Overclocking : impact du voltage chipset ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2006 à 20:17:23
Quel est ton but. la fréquence la plus haute ou le nombre de Mips le plus élevés ?
J'ai posté un article dans wikipédia à l'entrée overclocking. la section la fréquence n'est pas la puissance peut éventuellement t'interesser.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 20:26:25
Mon but : avoir les meilleurs performances possibles
Je pensais qu'à fréquence CPU équivalente (2.6 Ghz)
mieux vallait un FSB élevé et un Ratio plus faible.
D'autant plus qu'en augmentant mon FSB, j'augmenterais la freq de ma RAM
J'ai lu qu'avec le BIOS de l'ASUS A8N-SLI PREMIUM, on pouvait régler le chipset voltage
Question : peut-on installer le bios d'une A8N-SLI PREMIUM sur une A8N-SLI normal ?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 01:28:52
cela peut contribuer sur certain config
moi j'ai un 3500@2.8ghz avec 280*10 en syncro et je ne peux pas monter au dessus de 295*x sinon instable avec tous les voltages possible sur la dfi c'est a dire de 1.5(origine) a 1.8v
essaye de modifier les timing de ta ram moin agressif ou fait un memtest86 a 300 fsb en syncro pour esayer
tiens au courrant
Marsh Posté le 21-02-2006 à 12:47:20
nan mais ma RAM, elle est underclocké la..
donc elle peut monter sans prb.
j'ai lu sur des forums US qu'il fallait monter le voltage du chipset, or je n'ai pas cette option dans le bios (cette option n'est que dans le bios de l'A8N-SLI Premium)
Marsh Posté le 28-02-2006 à 00:25:41
tu n'as pas besoin d'aide mais peut etre d'une nouvelle carte mere
essaye peut etre un 300*8 du moin un coef sans décimal moi je sais que chez moi elle n'aime pas trop ca
et sinon je sais pas moi j'ai le meme prob je ne peut pas dépasser 295 a n'importe quel coef et personne ne repond a mon post et je crois que plusieurs personne ont le meme prob
Marsh Posté le 28-02-2006 à 11:19:55
J'ai trouvé l'origine de ma saturation
Pourtant je croyais l'avoir testé !
C'était tout simplement le 1T/2T
J'ai remis en 2T, et j'ai pu monter en 325 x 8 !
Marsh Posté le 28-02-2006 à 12:47:10
c'est quand meme pas conseillé regarde bien si tu a gagné en perf
Marsh Posté le 07-03-2006 à 23:02:22
Finalement, je me suis rendu compte que c'était bien ma mémoire qui saturait en 1T
Je suis revenu au ratio 9X
et j'ai pu monter le FSB juska 319 !
Soit 2.87 Ghz
L'image : http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 007082.png
Mais bon.. pour avoir un PC stable qui tourne sans problème avec un jeu aussi gourmand que Battlefield 2, je reste à 305 * 9
Ca fait qd meme du 2.75 Ghz au lieu de 1.8 à la base
Marsh Posté le 08-03-2006 à 01:01:11
as tu essayé de mettre ton fsb a 280 avec ta ram syncro ?
tu gagnera en perf si el tient
tu as fait un occt avant de dire que ton proco es stable ? super pi 1m ne ve pratiquement rien dire
Marsh Posté le 08-03-2006 à 11:24:42
Pour la stabilité, 8h de UP, avec divx, photoshop, battlefield 2, ...
C'est un test assez rude ![]()
Marsh Posté le 16-02-2006 à 15:06:57
Voilà, j'ai fait un overclocking assez poussé :
FSB : 290
Ratio : x9
RAM : Desynchro en DDR 333
CPU => 2.6 Ghz
Ca tourne nikel
J'ai de la ram certifié DDR 500 (avec ma config elle tourne à environ 230 Mhz, j'ai donc de la marge)
Je voudrais donc monter le FSB (et donc baisser le ratio)
J'ai test 305 * 8.5 (2.6 Ghz), mais c'est pas stable..
J'ai pourtant booster le voltage de mon CPU, de ma RAM...
et comme j'ai une A8N-SLI, mon bios ne me permets pas de booster le voltage du chipset.
Je sais même pas si c'est la solution (de booster le voltage du chipset)
Si qq'un peut m'éclairer
Message édité par Millenius le 24-02-2006 à 16:02:16
