overclocking sous vista - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2009 à 20:16:33
| grayhachesse a écrit : |
![[:ov3rn3t] [:ov3rn3t]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ov3rn3t.gif)
Marsh Posté le 20-03-2009 à 20:44:40
t'as lu 2-3 topics sur l'O/C avant de poster???
Marsh Posté le 20-03-2009 à 20:59:52
les ventirad c'est un zalman 9700.
Pour le bios y a tellement de truc que je sais pas du tout par ou commencer, j'ai déactiver l'EIST (qui permet de reduir la frequence du cpu quand il est pas utiliser) on ma dit que sa pouvais provoquer des probleme.
Apres le reste j'ai pas modifier grand chose, la RAM j'ai laisser telle quelle.
ps : ma RAM c'est de la G.skill 2*2 GO pc-8500
Marsh Posté le 20-03-2009 à 22:21:35
j'ai beau chercher je vois pas de topic en rapport avec mon probleme
Marsh Posté le 21-03-2009 à 09:33:53
Bon je vais t'aider un peut pour les réglages, vu que j'ai une X48T Gigabyte.
CPU Enhanced Halt (C1E): off
CPU Termal Monitor 2 (TM2): off
CPU Eist Fonction: off
Virtualisation Technologie: off
Full screen show: off
CPU Warning: 80°
Multiplicateur: selon ton OC
FSB: selon ton OC et ta stabilité
PCI: 101Mhz
CIA 2: off
Performance Enhance: Standard
mémoire: selon les caractéristiques du constructeur, a ne pas dépasser dans un premier temps, ATTENTION aux Strap (A,B,C,D, selon le FSB).
Système Voltage Controle: manuelle
DDR Overvoltage: IMPORTANT, selon ce que préconise le constructeur (2,1V) dans un premier temps (faire attention de ne pas être SOUS VOLTE)
PCI-E: normal
FSB Overvoltage/PLL: +0.2V
MCH Overvoltage: +0.3V ou +0.2V
CPU Voltage controle: selon ton overclocking (ne pas dépasser MAX:1,45V), ATTENTION, il augmente la température
Corriger moi, si je fais une erreur dans mes réglages.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 11:10:01
je viens d'essayer les même réglages que toi est toujours pareil.
j'ai essayer d'O/C sous vista avec le logiciel fourni par gigabyte est pareil arriver au fsb 250 ecran bleu, sauf que la je voi l'ecran bleu.
C'est écrit un truc pour éviter les dommage ou je sais pas quoi (c'est en anglais).
sa me fou les boules je prend tout pour l'O/C et je peux rien faire
Marsh Posté le 21-03-2009 à 13:55:21
Quand tu montes ton FSB, tu fais bien attention que ta RAM n'est pas en surcadence???
Quand tu monte le FSB, la RAM monte en fréquence et donc il faut modifier le multiplicateur de la RAM.
Ha, je me suis renseigné, Performance Enhance, on peut le mettre sur turbo.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 14:49:42
je viens d'essayer en la bloquant a 1066 mhz (valeur d'origine) en mettant 3.20B au lieu de auto, et la c'est encore pire le pc s'éteint directement et redémarre au valeur d'origine.
Sa n'a surement rien a voir mais a quoi sert le HPET Mode car il est régler en 32bit sachant que j'ai une version 64bit de vista est ce que je devrais le changer??
Marsh Posté le 21-03-2009 à 15:07:23
Essaye avec ta mémoire en sous cadencage (style 800Mhz ou 500Mhz ou en 2.00D).
Tu as quel voltage dans ton bios, pour ta mémoire?
Oui, si tu as un système 64bit il faut régler sur 64.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 15:37:34
Si ton BIOS ressemble a ceci, TEST en montant ton FSB de 15 par 15Mhz en faisant des test OCCT de 20/30min.
