Mes overclocking tueraient ils mes alimentations ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2007 à 17:54:29
Soit tu as pas de bol et tu es tombé sur des alims à problème, soit le problème est ailleurs.
- As-tu un Hub usb branché au pc (auto alimenté ou non), car s'il est défectueux il peux tout flinguer, à virer.
-Peux être un faux contact sur une prise molex (disque dur ou cd-rom, lecteur de disquette). Regarde s'il n'y a pas de marque de cramé sur les prises des périphériques ainsi que sur la carte mère (sur les 2 prises d'alim).
-Ton réseau électrique est-il bien à la terre ?
-Si tu as un voltmètre vérifie plusieurs fois dans la journée durant plusieurs jours le voltage du circuit sur lequel est branché le pc.
Si je me rappelle bien de mes cours électrotech, le max en domaine publique (fourni pas EDF) devrait être de 8%, donc si tu aproches les 250V c'est pas bon.
245V en hiver arrive souvent, mais si l'appareil est sensible, ça le flingue direct ...
Marsh Posté le 10-02-2007 à 19:02:11
| C13-Fury a écrit : Soit tu as pas de bol et tu es tombé sur des alims à problème, soit le problème est ailleurs.  |
J'ai un onduleur donc je pense pas que l'electricité soit en cause... De plus je possède d'autres ordis a la maison et ceux la n'on aucun probleme.
Sinon tous mes périphériques sont bien branchés.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 19:23:10
Ok, pas de marque de cramé sur les connecteurs (alim et/ou périphériques) ?
Et pour le hub usb, tu en as un de branché ?
Marsh Posté le 10-02-2007 à 20:11:10
| C13-Fury a écrit : Ok, pas de marque de cramé sur les connecteurs (alim et/ou périphériques) ?  |
non le seul truc udsb branché est mon onduleur (pour recevoir des infos)
Marsh Posté le 10-02-2007 à 20:48:54
Dans le premier cas je sais pas, mais pour ton 3000+ clairement l'o/c n'a rien à voir avec tes problèmes, t'es resté bien en dessous des procos supérieurs de la gamme A64.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 23:21:06
Salut à tous,
Et en essayant sans l'onduleur ?
Je ne pense pas que cela vienne du réseau EDF, l'onduleur est là pour réguler en principe, et pour empêcher les pics de tensions ou du moins les amortir. En revanche, ce qui me fait penser à l'onduleur, c'est le redémarrage après 2 semaines d'inactivité, l'onduleur restant en service pour maintenir la batterie en charge, n'est-ce pas ? Donc, je vérifierais combien il sort en tension.
A+
Marsh Posté le 10-02-2007 à 23:40:35
Perso mon record a été de griller 3 alims en peu de temps suite a des o/c bien violents (augmentation vcore, vgpu ....   ).J'ai meme claqué une enermax à ce petit jeux
j'en avait marre de claquer de la tune ds des alim, et j'ai finir par tapper dans une noname 400 W qui m'inspirait confience.Ca a été le coup de maitre car cette bonne vieille noname est la seule a avoir tenu sans broncher et a fonctionner toujours aujourd'hui (elle arrive meme à encaisser ma conf actuelle sans broncher... ).Le seul truc c'est que ses ventilos sont devenus bruyants (il faudrait que je les change)
Marsh Posté le 11-02-2007 à 00:07:39
| mac fly a écrit : Perso mon record a été de griller 3 alims en peu de temps suite a des o/c bien violents (augmentation vcore, vgpu ....   |
Des quelques alims que j'ai eu seules des alims antec et enermax ont cramé ceci dit...
Enermax 430w: morte de vieillesse avant l'heure malgré une config raisonnable (TB 1000@1333, Radeon 9700)
Antec 430w: morte à l'extinction du pc (!), a emporté une 9800pro.
Antec 380w: Paf! Plombs qui sautent et pu rien... condos explosés, config franchement pas chargée (A64 3000+ @stock, 6600gt)
Fortron: jusque là (~1 an pour mon epsilon, ~3 ans pour une 250w fournie dans un slim desktop AOpen), RAS.
Pas testé d'autre alim assez longtemps pour juger.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 17:40:39
tu dis avoir un onduleur mais tu ne répond pas sur la question pour la terre ?
Sinon si tu as le cadavre de tes alims il serait intéressant de voir le composant en cause, pour discriminer si ça peut ou non etre lié à un problème de secteur.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 18:03:21
| TotalRecall a écrit : tu dis avoir un onduleur mais tu ne répond pas sur la question pour la terre ?  |
non je crois pas que c est relié a la terre
Pour l'alim qui a explosé, c'était un composant vert, de la meme taille qu'un condensateur, mais plus plat et un peut en forme de cloche a l'envers
Marsh Posté le 10-02-2007 à 16:14:12
Voilà a l'heure ou je vous parle, j'ai grillé 2 alimentations... C'était des Antec Truepower donc de la bonne qualité et apte a supporter de l'o/c.
Voici comment la 1ere a rendu l'ame :
J'avais voilu o/c mon ancien Athlon thundird 1.33 ghz, mais juste après l'avoir o/c la tension 5V a commencé a foiré...
SAV --> nouvelle alimentation et j'ai remi les fréquence d'origine de mon proco.
Pour la 2ème
Il y a quelques moins, j'ai voulu o/c mon A64 3000+. Pour ce faire j'ai augmenter le FSB : 200 --> 211. Ca a tenu plusieurs mois (j'utilise mon ordi environ 1 semaine par mois or vacances) Après 2 semaine d'inactivité, je l'allume et la paf, les plomb saute, alim morte (un composant a l'intérieur de l'alim a carrement explosé, j'ai retrouvé des morceaux)
Donc voila a chaque fois que j'ai eu des ennuis c'était par hasard pendant la période ou j'o/c. Pourtant je suis pas un newbie, je pense savoir comment ca fonctionne (blocage des PCI et PCI-E, bien refroidir, faire par palier, etc...). Mais les 2 fois ce qui a grillé c'est l'alimentation (alors que c'était quand meme un leger o/c)
Auriez vous une explication a cela ? Est ce un hasard ou est il possible que mes 2 alim grillées soit du a mon léger o/c ??
Message édité par the gode almighty le 10-02-2007 à 16:22:52
