Overclocking sous Windows, probleme de bios !
Overclocking sous Windows, probleme de bios ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2006 à 23:04:12
Bonjours alors j'essaye d'oc mon 3000+ vénice, par Easy Tune 5 car par le bios sa ne boot plu a partir de 213MHz de FSB, Donc pour la config bios j'ai mit le Vcore d'origine, FSB 212MHz , PCI-E à 100MHz, Ram à 2.7v et une désyncro de maniere à etre a 200MHz pour la ram quand le FSB est à 280MHz donc apres Windows boot bien tout sa ! Je monte avec Easy Tune 5 à 2500MHz à 1.55v, puis je reboot le pc pour remettre la bonne date, je relance Easy Tune 5 je met 1.55v pas de probleme je passe de 1900MHz à 2220MHz bamm planter ! Aparament si je monte la fréquence d'un coup sa fou la merde !!! Et la j'ai peur de dire a Easy Tune de démarré avec les fréquence de 2.5GHz et 1.55v car je pense que sa va tout faire planter  :D  En faite comment eviter qu'il applique la fréquence d'un cou sec sous windows ??? et doije sélectionner le vcore que j'orrait trouver max stable dans le bios ou je laisse Easy Tune le mettre à chaque démarrage ???
Help PLz !
Message édité par Wilfried2828 le 20-01-2006 à 12:55:10
Marsh Posté le 18-01-2006 à 23:21:58
Help PLz !
si ton chip c est du nforce 4 telecharge Ntune il determinera les frequence " max " ( je pense pas que ce soi le max mais bon il augmente pas mal )
Pour ma part ( j ai gruger un peu en mettant en desyncro puis de nouveau en syncro ) je suis a un fsb 238 ( soi 2618mghz )
Marsh Posté le 18-01-2006 à 23:45:57
Oki je vais prendre Ntune demain ! Et sinon les fréquences o/c vont bien se remettre à chaque démarrage ??? et pour le bios je laisse le vcore par default ? (enfin jvais désyncro qq meme la ram enfin la elle es désyncro de maniere que quand y'a 280MHz de fsb elle soiye à 200MHz) :)
Marsh Posté le 19-01-2006 à 00:04:52
l avantage avec Ntune c est que tu le programe pour ce que tu fais par exemple que je lance la m*bip*e l o/c ce desactive ( le fsb repasse a 200 ) quand je lance un jeux ca passe a 238
Marsh Posté le 19-01-2006 à 00:15:16
Wé enfin y'orra Folding sur la config donc c'est toujours du FULL :D jvais m'en servir manuellement de Ntune ! Mais sinon je doit mettre 1.55v de vcore environ je les met dans mon bios ou je laisse le bios à 1.40v et je fait passer ntune de 1.40v a 1.55v au démarrage de Windows ?  :heink:
Marsh Posté le 19-01-2006 à 00:19:21
y a pas de reglage de Vcore et de Vdim dans Ntune tu augmente dans le bios et il fera en fonction de ca
Marsh Posté le 19-01-2006 à 01:42:59
Ah d'accord en désyncro bien la ram aussi ds le bios :D , OK bah je met sa demain sur le pc de mon frere (j'oc en manuel et jte dit sa) !
EDIT: Sa permettera d'attendre que Gigabyte sort un autre bios pour la carte mere qui accepte de booter à + de 212MHz de FSB ( K8N-SLI donc nforce4 SLI) !
