Ré-overclocking AMD 3700+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2007 à 15:04:43
Des questions me viennent à l'esprit:
- Quelle temperature ne pas dépasser en burn pour le CPU ?
Pour info, actuellement (pas d'O/C) je suis à 28° au repos et 40 en burn (via Toast en high priority > 12 minutes)
- Everest ultimate me donne une temperature intitulé "diode du processeur" (juste en dessous de la temp processeur). A quoi ça correspond ?
Voici des photos de mon bios:
http://img293.imageshack.us/img293/5363/bios1fj9.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/9620/bios2be5.jpg
partie DDR: http://img294.imageshack.us/img294/6189/ddrsa6.jpg
Où est-ce que je bloque bus PCI et PCI-E ?
Marsh Posté le 08-04-2007 à 15:04:53
Bon je m'aprête à O/C mon CPU.
Je vais toucher à ça (dites moi si je me trompe):
- désynchronisation de la memoire > je passe de 2 à 1.83 ou 1.66 si necessaire
- augmentation du FSB
- Ajustage du HT
- Augmentation du voltage CPU si necessaire.
Vous approuvez ?
Marsh Posté le 08-04-2007 à 15:31:57
N'hesite pas a mettre des timing plus large lors de ton oc , tu vas perdre en perf mais tu affinera tout ca une fois le max trouvé !
Pour la temp cpu en burn essaie de ne pas depasser 60-65° , in game ca tapera 5-7° de moins !
Sinon le reste japprouve !
Question : tu valides avec quoi ton oc / combien d heures ?
Marsh Posté le 08-04-2007 à 15:46:45
Merci pour la reponse.
Concernant les timing, je ne connait pas du tout le principe. Donc augmenter pour quoi ? Diminuer pourquoi ? Et surtout comment ?
Le fait de d'augmenter les timing revient au même que désynchroniser vers le bas la memoire ?
En fait pour valider mon O/C, je ne fais pas comme tout le monde: je fais tourner mes jeux et applications comme d'habitude (rarement plus de 2h d'affilée), et si ça tiens c'est bon !!
Marsh Posté le 08-04-2007 à 18:52:15
Donc tu valides pas quoi... OCCT 8 heures
Marsh Posté le 08-04-2007 à 19:06:14
Je suis pas à la recherche de l'O/C ultime.
La je suis à 270 au FSB contre 200 d'origine (donc 2970 Mhz au lieu de 2200). L'ordis démarre, ne chauffe pas excessivement en burn.
Mes applications et jeux fonctionnent parfaitement (et même mieux ....... heureusement !).
Si un de ces jours où je suis beaucoup dessus ça plante, bah je ralentirais et puis c'est tout. Pour le temps que ça me prend en plus .......
Chacun sa technique.
Tchô
Marsh Posté le 08-04-2007 à 22:04:51
maiden123 a écrit : Je suis pas à la recherche de l'O/C ultime. |
Ben sans vouloir te blesser ta technique c'est n'importe quoi c'est pas de l'overclocking ça c'est du bidouillage à l'aveuglette
Marsh Posté le 08-04-2007 à 23:50:53
Pas d'accord.
C'est quoi de l'overclocking ? C'est ni plus ni moins que de pousser son CPU (entre autre) plus haut que la valeur d'origine. Et c'est bien ce que j'ai fais puisque j'en suis à 2970 Mhz.
Apres c'est simplement verifier que tout est stable en faisant passer toute une batteries de tests qui vont torturer mes divers composants.
A quoi ça me sert de tester à mort pendant 8 heures sachant que je n'utilise jamais mon ordis plus de 2H d'affilée ?
Et quand ça plante sur un jeux ou autre, je sais qu'il y a quelque chose à modifer. Exactement de la même maniere qu'en faisant tous ces tests de fou
Le resultat est quasiment le même. Si ce n'est qu'avec les tests spécifiques, on sait à peu pres quelle valeur modifier. De toutes facons, il y en a pas 50 des valeurs. 3 ou 4 tout au plus.
Et puis à la limite, je m'en tape le c... par terre de ce que vous pensez de ma methode
Mes jeux et applications n'ont jamais mieux marché, que puis-je esperer de mieux en faisant OCCT pendant 8H ?
Marsh Posté le 08-04-2007 à 14:45:44
Salut à tous,
j'ai actuellement un AMD 3700+, sur une CM Gigabyte K8NF9 ultra, et 2 go G-Skill PC4000 (3-4-4-8). Alim: Antec TruePower 2.0 480W. Le proc tourne d'origine à 2.2 Ghz.
Je l'ai overclocké l'été dernier. Mais suite à la mort de mon alim, je l'ai envoyé au SAV, ça a pris du temps etc ....... et en plus il m'ont mis le bios de la CM à jour. Donc tout à refaire.
Mon post concerne en fait la securité de mes composants. Je sais qu'il y a des choses à faire pour ne pas niquer des pieces lors de l'overclocking. Alors de memoire:
- L'hyperTransport > si mes souvenirs sont bons, la valeur de l'HT multiplié par le FSB ne doit pas dépasser 1000 Mhz, c'est ça ?
- Bloquer la fréquence des ports PCI (ou un truc du genre) > Ya quelques chose à faire à ce niveau là ?
Ces 2 chose me viennent à l'esprit. Ais-je oublié quelque chose ?
ps: je vous tiens au courant de l'avancée de mon O/C.