CIA 2: OFF
PCI: 101
Limit CPUid max: OFF
No Execute Memory protect: OFF
CPU Enhanced (CIE): OFF
EIST CPU Fonction: OFF
Virtual techno: OFF
Sythème mémorie: 2.00D
5-5-5-15
Vcore: 1,40V/1,45V
CPU Terminaison: 1,35V
PLL: 1,62V
MCH: 1.4V
DRAM: 2,1V/2,2V
Si ton BIOS ressemble à celui-ci.
CPU Warning: 80°
Graphique: TURBOT
FSB: augmente de 15 par 15 ton FSB en faisant des petits test OCCT de 20/30min
PCI: 101Mhz
CIA 2: off
Performance Enhance: TURBO
mémoire: 2.00D
5-5-5-15 en manuel
LaodLine Calibration: ON
DDR Overvoltage: pour obtenir 2,1V/2,2V (+0.30V/+0.40V normalement)
PCI-E: normal/+0.10V
FSB Overvoltage: +0.20V
MCH Overvoltage: +0.30V ou +0.20V
CPU Voltage controle: 1.40V/1.45V
Si tu est en Vista 64, option 64
Marsh Posté le 21-03-2009 à 17:46:18
merci sa marche depuis que j'ai mis 2.00D mais j'ai une question :
Est ce que sa risque pas de baisser les performance car la ram travaille moins vite maintenant (même si sa augmente en même temps que j'augmente le FSB)
Marsh Posté le 21-03-2009 à 18:39:13
cela ne joue pas beaucoup sur les performances.
J'ai mis 2.00D, car je pensais bien que le problème venais d'un mauvais réglage de la RAM (trop limite en montant le FSB).
En fait maintenant, tu sais voir jusqu'ou il peut monter en FSB et Ghz.
Ensuite, tu règles la RAM pour des performances optimum en fonction du FSB que tu as mis.
Ou tu joues avec les rapports multiplicateur, FSB, pour optimiser ta RAM au mieux.
En fait, il y a une technique à suivre pour connaitre le FSB max, Ghz max et RAM max.
Cella permet de choisir les bon réglages en fonction de ceux-ci.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 19:04:41
la je suis a 3.8ghz bon je pense que je vais m'arrêter la pour 2 raison :
de une la température commence a monter 80°c environ en full
et je ne peut plus monter le fsb car sa refait comme tout a l'heure.
D'ailleurs si je voulais continuer comment devrais-je régler ma RAM (pour que je comprenne bien le principe)
Marsh Posté le 21-03-2009 à 19:24:01
Oui, avec des OC, il faut un bon refroidissement.
Tu règles pour avoir en full +/- 70°
Tu as vus plus ou moins jusque ou tu pouvais monter en FSB.
Donc tu règles ta fréquence pour avoir un maximum de FSB avec en jonglant avec les rapports.
Et tu règles ta mémoire dans la letter D, avec la fréquence la plus proche vers le bas de la référence constructeur.
Après en connaissant mieux, on sait un peut jongler avec tous cela pour régler au mieux.
Tu est arrivé a combien de FSB stable ou +/- stable?
A quelle fréquence tu as +/- 70° en full?
A quelle fréquence tu est monté a 80°? (3.8Ghz)
Quelle est la fréquence constructeur de ta mémoire? (1066Mhz)
Je te donnerai quelque exemple de jonglage dans ta configuration, si tu sais répondre a c'est 4 questions.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 19:48:03
la je suis a 448mhz de fsb et c'est très stable, j'ai fait tourner le proc a 100% pendant que je prenais ma douche aucun problème.
en faite il reste pas longtemps a 80°c il redescend vers 75°c donc c'est parfait.
Oui la fréquence d'origine sa doit être 1066mhz en tout ces c'est celle qui était par default au niveau du bios
Marsh Posté le 21-03-2009 à 20:00:05
Je trouve que 80° en pointe c'est haut, surtout pour l'été.
Regarde si en descendant le Vcore un peut, si il arrive à tenir 3.8Ghz ou 3.7Ghz.
