overclocking amd sempron 140
overclocking amd sempron 140 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2012 à 12:06:18
Bonjour a tous.
j'ai lu sur la toile que je pouvais booster mon processeur a 3.7 GHz.
mais je suis un nooby :heink:  dans le overclocking.
je voudrai connaitre la marche a suivre.
ma config:
 carte mere gigabyte ga-m68m-s2p
processeur amd sempron 140
alimentation heden psx-a830 v2.2
ram 4giga ddr2
merci de votre attention.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 00:45:51
Déjà pour commencer, je connais bien ta carte mère, pour en avoir monté une identique pour le PC de mes beau-parents. Très bonne carte d'entrée de gamme mais fiable, qui propose des fonctions d'overclocking assez poussées via le bios.
De plus dans le bios, en appuyant sur ctrl + F1 (je crois?), tu débloques des options cachées supplémentaires. J'ai monté sur cette mobo un phenom II X2 555 que j'ai pu overclocker à 3,9GHz vcore stock.
Ne comptes pas sur le logiciel Gigabyte "Easy Tune" fournie avec la carte mère pour overclocker ton proco.
Ton processeur sempron est en fait un dual-core "castré", un coeur étant désactivé. Hélas ta mobo n'a pas la fonction "core unlocker", son chipset étant un Nvidia et non AMD.
Ceci étant, je remarque juste que ton alim de marque "Heden", c'est...pas le top. Tu seras limité en OC!
Enfin bref, direction le bios, je me souviens plus très bien, mais tu dois avoir un menu "advanced" dans lequel tu vas trouver ton bonheur. Pour OC c'est très simple tu commences par fixer le vcore stock (celui d'origine par défaut), puis tu augmente par petit pas le FSB (CPU Frequency).
Après chaque monté en fréquence tu lances un stress CPU avec des logiciels comme OCCT ou Prime95 pour tester la stabilité du système.
Bon, au début pour une augmentation de 10 ou 15% de la fréquence tu peux faire un petit test de stabilité d'une dizaine de minutes. Par contre au-delà, minimum une demi-heure.
Penses également que si tu as conservé le ventirad d'origine, tu seras vite bridé en OC. En effet les radbox d'usine fourni avec le cpu par AMD sont tout simplement pitoyable pour l'overclocking. Un petit Cooler Master Hyper TX3 à 16€ en remplacement du ventirad AMD sera idéal.
Ton proco à un coefficient multiplicateur fixe de 13,5 (13,5x200=2700MHz) pour un vcore de 1,3v il me semble.
D'entrée tu peux taper à l'aise 3GHz (13.5x222) avec le vcore d'origine.
Ensuite 3,2GHz, avec une légère augmentation du vcore (1,35v par exemple mais c'est à toi de tester la stabilité).
Ensuite ça se complique. Ta fréquence Northbridge et HT augmentant elles-aussi, le système devient instable. Tu peux donc baisser les coeff du NB et du HT pour les ramener à 2000MHz. La fréquence de la RAM augmente elle aussi. Tu vas donc devoir baisser la fréquence de celle-ci. Par exemple tu as de la DDR2 cadencée à 800MHz (400MHz en pratique), tu la baisses à 333.
Le sempron peut monter haut en fréquence.
Pour atteindre les 3,7GHz, il te faut 13,5x274, et sans doute un vcore de 1.41v.
Tentes d'entrée 3GHz puis 3,2GHz avec vcore stock. Ensuite monte petit à petit.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 00:48:03
Enfin, avec son Heden c'est pas qu'il sera limité en OC, c'est surtout qu'il va commencer à overclocker et qu'elle va exploser, en emmenant la plupart des composants avec elle dans une mort certaine. Déjà que là ils se mangent du courant de mauvaise qualité !
Marsh Posté le 09-06-2012 à 01:03:49
HéHé!
Bien vu. Mauvaise marque, mauvaise réputation...
Une petite alim Be Quiet Pure Power L7 350W 80+ à 40€ serait la bienvenu.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 09:49:44
Ok un grand merci. :jap:  :love:
 je vais commencer par changer mon alim et mon ventillo.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 18:26:16
salut
Ma mere a le meme cpu (sempron 140) sur une asrock N68-s Ucc
et avec de la ddr2 667mhz ,le plus haut que jai reussi a atteindre c'est 3.7ghz stable sans trop chauffer
Tu devrais pouvoir atteindre sa aussi
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
Marsh Posté le 07-08-2012 à 18:28:03
bonsoir a tous,
Voila j'ai changer mon alimentation ainsi que mon ventilo mais maintenant je n'arrive pas a overclocker.
en effet j'ai augmenter le fsb de quelque valeur mais lorsque je démarre OCCT ma fréquence de cpu reste inchangée, jai bien sauvegarder dans le bios pourtant mais  au démarrage le pc me dit d'appuis sur F1 ou de retourner dans le bios pour remettre les valeur par défaut.
je ne comprend rien du tout.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 18:34:57
voici la phrase qui s'affiche :
" Warnig now system is in safe mode please restting CPU frequency in the CMOS setup "
Marsh Posté le 11-08-2012 à 00:58:12
Là je pige pas, comme dit plus haut, j'ai pu oc sans soucis un phenom II X2...
Si tu tapes f1 tu remet ton bios aux valeurs par défaut. Donc pas cool.
C'est qu'il y a un truc qui délire dans le bios. Penses à ouvrir les options cachées. (ctrl+F1).
Marsh Posté le 11-08-2012 à 09:23:22
Bonjour j'ai ouverts les options cachées, je pense avoir tous configuré comme il faut.
je fais des recherche sur internet afin de trouver une solution mais pour le moment je trouve pas grands chose.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 22:46:10
Au pire refais un clear cmos, tu remets ton bios à zéro et tu reprends tout.
Comme tu vas OC par le FSB vu que c'est un coeff fixe, ta fréquence NB, HT et RAM va grimper aussi. Penses donc à garder un NB à 2000MHz, et à baisser le ratio RAM:FSB. Enfin penses au vcore....
Bonne chance.
