Mon 1er overclocking = est-ce suffisant ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2005 à 11:19:21
| Fcois a écrit : Bonjour,  |
les temperature fourni par les sondes des mobo sont a  "titre indicatif" et peuvent varier pas mal des temperatures reelles.
a64 @ 1800MHz = 3000+ (et pas 1800+) enfin ça c'est un détails.
s754 don,c gravé en 0,13µ.
seul chose que je te conseillerai pour o/c plus : désynchro de la ram. Essaye voir si ça tiens en montant plus haut le fsb (bus systemme). si ca passe pas, diminu les timming ram, ou désynchronise la. de al value qui tourne a 245MHZ j'suis vert
Marsh Posté le 28-03-2005 à 11:46:28
Ouais, désolé c'est un 2800+.
Avec CPU-Z, j'ai une fréquence Memory à 163,3Mhz et un FSB:RAM CPU/11.
À ton avis, il faudrait que je monte la fréquence Memory à combien ?
Pour info, actuellement je tourne avec un FSB à 200Mhz car j'avais trop peur de faire des conneries.
Quand tu dis : "de al value qui tourne a 245MHZ j'suis vert", tu crois que c'est dangereux ?
Merci.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 10:58:00
Je m'intéresse à l'overclocking, mais je suis complètement néophyte.
À la fois, ça me passionne et à la fois ça me fait flipper.
J'aimerais overclocker mon PC mais j'ai peur de faire des bêtises.
J'ai essayé de passer la fréquence du bus système à 245Mhz contre 200Mhz par défaut.
Ainsi, la fréquence de mon processeur passe de 1800Mhz à 2205Mhz.
J'ai constaté une légère amélioration des performances.
Par exemple, pour encoder de la vidéo, je mets 1h15 à 2205Mhz au lieu de 1h30 à 1800Mhz pour le même fichier.
À 2205Mhz, mon PC semble stable après de long test avec la torture de OCCT, la température de processeur ne dépasse pas 54°c.
Est-ce suffisant et sans danger de simplement augmenter la fréquence du bus système ?
Faut-il que je bidouille quelque chose au niveau de la mémoire ?
Merci par avance pour votre aide efficace.
Boîtier Textorm 6A19 + Alim Eden PSX-A830 480W + Carte mère Asrock K8 Ugrade + Proc socket 754 AMD Athlon 64 2800+ + Ventirad Artic-cooling 64 silencer ultra TC + Mém. RAM Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CAS 3.0 + ...
