overclocking douteux??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2011 à 22:41:45
As tu lu des tutos d'O/C ?
Car tu dis avoir "monté" ton CPU a 4.666GHz, mais comment l'as tu fait ?
As tu augmenté ton vcore ? fixer les tensions et autres fréquences ?
Quelles sont tes réglages bios ?
Marsh Posté le 28-04-2011 à 06:39:29
idem dans le topic des gulftowns de Marcolecorse tu aura d'autres info sur les tensions et réglages mémoires pour le 980X
Marsh Posté le 28-04-2011 à 12:13:32
Oui j'ai lu qqes tutos d'O/C mais je n'ai pas changer grand chose.
Pour OC le proco j'ai simplement augmenter le coeff du Cpu en passant a 35*133mhz, et en passant le Vcore a 1.45V..
Je vous poste tout les réglages BIOS ci dessous:
-> Dummy oc :                        Disabled
-> Extrême cooling :                 disabled
-> Memory feature :
     - memory spd :                   Standard
     - memory control setting :    Enabled
     - memory frequency :          Auto 1333mhz
     - channel interleave setting : 6 way
     - rank interleave setting :     4 way
     - memory low gap:             Auto
     -Tcl setting:                       auto       9 ( les chiffres sont les valeurs définies )
     -Tcrd setting :                    auto       9
     -Trp setting:                      auto       9
     -tras setting:                     auto       24
     -trfc setting:                                   74
     -Command rate:                              1T
     -Trrd setting :                   Auto        4
     -Tfaw setting :                  Auto        20
     -Trtp setting :                   Auto        5
     -Twr setting :                   Auto       10
     -Ch1 Round trip latency                   43
     -Ch2 ''.        ''.     ''.                       44
     -Ch3 "         ''       ''                       45
     -Back to back cas delay                   0
->Voltage control :
    -evga vdroop control :                     with vdroop
    -Cpu v core.                                  1.45V
    -cpu VTT voltage.                           auto +0mv
    -Cpu pll v core.                              auto 1.8V
    -Dimm voltage.                              auto 1.5V
    -Dimm dq bref.                             +0mv
    -Ioh v core                                   1.1V   auto
    -Ioh/ich i/o voltage.                       auto 1.5V
    -Ich v core                                   auto 1.1V
    -Pwm frequency.                           800khz
->Cpu feature :
   -Intel speed step                            disabled
   -C x E fonction.                              disabled
   -Exécute disabled bit.                      enabled
   -Virtualization technology                 Disabled
   -Intel HT technology.                      enabled
   -Active processor cores                   all
   -Qpi control settings.                      enabled
   -Qpi link fast mode.                       enabled
   -Qpi frequency sélection                  auto
->Cpu clock ratio                             35x
->Cpu host frequency                       auto
->Target cpu frequency.                   4666 MHz (133*35)
->target memory frequency              1333mhz
->Mch strap                                   auto
->Cpu encore freq                           auto
->Cpu clock skew                            0ps
->Spread Spectrum.                         disabled
->Pcie freq                                    100
->Oc recovery                                Disabled
->Turbo performance                       Enabled
Voici tout ce que j'ai pu relever dans le BIOS..
Si vous avez des conseil pour eviter ce désagrément de BOSD, et peut être améliorer les performances de la machine n'hésitez pas!
Marsh Posté le 28-04-2011 à 13:20:11
Ba tu as peux être simplement trop O/C.
Baisse ton coeff et test.
Mais si je comprends bien, tu as mis ces réglages et basta, tu n'as fait aucun test ni quoique ce soit ?
Marsh Posté le 28-04-2011 à 23:47:31
déja tu mets ca -evga vdroop control :                     with vdroop
sur without vdrop
Marsh Posté le 29-04-2011 à 08:48:50
Oulà .. en fait l'OC c'est une affaire de PATIENCE.
La méthode: augmenter palier par parlier la fréquence (sans toucher au tiension); tester à chaque fois avec OCCT pour voir si rien ne plante.
Quand tu arrive sur un BSOD ou autre freeze, tu augmente d'un petit palier la tension et tu retest ...
Et ainsi de suite, c'est comme celà que tu trouveras le max de ton matos.
Il ne faut SURTOUT PAS, augmenter tout d'un coup en espérant que ça tienne: Ca ne t'apprend rien sur les possibilités de ton matos, et je dirais même plus: c'est dangereux !
Marsh Posté le 29-04-2011 à 14:16:27
+1 lestat67sel
Marsh Posté le 27-04-2011 à 21:00:50
Salut a tous merci de prendre un peux de votre temps pour lire ce topic,
alors voila je vous explique...
Etant donné que je possede une machine qui '' tiens la route '' j'aime m'aventurer dans certains Benchmarks histoire de comparer un peux...
Mais voila des p'tits soucis apparaissent et sa commence a me faire perdre patience, etant donné que je ne connais pas toute les astuces, je poste ici car je sais que des gens serieux sauront surement d'ou viens le Probleme..
Alors voila, je suis équipé d'une Mobo EVGA FTW 3 montée avec un Intel I7 980X, 2*nvidia Gtx 295 O/C et un kit tri-channel G-skill 3*Go, une alim Antec 750w, et Watercooling Zalman reserator XT sur le Proco..
je suis alors parti farfouiller dans le bios..
J'ai monté le Cpu a 4.666 Ghz, mais Damnation, dans Cinebench ou 3d mark j'ai un beau BOSD.. ( vive Windows )
Que faire, aidez moi!
je reste a votre disposition pour toute information.
