Overclockun coup de main SVP
Overclockun coup de main SVP - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2007 à 19:58:49
bonjour :jap:
pour commencer, ma config :
C.M : Asrock 4CoreDual-VSTA
CPU : Intel Core 2 Duo E6300
CGU : Sapphire Radeon X1650 XT 256 Mo Ultimate
ALM :Seasonic 500W ATX12V 80 plus
MEM: 2 X 1Go DDR2 PC5300
Ventilo Processeur Freezer 7 Pro Artic Cooling
Ventilo : Noctua NF-S12-800
Voici le BIOS que me propose la carte mère :
Chipset : http://www.mezimages.com/membres/07/95092-chipset.jpg
CPU :http://www.mezimages.com/membres/07/95097-cpu.jpg
Monitoring : http://www.mezimages.com/membres/0 [...] gcopie.jpg
Alors oui je sais que cette CG n'est surement pas faite pour mais bon, je pense qu'elle peut en faire un minimum quand même non ?
actuellement j'ai monté le CPU à 280 (1.96Ghz)
mais des que je fais du 290, cela bug un moment ou un autre.
j'ai bien essayé de voir différend tuto, mais je n'ai pas compris tout ce qui ce disait.
Merci à vous.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 07:16:01
Essaie d'augmenter un peu la tension de la RAM. ;)
Marsh Posté le 27-07-2007 à 08:55:06
merci man.
Mais quand tu parles de la RM, c'est :
DRAM Frequancy ?
DRAM Bus selection ?
je sais je suis un boulet :)
Marsh Posté le 27-07-2007 à 09:07:08
enlève le spread spectrum dans les options CPU, ça fait changer la fréquence des composants pour ne pas être gêné par d'autres appareils alentours,et ça nuit à la stabilité en OC...
Message édité par swissforever le 27-07-2007 à 09:07:15
Marsh Posté le 27-07-2007 à 09:07:21
en fait il me semble que ca vient de la carte mere qui ne tient pas haut les fsb. tu as soulever deja toi meme le pb. si tu ve oc investit dans une bonne carte mere
Marsh Posté le 27-07-2007 à 09:12:03
c vrai cela n'entrait pas dans mon budget au départ.
Mais les CM ayant baissés je vais voir ça en fin d'année.
Merci les gars.
Mais quand il me dit d'augmenter la tension de la RAM, ça correspond à quelle ligne ?
en attendant je vais enlever le SPREAD spectrum :)
Marsh Posté le 27-07-2007 à 09:18:04
DRAM voltage. la elle est en auto sur ton screen
Marsh Posté le 27-07-2007 à 09:18:38
je pense que c'est dans le chipset, advanced memory configuration, si tu es pas sur fait un screen!
Marsh Posté le 27-07-2007 à 09:22:43
donne nous le lien de ta ram.
de plus pour oc ton cpu il fallait de la ram qui monte haut en frequence (soit une qui s'oc bien ou de la pC8000 par exemple).
Marsh Posté le 27-07-2007 à 09:23:34
le screen est fait regarde le premier message c'est la que j'ai regardé. je ne connais pas du tout cette carte mere
Marsh Posté le 27-07-2007 à 09:30:48
RAM http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_NT.html
CM http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _VSTA.html
cette carte etait la seule qui me permettait de garder ma carte graph AGP ainsi que ma mémoire quand j'ai acheté mon Core 2 Duo  :wahoo:
Marsh Posté le 27-07-2007 à 09:41:39
ok là je viens de mettre le RAM VOLTAGE en "normal".
Il m'était proposé LOW / NORMAL / HIGH.
et j'ai monté le CPU à 285 (2Ghz).
ça a l'air stable pour le moment ;)
Marsh Posté le 27-07-2007 à 09:43:31
ok pour la carte graphique mais pour la ram il n'y avais pas de pb si ct de la ddr2.
cette ram ne s'oc pas bcp ... peux tu bloquer la frequence de la ram ? quand tu est a 280 de fsb a cb est la ram ?
Marsh Posté le 27-07-2007 à 09:44:18
ou 285 comme tu es la.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 09:49:26
j'ai rien fait pour la CG.