Car la faire tourner le 3000+ vénice seulement à 1910MHZ en 9x212MHz sa me fessait mal au coeur ! :D 2.4-2.5GHz sera plus raisonnable :D va voir si sa le fait bien avec ntune demain ;)
Surtout qu'entre 1900MHz est 2500MHz y'a pas mal de diff de perfs !!! :)
Message édité par Wilfried2828 le 19-01-2006 à 01:45:40
Marsh Posté le 19-01-2006 à 10:21:49
ouai moi aussi MSI c etait pratique pour ca
Marsh Posté le 19-01-2006 à 12:06:28
Té blocker aussi a un certain FSB pour booter ?  :D
Marsh Posté le 19-01-2006 à 12:09:58
moi ca bloque quand j o/c avec un ram desyncro et quand je passe le 220 c est la misere mais bon je reste satisfait des carte mere msi pour les mise a jour bios tres simple
Marsh Posté le 19-01-2006 à 12:31:10
Bon alors j'ai mit Ntune mais j'ai un probleme je peut pas mettre + de 250MHz de FSB et Ntune me marque la ram à 500MHz DDR alors qu'elle es désyncro dans mon bios  :D
http://img9.imageshack.us/img9/8381/blockage9zz.jpg
Je fait comment pour monter plus ? et comment je peut dire a Ntune d'appliquer les parametres au démarrage et qu'il ne baisse pas du tout de fréquence celon l'application ? (me faut du 100% de la fréquence partout ) :D
Marsh Posté le 19-01-2006 à 12:38:07
normalement quand tu install Ntune ( apres )
dans Demarer/program/Nvidia corp/Nvperf tu mes en mode " expert " et tu regarde y aura une cache a cocher ( dans optimisation ) tu coche " memoire " et tu lance ton ordi va rebooter 1 ou 2 fois ( ou ce bloker a ce moment tu redemare en manuel )
apres quand c est fini il va te dire d enregistrer tu enregistre et quand tu demar ton pc tu charge tes paramettre
Marsh Posté le 19-01-2006 à 13:03:29
Je suis toujours blocker à 250MHz pour le FSB le trait veut pas monter + !!! que faire ???  :heink:
Car en faite il me reconnait la ram à 400MHz de FSB alors qu'elle es régler en désyncro ds le bios !!!
Message édité par Wilfried2828 le 19-01-2006 à 13:04:00
Marsh Posté le 19-01-2006 à 13:04:44
c est peut etre la limite de ton processeur ou de ta carte mere essai sans Ntune de besser ton coef ( a 9 par exemple ) et o/c si ca depasse toujours pas 250 c est que c est la limite de ton processeur ou ta carte mere
Marsh Posté le 19-01-2006 à 13:06:50
Bah à mon avis son blockage c'est parce qu'il indiquet DDR 500MHz alors qu'elle tourne non pas à 250MHz mais à 187MHz vu qu'elle es désyncro par le bios !!! (et j'ai deja monter à + que sa avec clockgen)
Marsh Posté le 19-01-2006 à 13:09:00
si t a ram est de bonne qualité pousse la en la laissant en syncro a 2.80
et avec clock gen c etait stable ? parce que Ntune calcul par raport a la stabilité pas au maxi
Marsh Posté le 19-01-2006 à 13:11:51
Bah Ntune je l'utilise en manuel c'est mieux ! bah la ram c'est de la 512mo DDR pc 3200 corsair  value en cas 2.5 donc bon faut pas dépasser 210MHz de FSB avec sa :D
Marsh Posté le 19-01-2006 à 13:44:44
Bon maintenant j'arrive à sa !!! Enfin je peut taper les 2520MHz stable avec se vcore la mais j'ai baiser pour avoir juste 2500MHz (ptite marge comme sa) !
Et quand j'oc sous Clockgen sa monte ma barre sur ntune  :sol:  :D
Donc maintenant jvais sauver le profils de Ntune comme sa ! viré clockgen ! dire a ntune de charger ses paramétres la au démarrage et hop jvais voir ce que sa donne :D
http://img9.imageshack.us/img9/391/16jk1.jpg
Sinon j'orrait bien monter un peu + le vcore mais bon le palier d'apres c'est 1.65v lol et vu que c'est le rad box ont va éviter sa :D
Marsh Posté le 19-01-2006 à 14:04:37
Bon bah ma technique marche sa boot avec 2.5GHz maintenant merci Clockgen :D et Ntune !!! Par contre dans le poste de travail c'est toujours 1.80GHz mais sous CPU-Z c'est bien à 2500MHz ;) la c'est en cours de OCCT :)
Marsh Posté le 19-01-2006 à 14:33:54
Bon bah finalement pas tres stable, je test à 2457MHz toujours à 1.55v :)
Marsh Posté le 19-01-2006 à 15:12:36
et ouai c est le probleme de l o/c moi obliger de mettre a 1.62 pour que ce soit stable ( saleté d alim )
Marsh Posté le 19-01-2006 à 15:14:45
Bon 2457MHz stable sous OCCT :) cool ! profile Ntune pas de soucis non plus ! Par contre quand j'eteigner le pc hier soir ce matin les réglages bios etait revenu par defaults (sauf l'heure) mais bon hier j'ai jouer bcp avec Easy Tune sa à pas du telement aimer ! lol je vais regarder en l'eteignant tte l'heure voir si sa refait pareil !!! si sa remet par default sa va etre galere car vu que Ntune va charger le 2457MHz a la tension d'origine et le pci pas locker sa va pas aimer :D ... Si sa refait jvais controler la pile :)
Bon sur ce je part o/c la carte graph :)
EDIT : l'o/c donne quand meme 657MHz de gain c'est pas négligeable :D
Message édité par Wilfried2828 le 19-01-2006 à 15:15:16
Marsh Posté le 19-01-2006 à 15:15:55
Ntune ne modifi en aucun cas le bios quand il charge il augmente le fsb sous windows
Marsh Posté le 19-01-2006 à 15:44:58
Voila fini la config d'oc :
La carte graphique c'est une 6600GT ! et y'a que 512mo de DDR PC 3200 Corsair value cas 2.5-3-3-8 1T !
