overclocking athlon xp 1800+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2013 à 20:12:54
sa chauffe ces bête la ^^ après je peux pas t'en dire plus
Marsh Posté le 26-02-2013 à 20:51:59
laisses tomber, 1.8 ghz grand maxi pour un résultat...
Marsh Posté le 27-02-2013 à 09:08:26
ok,j'ai vu ca dans le bios dans le menu il y avait 1800+ en surbrillance j'ai juste a monter jusqu'a 2000?En ne faisant rien pendant 5 minutes l'ordi etait deja assez chaud.Aussi il me faudrais trouver un bon ventirad socket A
si vous avez des reference,envoyer les
Marsh Posté le 27-02-2013 à 11:52:54
Ca dépend du type du 1800+.
Un 0.18µ chauffe et n'a qu'une petite marge d'OC, aux environs de 1800Mhz en effet, mais les 0.13 chauffent beaucoup moins et la CM qui va avec on peut atteindre 2400Mhz si le CPU est bon en OC.
CPU-Z donne l'info.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 15:07:08
dac je verrais ca quand j'aurais instaler windows xp,sinon qui peut me conseiller un bon ventirad socket a?
Marsh Posté le 27-02-2013 à 15:22:32
Il y en a tellement... mais en acheter un serait dommage, on en trouve dans la rue.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 15:29:52
947U tant qu'à faire
J'en ai toujours un
En effet on est pratiquement au top de ce qui se fait sur socket A avec un 92mm.
Voilà le seul qui est peut-être mieux http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html
Marsh Posté le 27-02-2013 à 16:08:30
et ou je peut me le procurer?je n'ais pas trouver sur leboncoin
Marsh Posté le 27-02-2013 à 17:21:44
Tu peux toujours ouvrir un topic dans la section Achat/vente du forum, sinon faut chercher, c'est pas tout récent faut pas s'attendre à en trouver neuf
Souvenirs-souvenirs
http://www.hardware.fr/articles/47 [...] ium-4.html
Marsh Posté le 28-02-2013 à 15:31:04
Wohaaaou
On parle d'Athlon XP, d'Abit KR7A, de Thermalright SLK-947U
C'était mon matos ça, et du bon !
Et en tout cas très fun à overclocker.
Il faut d'abord voir si l'Athlon XP est en 0,18 µm ou en 0,13 µm : ils sont fonctionnellement identiques, le 0,18µm n'ayant pas trop de marge d'O/C en revanche, tout comme les premiers XP en 0,13µm. En revanche le XP en 0,18µm ne chauffe pas énormément (ça c'était l'Athlon Thunderbird, avant le XP) ça reste gérable avec un ventirad correct.
Par contre un bon 0,13µm se trouve pour une bouchée de pain, même sur ebay ou leboncoin, et permet d'atteindre 2,2 GHz sans trop de difficulté.
Relève et poste ici les indications précises du CPU quand tu démonteras le ventirad. Le 0,18µm est carré, avec les références gravées en tout petit sur le core lui-même ; les 0,13µm sont en petit rectangle, avec les référence inscrites en blanc sur noir sur le bord du PCB. Vérifie aussi qu'il n'y a pas de condensateurs gonflés sur la carte mère.
Marsh Posté le 28-02-2013 à 16:53:43
merci,ta réponse est clair et bien expliqué,je donnerais tous ca quand j'aurais instaler xp dessu.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 18:26:20
Alors,ma cm,c'est une Abit kr-7a raid avec un ventirad cooler master (model inconu)
Marsh Posté le 29-03-2013 à 19:42:51
bonjour juste ce qui marche le mieux pour le 462 socket A, j'en ai quelques un dans ma collection et qui fonctionnent a merveille
http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] inmod.html
pour les pontages j'ai utilisé du fil wirewrap ( fil très fin cela se trouve dans toute bonne boutique électronique )
Marsh Posté le 30-03-2013 à 07:08:59
Bon alors disons que j'oc a 1,6Ghz,et j'arrive a 67 degrès,c'est bien?
Marsh Posté le 30-03-2013 à 08:34:19
aucun souci si tu change la pâte thermique et bon ventilo
Marsh Posté le 30-03-2013 à 13:16:55
Et je peut pas mettre directement un athlon xp 2400+ a 2,1Ghz sur mon abit kr7a
Marsh Posté le 30-03-2013 à 17:11:31
essaye de te trouve une Abit NF7-S V2.0 le top du top j en ai aussi une a vendre lol
Marsh Posté le 07-04-2013 à 16:26:30
Est ce que qq un sait si le coolermanster cm12v et sufisant pour oc mon athlon a 1,7Ghz?
Marsh Posté le 09-04-2013 à 16:13:38
ca dépend ce que tu veux faire en tous cap c est pas un SLK
Marsh Posté le 06-05-2013 à 18:20:37
Bonjour,je redeterre ce topic car j'ai les résultats de mon oc...et ils sont bof:
alors a 1533Mhz de base:
coef multiplicateur:11,5
fsb:133
apres je met le fsb a 134 tout marche nickel,le proc est a 1541Mhz.
ensuite je passe le fsb a 136,la encore,tout marche bien,le proc est a 1564Mhz.
c'est la que ca coince,quand je passe le fsb a 140,le pc ne s'allume plus! Alors clear cmos et restauration des derniers parametres foctionelles.
J'ai donc surement attein la limite de fréq. sans augmentation du voltage.Donc voici ma question,quel est le nom du réglage du voltage processeur? de combient faut il l'augmenter?
Marsh Posté le 06-05-2013 à 19:24:36
C'est surtout les bus PCI/AGP qui doivent pas kiffer puisqu'ils augmentent en même temps que le FSB, il faut changer de coef si c'est possible ou monter direct le FSB au "strap" suivant (166 sûrement), ça devient un peu vague dans ma mémoire
La tension processeur c'est le Vcore et... ça dépend le gain visé et surtout si c'est bien le facteur limitant.
Marsh Posté le 06-05-2013 à 19:51:58
Alors je laisse le fsb a 134et je met le coef a 12 pour avoir 1,6Ghz avec la ram baissé a 100mhz.
C'est ca?
Marsh Posté le 26-02-2013 à 17:34:00
Bonjour,je vien d'avoir une très vieille tour a base d'athlon xp 1800+ (1533 Mhz réelles),de 2go de ram le tout sur une carte mere abit kr7a.
Je voudrais avoir un ordre des manipulations a faire dans le bios,je voudrais savoir si je peut pousser mon athlon xp a 2Ghz.
voila.
