overclocking A7V8X - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:59:37
salut, à tous hasard, as-tu essayé avec la barrette de 1go toute seule ? Des fois, comme ce ne sont pas les mêmes barrettes, ça pose des problèmes...
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:07:00
Normalement ce que tu veus faire devrait passer sans probleme.
Met la fréquence de ton cpu en manuel, puis met ton fsb à 166, puis pour ta ram, (je suppose que tu auras comme choix 133, 166 ou auto) ;  met la ram à 166.
Si ça boot pas, il est possible que ton cpu nécéssite un peut plus de vcore.
Ton vcore je suppose doit etre à 1.65v, et il serait dommage d'avoire à dépasser les 1.75-1.8v pour arriver à la fréquence que tu veus. Disons qu'aprés ton cpu chauffera pas mal en été.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 11:17:36
Bon alors ça n'a pas marché, ça refuse toujours de booter.
Dans mon BIOS j'ai les catégories suivantes:
Frequence CPU  1800-2250-Manuel)
1800-2250-Manuel)
Multiple frequence CPU: 13.5x
Frequence CPU (Mhz): 133/33
Ratio frequence CPU/memoire: Auto
Reglage Vcore CPU: Auto
Vcore CPU: 1.65
Le truc c'est que je ne sais pas comment mettre la RAM à 166 comme tu le disais.
Ensuite quand je regle sur 2250, il fait passer direct en 166/33, donc en fait si je passe en manuel et que je regle moi meme sur 166/33, ça fait pareil donc...
il doit y avoir un autre truc à faire non?
J'ai pas toucher au Vcore encore, j'attends vos avis.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 14:01:28
Tout d'abord identifie ton proc, à savoir si c'est un 0,18 ou 0,13µ ou avec leurs petit nom : palomino(0.18) ou Tbred(0.13) en révision A0 ou B0.
Si c'est un palomino ou tbred A0 alors oubli l'idée de le monter à 2,2 ghz. tu arriveras au mieux à 2ghz  mais la plupart du temps c'est vers 1,8 Ghz.
Apres si tu as un Tbred B0 alors là oui ça grimpe.......
mais il ne faut pas avoir peur de monter un peu le Vcore. Pour te donner un exemple, j'avais un XP1700+ en Tbred qui montait (et monte peut être encore) à 2,33 Ghz en air cooling avec un Vcore de 1,75.
Déja lance CpuZ par exemple. Ensuite, essaye de nous trouver le step de ton proc ou de prendre une photo de ton proc.
[edit] : bon apres un peu de recherche, le palomino en 2200+ n'a pas l'air d'exister donc bonne nouvelle. maintenant reste à savoir si tu as une rev A ou B
Marsh Posté le 08-12-2005 à 19:20:32
ouh laaaa
ban j'essaye de trouver toutes les infos et CpuZ et je reviens...
une photo du proc ça va etre chaud la...
ce que je sais pour l'instant c'est dans tweak-xp que je le vois:
x86 Family 6 Model 8 Stepping 0
entre autres données j'ai ça:
device id: CPU0
Family: 29
level: 6
load percentage: 8
power management supported: faux
processor type
revision: 2048
je trouve CpuZ et je poste la suite
Marsh Posté le 08-12-2005 à 20:02:52
processor type: 3
c'est pas que ça renseigne vachement mais bon...
Marsh Posté le 08-12-2005 à 20:03:39
effectivement, j'avais supposé que ton cpu etait un tbred (thoroughbred) A0 ou B0, mais il serait effectivement important que tu précise quel est exactement le core de ton cpu (dans cpuz, menu cpu, c'est la mention code name) et la révision du core (dans cpuz, menu cpu mention révision).
Tu devrais pouvoir nous indiquer ça sans trop de probleme.
Mais dans tous les cas, le soucis doit probablement etre un manque de vcore.
Le soucis dans ton cas, est que ayant une carte mere en kt 400, tu ne peus pas bloquer l'agp et le pci, et donc tu est contrain à mettre ton fsb à des valeurs standard sans quoi, tu déregle l'agp et le pci.
Autrement dit, tu ne peus pas monter progressivement ton fsb et donc faire suivre aussi progressivement le vcore, dans ton cas, tu est obligé de fair un bond de fréquence, par concéquent, il faudra probablement faire un bond pour le vcore.  Maintenant, reste à savoir de combien?
Marsh Posté le 09-12-2005 à 05:55:33
ok il y a un petit souci,
en fait il me semble bien qu'avant j'étais à 2200, je me souviens plus bien, mais je crois. J'ai bougé à l'etranger, et là ou je suis c'est du 110V, pas 220. Du coup je crois me rappeler qu'au premier boot, il m'a remis le proc a 1800.
en tout cas CpuZ me dit que mon core est a 1.744 alors qu'il est marqué 1.65 dans le BIOS...
Ensuite CODE NAME: thoroughbred
technologie 0.13µ
revision: A0
sinon une petite question qui m'intrigue là, mes deux slots de RAM sont indiqués respectivement à 166 Mhz et 200 Mhz... Ils sont pas censés marcher à 333 et 400 normalement???
Marsh Posté le 09-12-2005 à 12:25:31
si, un tbred A0 s'o/c mieux qu'un palomino, mais c'est pas encore l'extase, ça a commencé à vraiment bien s'o/c à partir du B0.
Il est bizard que cpuz t'indique une tention de 1.75v (peut etre un bug).
Si la T° de ton cpu n'est pas trop élevé ( <50°c en charge), tu peus tenter de mettre 1.75v dans ton bios, et voir ce que ça dis.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 15:21:42
bon... alors j'ai mis en manuel sur 2250, j'ai mis 1.75 au Vcore, ça boote pas
J'ai mis 333 (au lieu de AUTO) au ratio frequence / CPU memoire, ça boote pas non plus...
mon bios me dit que c à cause d'un reglage incorrect des fréquences et qu'il faudrait qu'elles correspondent aux spécifications de mon CPU.
Heu... il reste un quelconque espoir que je puisse monter à 2250? la vitesse est quand meme dispo dans les choix de vitesse du CPU, c'est qu'on doit pouvoir y monter quand meme !!!
Marsh Posté le 13-12-2005 à 15:37:43
Ton proc n'acceptera pas de monter aussi haut !!!!!!!!
Même si c'est "marqué" dans le bios ce n'est pas pour autant que c'est possible avec ton materiel......
Je te conseillerais de passer en manuel et de monter un peu le FSB. tu dois être d'origine à 133. Tu dois pouvoir arriver à 140 facilement.
Ce qui te fera 13.5*140 = 1890 Mhz.
Pas un gain dément mais le gain au niveau du proc + le gain du FSB devrait faire un petit plus.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:34:34
Je cherche à faire passer mon proc de 1.8 à 2.2 GHz, mon BIOS me dit (en rouge) qu'il faut que j'ai de la RAM à 333 minimum pour pouvoir monter à 2.2.
Or j'ai une barrette de 1Go en 400 et une de 512 en 333, donc ça devrait marcher.
Et ben ça marche pas, il ne boot pas. Il faut que je rebaisse à 1.8 pour qu'il accepte de booter (pareil si je mets que la barrette de 400).
Faut-il que je change le voltage? ou que je change le ratio...
Ou est-ce que je peux voir le fsb de mon proc?
J'y connais rien , mais j'aimerais bien gagner un peu de vitesse de proc si possible.
Voilà merci de me filer un coup de main
Asus A7V8X
Athlon XP 2200+
1Go DDR 400 + 512 DDR 333 (trancend)