Donc je pense que c'est du au manque de dual channel que sa fait que 9261pts ??? (je suis à 9600pts avec ma config)
http://img8.imageshack.us/img8/7267/configfinale5qg.jpg
EDIT: Enfin c'est deja pas mauvais (c'est la config de mon frere) de toute facon faudra qu'il rajoute 512mo de ram car c'est pour jouer :)
Message édité par Wilfried2828 le 19-01-2006 à 15:45:36
Marsh Posté le 19-01-2006 à 16:05:21
Par contre je comprend pas pourquoi dans le poste de travail il y'a toujours ecrit 1.80GHz et dans les informations systeme ou DirectX CPU 3000+@ 1.80GHz !!! Mais quand je met CPU-Z il trouve bien les 2.45GHz
Qui croire ???
Marsh Posté le 19-01-2006 à 16:23:08
Par contre pour la carte graphique je suis obliger de mettre les valeurs dans les drivers de la carte graphique ET dans Ntune également ! Sinon sa met pas les fréquences o/c !
Marsh Posté le 19-01-2006 à 16:24:12
cpu-z  :jap:
Marsh Posté le 19-01-2006 à 16:42:15
Wé je confirme il faut croire CPU-Z je viens de faire un CPUMark direct apres le lancement de Windows est sa donne sa :
http://img6.imageshack.us/img6/7710/cpumark2vk.jpg
Sa donner 204pts à 1800MHz donc c'est bon l'o/c marche bien génial ;)
Message édité par Wilfried2828 le 20-01-2006 à 01:57:53
Marsh Posté le 19-01-2006 à 22:05:15
Bon bah c'est du bon Ntune, vous en pensez quoi vous ??? y'en à qui l'utilse pour o/c dans Windows comme moi ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:55:10
Wé je confirme il faut croire CPU-Z je viens de faire un CPU-Z direct apres le lancement de Windows est sa donne sa :
CPU-Z ou CPUMark ?
mdr
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:57:41
HarFanG67 a écrit :
CPU-Z ou CPUMark ?
mdr
euh wé CPUMark
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:56:01
Nouveau bios pour les gigabytes ! je vais de ce pas l'installer !
http://www.touslesdrivers.com/
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:17:23
Bon alors j'ai mit le bios F6 sur ma Gigabyte K8N-SLI alors non seulement sa change toujours pas le probleme du FSB à + de 212MHz mais en plus quand je vais sur Integral periférical (un truc comme sa) bah si je descend trop dans la fenetre hop sa bug y'a plu le trait rouge obliger de rebooter !!! cependant sa le fait uniquement quand je vais dans le integral.... en mode bios avancer (CTRL+F1) quand je fait pas CTRL+F1 je peut allez dans tout l'integral périférical sa marche tres bien !!!
En tout cas il apporte l'option de boot menu (F12) pour moi c'est deja bien lol ! Je le laisse car j'ai pas besoin des fonction qui y'a dans le integral periférical moi
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:19:34
Cependant apres l'installation du nouveau bios je n'ait pas fait de Clear Cmos c'est peut etre à cause de sa !! jvais allez en faire un tiens ;)
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:54:54
Bon bah apres le Clear Cmos meme probleme je laisse quand meme se bios la en attendant un nouveau :D
Mais sinon dans CPU-Z y'a toujours ecrit BIOS F5 alors que au boot c'est bien ecrit BIOS F6 c'est quoi se binse ?  :D
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:56:10
ca je sais pas
Moi je vien de relancer un o/c ntune mais en partant de 215 on va voir ce que ca donne
Marsh Posté le 20-01-2006 à 13:13:13
megamans a écrit :
ca je sais pas
A mon avis faut croire le bios plutot :) De toute facon y'orra bien un bios F7 qui va sortir dans un mois !!! :D
Marsh Posté le 20-01-2006 à 13:19:06
bon ben j arrive a 2.64
