Overclocking Q6600 (775) j'y arrive pas ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2011 à 19:56:53
J'essaye encore et encore de stabiliser à 3Ghz en baissant le Vcore à 1.30, mais finalement aucun réglage du bios n'est pris en compte (ni l'overclocking automatique AI, ni le manuel), le PC boot toujours à 2.4Ghz. Je ne comprends pas.
Marsh Posté le 20-08-2011 à 20:37:58
420 watts ? C'est insuffisant avec ce qui se fait actuellement.
Marsh Posté le 20-08-2011 à 23:23:18
Oui je pense que ça doit jouer.
J'ai fait un clear cmos et j'ai activé l'AI à 5 et 10%, c'est passé avec 2 barettes de ram. J'ai même pu stabiliser en manuel à 3Ghz, toujours avec 2 barettes.
Mais avec 4 barettes, impossible d'arriver sous Windows, je ne peux qu'avec la vitesse d'origine.
Je ne comprends pas trop les résultats obtenus sous MSI Kombustor puisqu'avec le E4300@3Ghz et 4Go de ram, j'obtiens un score de 3233 et une moyenne de 62 FPS.
Avec le C2Q6600@3Ghz et 2Go de ral, j'obtiens 2688 points et 47 fps.
Cette différence est-elle due à la ram ? Vu que je n'arrive pas à booter sous Windows 7 avec les 4Go à 3Ghz, impossible de tester.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 00:50:08
Salut, augmente le Vcore en surveillant la température du CPU (70°C Max)
augmente aussi le Voltage du NorthBridge.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 00:51:25
Je te dirais de prendre en compte seulement les FPS IG et ne pas tout ce qui est bench car c'est vraiment relatif.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 10:13:33
j'ai augmenté le vcore et le voltage du Northbridge, soit ça reboot même pas à la sortie du bios (obligé d'éteindre manuellement) soit ça reboot et dès le logo windows ça reboot. Y aurait-il une relation avec mon alim ? Je pense être assez limite notamment depuis l'achat d'une MSI GTX460 OC.
Je viens de remettre mon ptit C2DUO E4300 à 3Ghz, et ça boot très bien même avec les 4 barettes, je comprends pas pourquoi je n'arrive pas avec leQ6600, à part un souci avec la carte mère ou l'alim je ne vois pas.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 11:06:41
je pense aussi pour alim qui ne tiens pas le Q6600 consomme beaucoup plus que un céleron E4300 la gtx 460 met un peu a genou ton alim avec le Q6600
Marsh Posté le 21-08-2011 à 11:21:32
+1 pour l'alim
C'est quoi en marque ?
regarde du coté de chez corsair en 600W, tu devrais trouver ton bonheur pour pas chèyre
Marsh Posté le 21-08-2011 à 11:34:11
Mon alim est ancienne, c'est une Thermaltake PurePower 420 Watts.
A noter que la MSI GTX460 OC est une version déjà overclockée de base par MSI, donc au final d'après le site en ligne Extreme Power, je suis assez limite.
En mettant le Q6600 à 3Ghz, il estime une concommation de 375 Watts et préconise 425 Watts, et encore il se base sur une GTX 460 normale, la mienne étant OC la conso doit monter mais bon effectivement ces reboot indiquent fortement un souci avec l'alimentation.
Cependant en mettant le E4300 à 3Ghz, la consommation ne change pas, elle reste à 375 Watts sur leur site, c'est bizarre.
J'ai noté plusieurs modèles, notamment la série ANTEC HGC en 520 et 620 watts et les Corsair GS Series et OCZ. A votre avis, la HGC 520 est-elle suffisante ou faut-il prendre un peu plus (HGC 620 ou Corsair GS 600) ?
