overclocking venice 3200+ (0540GPDW) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-12-2005 à 15:01:01
ReplyMarsh Posté le 31-12-2005 à 15:03:19
| Wilfried2828 a écrit : Ta fait comment pour avoir 1.65v avec une Asus ? |
j'ai fais la modif hard sur la carte ; elle est simple à faire il y a juste une soudure sur un composant et la masse je l'ai visser sur une vis de la carte ; il faut un potard de 10khom si mes souvenirs sont bons
elle peut monter à 1.92v max chez moi mais au dessus de 1.7v j'ai rien de plus a gagner donc inutile
Marsh Posté le 31-12-2005 à 15:06:51
| centvin51 a écrit : j'ai fais la modif hard sur la carte ; elle est simple à faire il y a juste une soudure sur un composant et la masse je l'ai visser sur une vis de la carte ; il faut un potard de 10khom si mes souvenirs sont bons   |
Sa marche aussi pour l'A8N-E ?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 15:09:36
| Wilfried2828 a écrit : Sa marche aussi pour l'A8N-E ?   |
j'en sais rien
va voir dans le topic unique dedié aux a8n tu trouveras surement des photos de la modif donc si sur ta carte tu as le meme composant ça sera bon ; a mon avis il y a de forte chance que ça soit pareil
tu doit pouvoir gagner 150/200mz de plus
Marsh Posté le 31-12-2005 à 15:10:29
yes nickel, tu pourrais faire un topic sur le vmod de la asus, ca m'interesse, j'ai la a8n sli .....
edit : grilled
Marsh Posté le 31-12-2005 à 15:14:38
| centvin51 a écrit : j'en sais rien   |
Bah ouais tu voit j'ai que sa :
- Athlon64 3200+ Venice o/c à 2500MHz (10x250) Step : ADA3200DAA4BP LBBLE 0522 CPEW , vcore auto à 1.472v
Quand je le met en 9x300 (avec ram a 240MHz), sa reboot tout seul avant windows ! quand je met 1.50v sa charge win et sa plante direct apres ! quand je met le maxi de la cm 1.55v windows se charge bien mais sa plante qq min apres !!
Donc à mon avis avec 1.65v je serait stable a 2700MHz en faite mon c'est 9x306 pour garder la ram désyncro à 250MHz donc sa donne 2754MHz pour mon cpu sa devrait etre fessable sa ???
EDIT : Mais bon jsuis pas bon pour souder comme sa j'orrait preferer une methode en soft
Marsh Posté le 31-12-2005 à 15:25:27
| Wilfried2828 a écrit : Bah ouais tu voit j'ai que sa :  |
c'est clair qu'avec 1.65v voir 1.7v tu gagneras forcement ; pour la soudure c'est tres simple à faire et on peut facilement la retirer pour revenir en arriere ou pour un sav par exemple    ; faut surtout un petit fer à souder avec un bec tres fin et pas trop puissant et etre un  peu minutieux ; moi meme je suis pas du tout manuel mais j'ai deja effectué plusieurs sooudures de ce type sur d'autres mobos et j'ai jamais rien cramé ; un potard ça coute dans un mag de composant dnas les 2 et un fer dans les 10 donc c'est tres accessible ; de toute façon il n'a aucun autre moyen  que celui là donc....
Marsh Posté le 31-12-2005 à 15:27:33
| centvin51 a écrit : c'est clair qu'avec 1.65v voir 1.7v tu gagneras forcement ; pour la soudure c'est tres simple à faire et on peut facilement la retirer pour revenir en arriere ou pour un sav par exemple    |
Mouais ou alors etre sage et laisser à 2.5GHz...
Marsh Posté le 31-12-2005 à 15:33:16
| Wilfried2828 a écrit : Mouais ou alors etre sage et laisser à 2.5GHz...   |
oui mais la  sagesse ne paie pas
Marsh Posté le 31-12-2005 à 15:37:14
ReplyMarsh Posté le 31-12-2005 à 15:38:31
ReplyMarsh Posté le 31-12-2005 à 16:41:02
je trouve pas de tuto pour ce vmod   t'en fais un ?
 t'en fais un ?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 17:07:18
| tomsoft a écrit : je trouve pas de tuto pour ce vmod   |
j'ai essayé egalement de retrouver sur quel site je m'etais renseigner mais je retrouve pas
des que j'ai qquechose je mettrais un lien ici
Marsh Posté le 31-12-2005 à 17:14:11
j'ai retrouvé une photo
http://img158.imageshack.us/my.php [...] ore1dv.jpg
suffit de souder à l'endroit indiqué 1 fil et mettre à la masse ou c'est indiqué un autre fil et entres ces 2 fils de mettre un potar de 1hom
Marsh Posté le 31-12-2005 à 18:11:00
ReplyMarsh Posté le 31-12-2005 à 19:57:58
| centvin51 a écrit : j'ai retrouvé une photo  |
10K !!! le portar !
Mais sinon sa va sa à l'air pas trop trop chaud a souder ! lol
Marsh Posté le 31-12-2005 à 20:03:34
10000ohm ou 10ohm car sur le dessin, c'est 10000 ohm et toi tu dis 10 ohm .....
Marsh Posté le 01-01-2006 à 22:27:27
ReplyMarsh Posté le 02-01-2006 à 13:14:17
| tomsoft a écrit : oki, merci  |
oui tu arrives a regler le voltage avec precision
Marsh Posté le 02-01-2006 à 15:43:03
pour sa tu fais quelques calculs et un p'ti multimètre..
U=R.I
P=U.I
etc...
Marsh Posté le 31-12-2005 à 14:53:45
je fais ce post juste pour dire que les derniers venices 3200+ ne sont pas mauvais en overclocking
voilà ce que je fais avec un LBBLE0540GPDW que je viens de monter :
je suis en wc (hydrocool 200 modifié)
en comparaison je faisais la meme chose avec un 3200+ LBBLE0522CPMW mais avec 0.5v de vcore en plus
voilà je n'attends pas de reponse particuliere à ce topic simplement ça pourrait aider ceux qui auraient la meme serie ; je sais bien que l'overclocking est different d'un cpu a un autre mais ça donne une idée quand meme
Message édité par centvin51 le 31-12-2005 à 15:04:28
