Overclocking XP 2400+ pour debutant ^^
Overclocking XP 2400+ pour debutant ^^ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2004 à 15:42:25
Salut a tous chui un ptit nouveau ki a bien envie de faire l'overclocking parce kil a rien d'autre a foutre en ce moment ^^
Voila g un XP 2400+, une carte mere A7N8X, 1 barette 512 DDR (pc 3200), Gforce4 128Mo, alim 400W, Ventilo Zalman, 2 DD (180Go + 80Go) ché po koi dire d'autre...
enfin bon j connai rien la dedans et je voudrai savoir comment overclocker et juska combien merci a tous de m'aider dans cette nouvelle kete de l'informatike ^^
++ Kiss-Kool   :bounce:
mon pc il mange des kisskool comme ca il reste tjs fraiiiiiiiiiiiiiiiis !!!
Marsh Posté le 15-04-2004 à 16:13:35
Marsh Posté le 15-04-2004 à 16:23:58
ensuite tu commence a faire des essais
là, tu es en 15*133 (133 est le fsb et 15 le multiplicateur)
ta carte mere et ta ram te permettent de monter le fsb jusqu'a 166 (la ram peut monter a 200 mais ta carte mere si C bien une a7n8x ne monte qu'a 166 a moins de faire une mise a jours du bios donc regarde bien le model de ta carte mere et va sur www.asuscom.de et regarde le fsb maxi de ta carte mere)
Marsh Posté le 15-04-2004 à 16:25:41
mais je pense que tu peus envisager un 13*166 a 1.75v et ameliorer en partant de là!
Marsh Posté le 15-04-2004 à 18:50:04
si ton 2400+ est debloqué comme c'est mon cas, (j'ai dabord baisse le coef a 12 et monter le fsb a 166 pour arriver au meme core speed(2ghz). À partir de ce point, j'ai monter le fsb graduellement (par petit bon de 5).  Lorsque le cpu n'est pas stable .. soit tu baisse ton multiplicateur a 11.5 ou bien tu monte le vcore de 0.025 par coup.
Maintnant, avec mon 2400+ AIUHB, je suis a 2.3ghz (11.5x 200) stable mais avec 1.9 de vcore :S si t'arrive a ce point, verifie bien tes températures sinon le proc bien, il aimera pas du tout :)
Voilà, j'espère que ça t'aidera :)
CraZy_MeDiC
Marsh Posté le 15-04-2004 à 19:31:55
2400+ a 14*166 soit 2319Mhz vcore: 1.8v a 38°-45°  :p
Marsh Posté le 16-04-2004 à 08:25:20
oki merci les gars je v essayer ca ce soir je tiendrai o courant
merci encore pour votre rapidité
Marsh Posté le 16-04-2004 à 14:24:00
2400+ a 10*200 vcore 1.7v 37°-43°
Marsh Posté le 19-04-2004 à 15:43:28
Bon bin voila alors g essayer plusieur truc
14*166 en 1.8v ca plante (2.33 GHz)
13.5*166 en 1.8v ca plante o bout d'un moment (2800+)
la je suis en 13*166 et 1.8v (2700+)ca tourne nikel mais ca chauffe un peu bcp g l'impresion pour matter dvix monte o max a 41° mais pour jouer a prince of percia 'pdt 2h) monte a 44°~ 45°
donc je c po trop si c necessaire de le monter a 2166 MHz au lieu de mon 2000 Mhz
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:37:55
essaie plutot de descendre ton coef a 11.5 ou 12 X 166 fsb et par la suite monte ton fsb tranquillement pour atteindre les 200de fsb voir plus :)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 19:35:45
bon, alors, pour la t°, utilise prime95 et regarde a quelle t°monte ton cpu au bout de 15-20 minutes et si tu depasse pas les 45°, ça crain pas du tout, et pour ton o/c, rien que le fait d'etre passé de 133 a 166 de fsb meme sans changer la frequence finale, ça fait gagner donc, redessend si tu veus la frequence du cpu avec le multiplicateur pour gagner en t° et en voltage, mais reste au moins a 166 de fsb
Marsh Posté le 19-04-2004 à 23:42:14
Je suis en 15x160 en 1V85 (AIXIB0348)... pas eu le temps pour prime. Mais je suis a 60C° en burn :/ a cause de mon ventirad amd box... la surface de contacte a une finition "crépi"
Je peu monter a 2480, mais je manque de Vcore pour que ce sois stable, et apres, ca plante.
Vous avez vraiment de bonnes C°!! Ou j'ai vraiment un ventirad de merde :whistle:
Message édité par Ouiche le 19-04-2004 à 23:43:15
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:05:28
45°C ça n'est rien, les Athlon tiennent largement 60/70°C sans planter ;)
Un conseil, met ton fsb sur 200 (bios 1004) ainsi que ta ram sans changer la fréquence du proco, tu gagneras pas mal en perfs :jap:
Marsh Posté le 20-04-2004 à 13:05:44
merci les gars je v essayer ca ce soir et je vous tiens o courant
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:50:45
moi g mi le FSB a 200 pr mon barton2600, parske les coef son bloké, il monte a 2300Mhz avec 45°C (merci Zalman) PAR contre, 1,75V ca plante o bout d un temps, reboot, a combien dois je monté ???
:p un bon pc est un pc éteint
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:57:45
essai de monter 0.025 par 0.025 v
des que c'est stable, tu arrete
Marsh Posté le 21-04-2004 à 15:01:02
Bon alors voila les resultats
g essayé 10*200 et la mon pc il se met a sonné et imposible de faire koi ke ce soit il ne se lance mm po obligé de faire un raz du bios!!
 :cry:
sinon une fois remis mon bios ce ki est incroyable c ke je n'arrive plus a le mettre en 2400+ il ne se lance po
obligé de le laisser à 2700+ c bizarre ca!!
autrement ke veux dire ds le bios:
system performance
memory frequence c koi [by spd]
fsb spread spectrum
agp spread spectrum
enfin voila de koi je me souvient!!
sinon ma carte mere a un fsb de 333mhz pkoi je ne l'ai po sous mon bios??
bon en tout cas mon overclocking ca marche po d masse alorsest ce kil y aurai d truc spéciaux a faire comme mettre syst perf en agressif et la ram aussi??
voili voilo
je c je c je pose plein de kestion et j'arrive a rien faire mais bon on fait ce kon peu avec ce kon a!!
