Overclocking PHENOM II X4 940 en air cooling - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2009 à 18:26:58
Je pense que tu pourras l'overclocké à 3.5 GHz au minimum
Marsh Posté le 15-03-2009 à 08:49:13
ok merci piz1983
Quelle est la temperature du CPU avec le ventirad d'origine à :
3 Ghz ?
3.5 Ghz ?
Marsh Posté le 15-03-2009 à 11:21:57
Hello, si tu veut clocker un Phenom il te faut un bon ventirad, si tu tente le coup avec le rad box, les temperature vont etre tres elever....
Marsh Posté le 15-03-2009 à 11:34:19
quelle est la temperature du phenom II X4 940 avec le ventirad d'origine en idle et full svp ?
j'ai deux ventilateurs 80mm à l'arrière (noiseblocker) et un de 120mm à l'avant (aerocool V12), est ce que ca suffit pour overclocker un peu, aux environ des 3.5 - 3.6 Ghz ??
et sinon quel ventirad pour le phenom pour overclocker davantage (en aircooling uniquement)
Marsh Posté le 15-03-2009 à 11:35:40
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:18:13
a lire aussi...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8168_1.htm
un phenom II ca chauffe, le ventirad stock ne permet pas de tenir ces frequences sans avoir 70° minimum en full...
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:39:58
il faut passer minimum a 1.4v/1.45v pour tenir 3.5ghz ou plus, donc le radbox est vite depasse...
il va bien pour les petites oc, je pense, genre vcore a 1.3v/1.35v...
Marsh Posté le 14-03-2009 à 14:30:36
Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique.....
car je souhaiterais savoir à combien on peut overclocker un phenom II x4 940 avec le ventirad d'origiine AMD ?
je n'ai pas encore le proc mais je devrais le recevoir d'ici mercredi !
Merci beaucoup de vos réponses...
Configuration :
Carte mère : MSI KA790GX
Ram : 2x2Go OCZ PC2-8500 CAS 5-6-6-18
Message édité par hugoninho le 14-03-2009 à 14:30:52
