Overclocking sur Gigabyte P35-DS4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2008 à 21:54:42
J'en suis resté à 400 sur la mienne. Q6600 @3.6GHz. Mais comme toi, mes temp° ne sont pas énormes, et donc je pense encore pouvoir monter mon FSB, donc je suis preneur de toutes infos concernant la montée du FSB sur la DS4.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 22:15:08
kozaeffet:c'est peut etre tout simplement le fsb wall de ton proc qui bloque a 450...
Marsh Posté le 18-01-2008 à 22:46:46
| Cizia a écrit : kozaeffet:c'est peut etre tout simplement le fsb wall de ton proc qui bloque a 450... |
fsb wall ?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 23:14:51
chaque processeur selon modele,serie ou step a un "fsb wall".
un fsb maxi quoi...
apres le bol ou le choix du step fait le reste....
Marsh Posté le 19-01-2008 à 14:01:47
ok et donc a 3.6 Ghz ca serait la frequence max de mon processeur ?
Ok je vais essayer de baisser le coef multiplicateur a x7 et de voir quelles sont les limites de la DDR alors
Marsh Posté le 19-01-2008 à 14:06:16
NON pas 3600MHz mais plutot 450MHz sur le FSB qui commenceraient à etre limite...
Tu peux encore le passer en 9*450 si ca tient ou bien 9*425...
Marsh Posté le 20-01-2008 à 11:40:36
| n0naud a écrit : NON pas 3600MHz mais plutot 450MHz sur le FSB qui commenceraient à etre limite...  |
Le coef multiplicateur maximum sur mon E6750 est de x8, donc exit le x9, en revanche j'ai booté en 6x500 soit 3000 Mhz et lancé prime95, memtest, et OCCT pendant 30 minutes et aucun soucis, les DDR, le chipset et le Cpu encaissent donc un FSB de 500 Mhz sans soucis. En revanche dès que je remonte le coef multiplicateur soit le pc Freeze, soit il y a des erreurs sous prime95, ce qui me laisse a penser que ce serait le processeur qui commencerait a avouer ses limites... le Vcore est actuellement de 1.400 v
Marsh Posté le 18-01-2008 à 21:28:03
Bonjour aux membres de HFR !!!
Je souhaiterai pousser un peu plus mon overclocking mais impossible de depasser 450 Mhz de FSB, alors avant d'aller plus en avant dans le sujet et pour éviter des réponses dans le grene temp? Alim? etc .... je dresse ma configuration :
-Antec Sonata 2 (1 ventilo Antec Tricool 12 cm en aspiration (soufflant également sur les DDR) et un Antec Tricool 12 cm en extraction, bref boitier correctement ventilé)
-Alimentation Seasonic S12 Energy+ 550w
-Intel Core 2 Duo E6750
-Noctua NH-U12F + Artic Silver 5
-Gigabyte GA-P35-DS4 rev 2.0
-2x1 Go de DDR2 OCZ PC 8500 Reaper Edition (avec les caloducs en cuivre sur les rads...)
-GeForce 8800 GT 512 mo
-HDD Système Hitachi Deskstar P7K500 S-ATA - 320 Go - 16 Mo
-HDD Stockage Maxtor DiamondMax 10 S-ATA - 160 Go - 8Mo
-Creative SoundBlaster X-FI Xtrem Music
Le tout sous Windows Vista (ben quoi ? je trouve ca sympa moi Vista
Voici les valeurs de CPU-Z :
core speed 3600 mhz
multiplier x8
bus speed 450 mhz
rated fsb 1800 mhz
fsb:dram 1:1
en 5-5-5-15 2T
J'ai augmenté le voltage CPU a 1.440v, la DDR a 2.2v, j'ai désactivé toutes les options useless du BIOS (tels que EIST etc...), mes températures sont très basses (bon j'ai pas relevé exactement mais croyez moi sur parole
Bon alors voila mon soucis en ce qui concerne mon overclocking :
impossible de dépasser les 450 Mhz de FSB, je pense le soucis vient de la carte mère car les OCZ sont certifiés PC 8500 5-5-5-15 soit 533 Mhz, logiquement donc désynchro je devrais monter a 500 Mhz de FSB facile...
Actuellement je suis avec le dernier BIOS F11, alors possesseurs de Gigabyte GA-P35-DS4 (Rev 2.0 ou pas), qu'en est t'il chez vous ?