Pour pas trop cher, il y a ça:
-LDLC BG-500 500W (53€)
-ANTEC HGC 520W (61€)
-OCZ ModXstream Pro 600W modulaire (61€)
-CORSAIR GS 600W (65€)
-OCZ ModXstream Pro 700W modulaire (75€)
-ANTEC HGC 620W (75€)
Marsh Posté le 21-08-2011 à 15:41:54
J'ai trouvé une info importante concernant l'overclocking du quad core. Dans les test de Tom's Hardware, ils indiquent que le Q6600 nécessite un 8 Pins CPU à partir de 3.2Ghz. Jusqu'à 3Ghz voir au mieux 3.15Ghz, le 4 pins suffit. N'ayant pas de 8 pins sur ma P5N-E SLI, je conclue donc que même avec une nouvelle alimentation je ne pourrai pas dépasser les 3.15Ghz avec ce Q6600 à cause de ma carte mère.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 16:39:25
le 8 pin c'est juste pour amené plus de puissance sur le 12V ta gtx pompe un maximum de puissance sur le 12 v justement il ne te reste pas assez pour ton overclock cpu , penche plus vers 600w que le 500w
Marsh Posté le 21-08-2011 à 17:08:03
Vu le peux de différence de prix, va sur la 700w direct histoire de voir venir
Marsh Posté le 21-08-2011 à 17:21:04
Avec un 4 pin mon Q6600 montais sans soucis a 3.6 sur P5K donc c'est pas ton soucis. (avec une 500W et une 8800ultra au cul)
Je ne connais pas ton alim, mais 420 pour ta config tu as de quoi l'oc deja.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 17:49:19
Je vais la changer de toute façon vu que le ventilo m’insupporte. J'en profiterais pour voir si ce Q6600 peut monter avec ma CM.
Marsh Posté le 20-08-2011 à 19:00:10
Coucou à tous,
bon j'explique mon problème. J'ai une vieille plateforme 775 et un Core 2 Duo E4300 overclocké à 3Ghz et 4 Go de ram DDRII PC 6400 GSKILL NQ (4*1) et tout marche impec depuis des années.
Un ami m'a donné un Q6600 G0, je pensais donc l'overclocker aussi vu qu'il monte facilement mais rien n'y fait.
Ma config:
ASUS P5N-E SLI (dernier bios à jour)
4 GO DDRII PC6400 GSKILL NQ (4x1)
INTEL CORE2DUO E4300 @ 3 Ghz ou Q6600
MSI Geforce GTX 460 OC
J'ai juste réussi à démarrer à 3Ghz (9*333) unlicked 1333 / ram à 800 mais une fois sous windows, je lance direct un MSI Kombustor et reboot assez rapidement.
J'ai beau tout essayé, toujours des reboot.
A noter que j'ai lancé quelques tests à la vitesse d'origine du Q6600, c'est à dire 2.4Ghz, et c'est franchement en dessous des résultats de mon E4300@3Ghz.
De même, avec MSI Kombustor, les chiffres se cassent la gueule (2259 pts avec le Q6600@2.4Ghz, contre 2962 Pts pour le E4300@3ghz. Peut-on parler de CPU Limited ? Le E4300 à 3Ghz me permet de jouer en 1680*1050 tout à fond aussi bien à Crysis2 qu'à Dirt 3, par contre avec le Q6600 c'est pas la peine.
Donc le souci c'est que je ne vais pas pouvoir garder le Q6600 si je ne suis pas capable de le monter au moins à 3Ghz. J'ai enlevé 2 barettes car j'ai vu que 4 barettes pouvaient poser souci, ça va un peu mieux avec 2 mais le résultat est quand même négatif.
J'ai cru pouvoir tenir à 3Ghz mais finalement ça reboot sous Windows, je n'ai qu'une vieille Thermaltake Purepower 420 Watts et j'ai l'impression que c'est elle qui me bloque, qu'en pensez-vous ?
J'ai le G0 du Q6600, c'est quand même incroyable que je ne puisse absolument pas overclocker alors que c'est possible avec le E4300.
J'ai mis les bons voltages pour le Vcore, le NB et la ram, pas moyen !!
Soit en sortant du bios ça ne boot même pas, obligé d'éteindre et j'ai un message qui me dit de modifier dans le Bios, soit ça reboot sous windows.
Je vous remercie pour votre aide
