Carte Mère P5LD2 SE-C overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 04-11-2007 à 15:32:45
j'avais quelques questions sur le potentiel d'overclocking de cette CM. Ci-dessous la réponse du message privé que j'avais envoyé à Hrisson:
Nogit76: Je voudrais acheter cette carte pour overclocker un core2duo E4500. J'ai vu que tu avais obtenu un fsb max de 355Mhz, est-ce suffisant pour monter mon proc à 3Ghz ? (10x300 Mhz par exemple, avec une ddr2 qui supporte 600MMhz) Peut-être que je m'explique mal mais je ne suis pas très calé en overclock.
Je me suis arrêté à cette carte car je ne veux pas mettre trop chère dans une CM tout en ayant un minimum d'options en overclocking.
Autre question, est-il possible de n'utiliser que le port IDE pour installer mon système? (j'ai vu que certaines CM ne bootaient qu'avec un SATA)
Hrisson: D'après ce que tu me dis ton processeur à un coef de 10, si tu veux 3ghz, il te faut donc 300Mhz de fsb. Casiement toutes les cartes mère tiennent 300Mhz de FSB suffit d'y mettre le prix(>70€). Pour la mémoire il te faudra au minimum de la PC5300 qui est certifié 333Mhz. Sinon ça m'étonne que l'on puisse pas booter sur un port ide. ça pausait aucun problème sur la carte mère que j'ai monté. Je vois pas l'utilité si on peut pas booter deçu.
Nogit76:
Donc visiblement cette CM est suffisante pour monter un E4500 à 3Ghz. Si je mets de la ram PC6400 est-il possible de faire tourner la ram à 400mhz et maintenir le fsb à 300Mhz? Concernant le boot en ide j'ai lu que pour certaines CM (Abit IB9 par ex) il fallait un adaptateur ide/sata pour pourvoir installer le syst d'exploitation sur un disque ide.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 15:32:45
Nogit76:
Hrisson:
Nogit76:
Merci de votre aide
