Ca chauffe sans overclocking !
Ca chauffe sans overclocking ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:57:09
Bonjour, mon pc plante regulierement coupure aleatoire et apres impossible de redemarer sans debrancher la prise d'alim et attendre 30s et relancer.
Je pensais que c'etait du à un virus qui faisait monter les processus XP à 100% .
Mais apres reformatage (bas niveau) et reinstalation saine, j'ai encore ces coupures inopinées.
Je suis allé voir dans everest et je vois des temperatures elevées:
Ma config:
AMD Athlon XP, 1833 MHz (11 x 167) 2500+
Carte mère Asrock K7S8X R3.0
CHIPSET Sis 746
Et voila les T°
Températures
Carte mère 63 °C  (145 °F)
Processeur 36 °C  (97 °F)
Ventilateurs
Processeur 4116 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.63 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 4.81 V
+12 V 11.73 V
-12 V 0.56 V
-5 V 1.74 V
Mise en veille +5 V 4.73 V
Debug Info F 29 FF FF
Debug Info T 63 36 255
Debug Info V 66 00 C9 B3 C1 BC BC (01)
Je precise que la tour est OUVERTE et que le ventilo tourne, mais j'avoue qu'il est petit.
Comment puis je faire pour faire baisser la T° ?
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:59:07
la température du proço est bonne. celle de la carte mère un peu élevé.
ça iens p'tet de ton alim non ??
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 04-01-2008 à 13:03:04
Je ne sais pas comment savoir ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 13:07:45
ben tu as quoi comme alim déjà ? marque, model, puissance.
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 04-01-2008 à 13:09:50
Oula c'est vieux:
TSUNAMI
300W
Model: LC-A300ATX
Marsh Posté le 04-01-2008 à 13:15:02
C'est p'tet qu'elle commence à se faire vielle et qu'à la base c'est ne no-name.
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 04-01-2008 à 13:16:11
Noyau CPU 1.63 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 4.81 V
+12 V 11.73 V
-12 V 0.56 V
-5 V 1.74 V
c'est pas un probleme le voltage du -12V ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 13:19:15
tu as relevé les valeurs avec quel programme ?
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 04-01-2008 à 13:19:36
everest home edition
Marsh Posté le 04-01-2008 à 13:24:05
Ben je sait pas trop ^^ lol
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 04-01-2008 à 13:36:13
Teste avec une autre alim ;)
Les tensions sont quand même assez basses pour le +5 et le +12 ( et bizzares pour les -5 et -12)
Marsh Posté le 04-01-2008 à 13:51:34
J'ai pas d'alim sous la main ! donc faut que j'en achete une ? vous pensez vraiment que c'est l'alim le probleme, y'a pas un moyen d'en etre sur ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 13:57:34
Sois c'est l'alim,ce qui est fort probable,étant donner la qualité et l'âge du truc,soit c'est ton windows,mais à ce moment là ce serait vraiment bizarre...
C'est l'alim  :D
Tu peux en trouver des bonnes LC power pas cher et suffisante pour un PC grand public...Silencieuses en plus!!
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:00:34
JE VIENS D'ALLER DANS LE BIOS ET CA CHANGE!
Les t° sont inversées par rapport à EVEREST:
Carte mère 36°
CPU: 62°
et les voltage :
3.274 V
4.946 V
12.381 V
vcore 1.641 V
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:04:29
Sa devient logique^^
M'enfin un CPU à 62° c'est sûr c'est beaucoup mais faut pas la peine d'un faire un mort non plus,normalement il devrait tourner normalement...
Pour moi c'est l'alim!!
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:09:28
Ben c'est logique, un chipset tel qu'il y a sur ta carte mère, ça chauffe pas du tout.
C'est n'est pas un problème d'alim non plus, ça n'influence pas (ou très peu) les temperatures.
Commence par démonter ton ordinateur.
Enleve le radiateur du processeur, nettoie le, verifie que le ventilo tourne bien, verifie si il y a assez de pâte thermique.
Puis reinstalle le tout et redemarre, puis reverifie les temperatures (utilise des logiciel comme OCCT pour pousser le processeur).
Si les temperatures sont toujours aussi hautes, cela doit être ton radiateur qui est sous-dimensionné et n'arrive pas a dissiper tous les watts du processeur. Dans ce cas, change de ventirad ;)
Ventes - FeedBack
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:10:05
Un AMD a 62°, c'est trop chaud  :pfff:
Ventes - FeedBack
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:11:04
Moi j'aurais été tenté de changer plutot le ventilo ?
qu'est ce qui te fait dire que c'est l'alim ?
Ca peut etre un bug d'everest puisqu'il n'y a aps de -12V dans le BIOS
Marsh Posté le 04-01-2008 à 16:39:19
 :non:  62° c'est en general un peu beaucoup mais pas forcement trop. Et puis on ne peut pas généraliser, ca depend aussi du modele de CPU AMD.
Voici les températures maxi pour les procs AMD :
Source : http://www.heatsink-guide.com/cont [...] temp.shtml  :
Athlon MP 1.33GHz or more       95°C
Athlon XP up to 2100+             90°C
Athlon XP 2200+ and faster      85°C : cas de Phanouman
Source : http://www.amd.com/fr-fr/assets/co [...] 05_FRE.pdf :
La température maximum de fonctionnement d'un processeur AMD est déterminée par la référence commerciale (OPN) de ce processeur). L'OPN figure sur le dessus du processeur.
Exemple : A X1800 D M S 3 C
Cette température est indiquée par le troisième caractère en partant de la droite de l'OPN. Ce caractère peut prendre les valeurs S, T ou V. Ces caractères identifient la température maximum d'utilisation du processeur AMD Athlon™ XP : V=85ºC, T= 90ºC, S = 95ºC.
Message édité par jsonline le 04-01-2008 à 16:41:58
Marsh Posté le 04-01-2008 à 16:45:39
Faudrait deja savoir si c'est 63° quand tu fais rien ou si c'est en burn....
Partager vos images/photos
Marsh Posté le 04-01-2008 à 22:33:42
Personellement, je prefere parler en temperature optimal de fonctionnement plutot qu'en temperature maxi supporté.
Et dans le cas présents, c'est autour des 55°
Ventes - FeedBack
Marsh Posté le 07-01-2008 à 14:09:20
Selon vous, bien entendu.  ;)
Marsh Posté le 07-01-2008 à 14:58:27
Moi jai un xp2400+..
mon pc s arrete automatiquement dès que le temp depasse 65degres...
Voila si sa peut taider.. :hello:
Marsh Posté le 07-01-2008 à 16:15:35
c'est p'tre le réglage de sécurité (coupure automatique dans le bios).
m'en fin c'est vrai qu'au-delà de 60° ça commence à faire.
je crois que Worlor a bien dit ce qu'il fallait faire.
pour les logiciels de monitoring, il arrive souvent que la lecture des tensions donnent des choses surprenantes sous windows, donc attention (moi le -12 il me donne -2 et quelque)
Message édité par silver87 le 07-01-2008 à 16:16:08
mon feed HFR ; mon feed Ebay
Marsh Posté le 07-01-2008 à 23:25:38
oui c est la securité qui  senclenche je confirme et en plus*
Jai la meme carte mere que toi donc voila :)
au pire fait fonctionner ton ordinateur"ouvert"
