overcloker mon Barton 2500 (reglage)
overcloker mon Barton 2500 (reglage) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2005 à 20:58:04
Salut tout le monde j'ai besoin d'aide je commence aussi l'overclocking et justement je voudrait savoir quelle reglage pour augmenter mon Cpu.
j'ai augmenter dans mon bios le le mhz j'ete en 166 et je l'ai augmenter en 200mhz =3200+ (2.2Ghz)
j'ai un proc 2500 barton 1.83 d'origine
carte mere a7n8x-e deluxe nforce2
ddr twinx corsair xms 2x256mo pc3200 en dual chanel et une 256 kingston pc 3200
carte video ati 9600xt
hdd (raptor)
ventilo zelman
Voila donc qelle sont les reglage pour moi pouvoir augmenter etant donner que mon overcloking en 3200+ et tres stable j'ai tester prime95 pendant aux moin 4heure et c nikel !! Donc je peux pousser ;)
temperature en pleine charge 39 degres.
merci d'avance pour votre aide :)
info pc :http://ninoboute.free.fr/
Marsh Posté le 25-10-2005 à 21:38:54
met les cas de ta ram a 2-2-2-10 si elle les tiens
Marsh Posté le 25-10-2005 à 21:39:57
teste si il est stable avec occt sinon il risque de planter de temps en temps
Marsh Posté le 25-10-2005 à 23:15:58
salut merci d'voir repondu c'est ou sa 2-2-2-2-10
c dans memory timing ??
Marsh Posté le 25-10-2005 à 23:16:41
et est ce que je peux mon en Mhz ?? je suis a 205 la ?
Marsh Posté le 26-10-2005 à 11:57:09
ben tu testes
si ça passe pas tu montes le vddr
Marsh Posté le 26-10-2005 à 12:30:30
c ou sa le vddr ?? dans le bios je ne vois pas
Marsh Posté le 26-10-2005 à 12:44:27
normalement c'est là où tu règles le vcore
tu ne le montes que si la ram n'est pas stable
pour vérifier si la ram est stable tu utillises memtest
Marsh Posté le 26-10-2005 à 20:32:06
Ok merci dit pour les timing  2-2-2-2-10  c ou sa ??
Comme me disait Cornichon_ blanc  met les cas de ta ram a 2-2-2-10 si elle les tiens ??? pk faire sa et quoi sa sert merci
dans mon bios j'ai,
SDRAM active precage delay [8]
SDRAM ras to cas delay        [3]
SDRAM ras precache delay     [3]
SDRAM cas latency               [3t]
kelle et lotre  met les cas de ta ram a 2-2-2-10  ??
Marsh Posté le 26-10-2005 à 20:51:10
pour mettre en 2-2-2-10 tu le mets dans le sens inverse, c'est-à-dire:
10-2-2-2 dans l'ordre qui t'est proposé
pour l'intérêt de mettre des timing faibles, c'est expliqué un peu partout
ce qu'il faut savoir c'est que ça correspond à des délais entre des accès aux informations donc plus c'est faible mieux c'est
Marsh Posté le 26-10-2005 à 23:53:20
re j'ai essayer 10-2-2-2 le pc redemare plus
j'ai mis
SDRAM active precage delay [10]
sa demare est ce que ddr reference voltage fo til le monter je suis a 2.6
et l' AGP VDDQ Voltage  1.5 d'orgine  ??
je suis a 205 mhz --- 2.260.14 mhz
Marsh Posté le 27-10-2005 à 19:50:19
perso je dirais de mettre 8-3-3-2
le voltage agp est inutile
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:08:32
moi j'essairais de mettre 2,5 en cas avant d'essayer le cas 2.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:12:23
ça passe sur de la noname à 210 de fréquence alors pourquoi pas
je ne dis pas que ça passe sur n'importe quelle ram mais ça devrait aller
Message édité par blackhawker le 27-10-2005 à 20:15:51
