Overclocking sur A8N-SLI => Disque dur plus reconnu a froid !! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2005 à 12:07:38
oui c'est fait, il est en premier, sauf quand il est plus reconnu mais je le remets en premier dans ce cas la.
Le probleme c que le disque dur n'apparait pas comme reconnu à l'ecran de boot de la machine !
Marsh Posté le 02-10-2005 à 12:26:42
J'ai connu ca, c'etait a cause d'un oc completement instable sur une kx7-333. Tu est sur que ton oc est stable? Tu l'a testé sous prime et occt?
Marsh Posté le 02-10-2005 à 13:12:06
j ai eu le meme probleme sous ma a8n sli et ma dfi nf4 ultra.sous windows l o/c est stable mais en fait o/c trop haut pour les disques durs.d ou le probleme.j ai baisse mon o/c et ca ne me le fait plus.
Marsh Posté le 02-10-2005 à 13:31:23
ok merci je vais essayer de descendre un peu ! C'est bizarre quand meme que ca soit très stable sous windows et que ca le fasse qu'a froid !
Marsh Posté le 02-10-2005 à 13:42:16
je sais,c est ce qui rend le probleme encore plus pervers.ca n a rien a voir avec la frequence cpu ou ram,mais la frequence de fonctionnement des controleurs ide
Marsh Posté le 02-10-2005 à 11:44:48
Salut, voila j'ai un problème uniquement quand j'overclock ma machine et quand que le PC démarre à froid.
En fait, tout marche très bien quand le cpu est overclocké (FSB à 216 au lieu de 200), et la machine est très stable! Je peux jouer pendant des heures sans problèmes. Si je reboot plusieurs fois, pas de problème non plus.
Par contre, quand je rallume le PC le lendemain, c'est inévitable: à chaque fois, mon disque dur SATA principal (Maxtor), n'est plus reconnu et j'obtiens un message NTLDR is missing quand il cherche l'OS. Il faut alors que j'éteigne le PC, débranche l'alim dur HD, reboot, re power off, et puis rebranche pour que le disque dur soit à nouveau reconnu
Si quelqu'un peut me dire si c'est un problème connu sur les A8N-SLI, je dis pas non. Est ce qu'il y a une explication rationnelle a tout cas dans tous les cas ?
J'ai essayé de brancher le HD sur un autre port SATA (3 et 4) mais cela ne marche pas.
Ma config:
Athlon 3200+ Winchester 0.09µ
Carte mère ASUS A8N-SLI
RAM DDR Kingston 3200
Disque dur Maxtor 200Go SATA
Disque dur Western 160Go SATA
Merci d'avance !
