte mère
occt pour les 1er test d'o/c et prime pour tester un o/c définitif
Marsh Posté le 12-05-2006 à 21:20:41
ya t'il des manipulation a faire dans le bios a part celles que vous m'avez dite??
Marsh Posté le 12-05-2006 à 21:21:59
pour l'instant, tu as juste à toucher au fsb et au vcore, ta ram ne posera pas de problème
Marsh Posté le 12-05-2006 à 21:23:38
ok
merci pour tout
et est il possible d'overclocker la ram aussi?
est ce necessaire?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 21:29:04
o/c la ram n'est intéressant que quand ton fsb dépasse les 200Mhz en synchro, or tu es à 166 pour l'instant
tu peux aussi améliorer les timings mais le plus important pour améliorer les perfs, c'est d'augmenter la fréquence donc le réglage des timings se fait après celui de la fréquence
Marsh Posté le 12-05-2006 à 21:31:21
ok merci beaucoup
je vous tiedrai o courant
par contre si d'autre personne on la meme mobo que moi o/c n'hésiter pas a me donner vos reglages
Marsh Posté le 12-05-2006 à 22:03:02
en fait les reglages y'en a pas masse, comme t'as dit blackhawker pour l'instant tu garde ta ram en synchro jusqu'a 200MHz si jamais tu as moyen d'aller jusque la, avec ses reglages de timmings par defaut puisque de toute facon elle est certifiée pour fonctionner a 200MHz et par consequent moins.
je pense que tu as compris que frequence = fsb*coeff
comme tu peux pas toucher au coeff, tu vas monter le fsb, de 5 en 5 en partant de 166.
Quand ton proco est pas stable (occt ou prime peut importe, moi je prefere occt c'est mon avis personnel qui n'engage a rien) tu montes un peu le Vcore, disons 0.05V
Pour ca, il faut que dans chipset features les reglages soient en user define, sinon lrs reglages sont limites : Vcore par defaut 1.65V, le choix se limite entre 133/166/200 pour le fsb
sinon en cas de plantage, ce qui ne doit pas arriver si tu y vas doucement (freeze sous windaube au pire, generalement ca se limite a cpu not stable au bout de 5minutes de burn), ben le clear cmos marche bien sur ma mobo, et comme tu as une revision e posterieure aux r2.00, le pb du bug nf2 est tres rare.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 22:43:40
merci pour tout par contre je comprend pas tres bien "chipset features les reglages soient en user define"
dsl detre un boulet mais je suis nouveau dans ce domaine de l'o/c
je fait comment pour savoir si c'est en chipset feature??
Marsh Posté le 12-05-2006 à 22:55:07
pffffffff, le nombre de post qui demande la meme chose, c'est ....caa me rend triste.
Mes compatriotes francais sont devenus aussi fénéant qu'un éléphant (qui attend un enfant) et nous on est la comme des pous a répéter les meme objet (meme phrase c pour le rime)
nan, sincerement cherche sur le forum et sur google, comme dirait ma tata, ton post ne sert a rien
Marsh Posté le 12-05-2006 à 23:44:22
mais tais toi pipolas tu sert a rien
je suis nouveau si t'es pas conten tu te bare d'ici
moi je demande conseil
sa sert pas a ca un forum???non bin a quoi sa sert alors
bon si t'es pas content laisse nos parler et degage
Marsh Posté le 13-05-2006 à 18:41:58
dans ton bios, tu dois avoir un menu "chipset features"
la, tu vas trouver tous les reglages de fsb, de coeff, de timming et de Vcore entre autres mais c ceux la qui nous interressent
apres, tu as different choix, soit tu a les valeurs par defaut, soit tu peux choisir des parametres predefinis, soit tu les ajustes manuellement
si tu met user define, tu peux regler ton fsb de 1 en 1 MHz de 100 a 300MHz (enfin faut pas rever
Marsh Posté le 14-05-2006 à 01:20:35
par contre jsui allé voir dans le bios
ya plein de valeur autre aussi
une du style cofficient quelque chose comme ca et ya 13X...ca veut dire quoi?quelle fréquence doit il y avoir pour overclocker?merci
sinon je croi qu'il n'y a rien d'autre je vous recontact dan l'apres midi pour d'autre info
Marsh Posté le 14-05-2006 à 01:21:01
et aussi avec prime95 et occt je doit faire des test de combien de temps?
Marsh Posté le 14-05-2006 à 14:11:58
la fréquence du proc c'est : coeff x FSB
mais ton coeff est bloqué donc tu peux juste augmenter ton FSB
occt fait des tests de 30min avec graph des températures et tensions dispo à la fin
prime tu peux le faire tourner indéfiniement mais 5h c'est déjà pas mal
Marsh Posté le 14-05-2006 à 19:39:23
par defaut tu as 166*13, soit 2160MHz
pour monter a 2.3GHz par ex, il faut que tu mette 177*13
Marsh Posté le 14-05-2006 à 22:40:12
ok merci les mec
je peut changer le coeff je croi ya plein de nombres...
mais bon je pense qu'il vaut mieux pas toucher a ca
Marsh Posté le 03-05-2006 à 13:45:35
bonjour
jaimerai overcloker mon athlon xp 3000+ barton mais je ne sait pas si cela est possible avec ma config qui est :
2x512 corsair value select pc3200
carte mere asus a7n8xe deluxe je croi qu'elle ne prend pas plus que du 3200+
athlon xp 3000+ barton 2166 Mhz
alim no name 400 W (enfin je crois que c'est de la no name lol) que je sis pret a changer pour cet overcloking
merci de m'aider et de me donner les valeur a mettre dans le bios merci