Il vaut mieux avoir 68/70° en full,voir une pointe à 71°/72°
Marsh Posté le 21-03-2009 à 20:24:55
j'ai descendu un peu le vcore sa a l'air de asser bien tenir, la température ne dépasse pratiquement plus 75°c
Marsh Posté le 21-03-2009 à 21:06:43
exemple de jonglerie pour ta configuration pour trouver le meilleur compromit.
1) 8.0X 3.76Ghz 470FSB 2.00D 940Mhz DDR-----> FSB trop haut--->instabilité (sauf si le FSB tien à cette vitesse)
2) 8.0X 3.56Ghz 445FSB 2.00D 890Mhz DDR----->tous est bas
3) 8.5X 3.78Ghz 445FSB 2.00D 890Mhz DDR----->DDR un est un rien trop basse, mais bon réglage
4) 8.5X 3.78Ghz 445FSB 2.66D 1187Mhz DDR---->DDR trop haute--->instabilité (sauf si la DDR tien OC avec un peut de voltage)
5) 8.5X 3.40Ghz 420FSB 2.50D 1050Mhz DDR---->fréq trop basse, FSB bon, DDR bon
6) 8.5X 3.40Ghz 400FSB 2.66D 1066Mhz DDR---->fréq trop basse, FSB moy, DDR bon
7) 8.5X 3.75Ghz 442FSB 2.40D 1061Mhz DDR---->tous est exploité aux mieux, le meilleur réglage.
Bon je ne connais pas tes multiplicateurs mémoire, les miens ne sont pas les même, c'est un exemple.
Il est aussi possible que ton FSB puisse monter plus haut, il faut vérifier en montant la fréquence sur un multiplicateur plus bas EX: 8X, 7X
Si le dernier réglage (n°7) n'est pas stable, comme c'est le meilleur réglage on peut descendre un peut le FSB.
Si par exemple le réglage n°7 tien, Tu peux essayer de descendre d'une Strap EX: de 2.40D--->2.40C
Dans le cas du n°4, il peut devenir le meilleur OC, si la DDR tien l'ovrerclocking avec un peut de voltage, quitte à descendre un peut l'FSB.
Mais il ne faut pas que la mémoire soit trop chaude avec l'OC.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 11:02:33
j'ai arriver a mettre ma mémoire a 2.40B.
Donc si j'ai bien compris les strap plus on se rapproche de A mieux c'est.
c'est ca?
Marsh Posté le 22-03-2009 à 18:00:58
Oui, la mémoire est plus performante avec une strap proche de A et plus stable avec une strap proche de D.
Les strap permettent de stabiliser la mémoire.
Quand on augmente le FSB, la vitesse de la mémoire, ou des C.A.S plus courts, au dessus d'un certain seille, il faut monter d'une strap pour stabiliser celle-ci et pouvoir encore monter l'OC.
Je ferai peut être un topic détaillé sur l'OC des Duo et Quad dans les règles de l'art, pour exploiter et connaitre au mieux son CPU, RAM, FSB.
Mais, dans les règles de l'art cella prend beaucoup de temps.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 19:58:55
Tien une petite explication sur l'OC de ma part.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0015_1.htm
Marsh Posté le 20-03-2009 à 19:56:13
bonjour a tous
voila deja ma config :
gigbyte ga-x48-ds4
intel core 2 quad q9550 (333mhz coef : 8 + 0.5 = 2.83ghz)
radeon 4870 1go
4 go de pc8500
en faite je monte le fsb a 340 je démarre vista aucun problème, donc après je le met a 350 et la au chargement de vista il y a un ecran bleu qui dure a peine 1 sec puis l'ordi redémarre.
Je pense que c'est vista qui m'empêche de faire mon O/C mais je voudrais savoir comment régler ce problème.
Surtout que au niveau des temperature rien d'anormal 38°c en idle est environ 57° en full.
cordialement
Message édité par grayhachesse le 20-03-2009 à 20:35:15