La RAM c'est bien dela DDRII.
pour la RAM frequency j'ai 2 choix...266 ou 333Mhz.
tu me demandes à combien est la RAM à 280, mais je cpds pas  :jap:
Marsh Posté le 27-07-2007 à 09:52:41
quand tu le fsb de ton cpu est a 280mhz, ta ram tourne a quelle frequence ? tu peux le voir dans cpu z.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 09:57:37
je vais telecharger le logiciel et je te dis ça.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 10:05:28
Marsh Posté le 27-07-2007 à 10:23:55
là j'ai mis laRAM frequency sur 333Mhz.
comme indiqué dans le TUTO "C2Duo pour débutants" plus haut
et au démarage il m'a indiqué 1536Mo RAM...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 10:38:18
laisse la comme elle était avant. elle était au ratio 1:1 donc a 280mhz. par contre on va entrer en manuel les timing ca se peut que ce soit ca aussi.
a dram cas latency (CL) tu mets 5
a active to CMD (trcd) 5
a precharge to active (trp) 5
a active to precharge (tras) 15
Marsh Posté le 27-07-2007 à 10:43:06
ok j'ai remis la RAM comme avant car au 2eme demarrage il ne m'indiquait plus que 1024Mo...
juste avant.
J'ai fait des autres essis sur le CPU , et apparement sans le spectrum j'arrive à monter jusque 300Mhz (2.1Ghz).
tu vx que je le remette à 280 ?
Message édité par schrobls le 27-07-2007 à 10:43:30
Marsh Posté le 27-07-2007 à 10:46:54
en 300mhz dans l'onglet memory il m'indique :
FSB 1:1
CAS latency 4.0
RAS to CAS delay 4
RAS precharge 4
Cycle time : 12
pareil qu'en 280....
pardon.
Message édité par schrobls le 27-07-2007 à 10:48:37
Marsh Posté le 27-07-2007 à 10:57:37
ok :)
CPU-Z indique tout comme tu dis.
et j'ai remis à280.
Message édité par schrobls le 27-07-2007 à 11:05:15
Marsh Posté le 27-07-2007 à 11:11:20
il faut mettre les valeur que je t'ai donné dans le bios car ca peut venir de ca ton instabilité. avec ces valeur tu ne sera plus embeter jusque 333 au moins. donc si ca n'est toujours pas stable c'est que ca vient de ta carte mere.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 11:19:29
oui c bon je l'ai fait manuellement  à parir du BIOS
Message édité par schrobls le 27-07-2007 à 11:19:45
Marsh Posté le 27-07-2007 à 11:21:12
alors stable ou pas a 300 ?
Marsh Posté le 27-07-2007 à 11:21:41
ah je le remonte alors.... dsl
Marsh Posté le 27-07-2007 à 11:30:12
à 300 il se fige au demarage XP( quand Avast apparit dans la barre de taches), 2 foix de suite.
là je l'ai mis à 290. ça a l'air OK
Marsh Posté le 27-07-2007 à 11:32:03
post qui n'avait pas lieu. dsl
Message édité par schrobls le 27-07-2007 à 11:34:29
Marsh Posté le 27-07-2007 à 11:33:23
ok tente d'augmenter le vcore et le vchip (voltage chipset).
Marsh Posté le 27-07-2007 à 11:34:26
oui c'est mieux mais comme ta ram n'est pas terrible...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 11:34:51
ok
le DRAM voltage.. ?
PS: merci à toi pour ta patience...
Message édité par schrobls le 27-07-2007 à 11:39:40
Marsh Posté le 27-07-2007 à 11:39:58
non le voltage du cpu et du chipset (carte mere). pas celui de la ram
Marsh Posté le 27-07-2007 à 11:42:43
et ça se trove ou ?
car si c'est en rapport avec la photo du monitoring, je ne peux rien changer dedans.
Mais je vais voir un coup quand meêm dans le bios et je reviens :hello:
Marsh Posté le 27-07-2007 à 11:49:58
si c'est du CPU fan quiet dont tu parles.
si je l'"enable" il me propose d'entrer une valeur.
elle est de 50 à la base, et maxi 65 qu'il dit.
Message édité par schrobls le 27-07-2007 à 11:55:33
Marsh Posté le 27-07-2007 à 11:56:12
non ca c'est pour la vitesse du ventilos. je vais regarder cette aprés midi. a taleur
Marsh Posté le 27-07-2007 à 11:57:50
ok...désolé sincère  :( .
a + merci  :wahoo:
Marsh Posté le 27-07-2007 à 14:37:16
bon je viens de regarder dans ton manuel. tu ne peux pas toucher au vcore ni au vchip. donc la seule solution peut etre serait un vmod. je vais regarder si il en existe sur cette carte mere
Marsh Posté le 27-07-2007 à 15:00:57
bon bah j'ai essayé divers trucs.
j'ai enlevé la FLEXIBILITY OPTION, ce qui fait que je passe en 333Mhz en RAM Frequency.
par contre je peux pas aller à plus de 300. ça bloque au démarage fu Bios à 301.
j'ai laissé en AUTO au lieu des 4.0-4-4-12 et ça va beaucoup plus vite.
