overclocking X 3800 non reproduisible - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2007 à 21:38:56
slt tu pourais juste refaire ton tpic avec des "aeration" car la sa fait Pater et sa ne donne vraiment pas envie de lire ^^
Mais pour ton pb : dans le bios ya un mod genre "" Load optimal seting" ou default essaye pour voir .
Marsh Posté le 09-03-2007 à 21:51:58
voila, j'espère que c'est plus "aguichant"^^
pour ta suggestion, ça été fait: en fait là j'ai les paramètres que j'ai toujours eu.ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il ne réagit pas deux fois pareil..
Aurélien
Marsh Posté le 09-03-2007 à 21:56:26
a ce que je vois, le vcore est relativement bas. Le monter jusqua obtenir des temps max de 70° me parait déjà une bonne chose pour commencer. Vérifie les temps. Maintenant, quand a savoir pq il veut plus passer... Ta quoi comme alim? Si c une alim en carton, elle délivre peut-être du jus de mauvaise qualité, maintenant...
Marsh Posté le 09-03-2007 à 22:00:08
pour l'alim, je ne sais plus trop, c'est une 550 W ultra power sd t550pp. je vais essayer de pousser un peu le vcore
Marsh Posté le 10-03-2007 à 12:46:03
j'ai poussé le vcore à 1.375, les voltages chipset sont à 1.3,1.4,1.2, j'ai laissé les configs conseillées pour l'overclockage du topic sur la A8R32MVP.
Ca tient parfaitement à 2.3GHz, mais à 2.4GHz, ça plante systématiquement juste avant l'écran de chargement windows xp: écran bleu et rédémarrage, et comme ça en boucle jusqu'à ce que je retourne dans le bios et baisse le fsb.ça démarre et j'ai le message "windwows n'a pas démarré correctement la dernière fois" et j'ai le choix entre mode sans échec, etc..je choisi démarrage normal et ça marche..
avec 230 de fsb, j'ai du gagné 15% en brut, donc à cause de la désynchro de la ram etc, ça fait 10 %...assez ridicule.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 13:49:04
c'est vraiment une alim pourrie que j'ai? de toute façon je n'en ai pas d'autre sous la main..ha j'enrage tiens! surtout parce que j'ai déjà eu mieux ^^
Marsh Posté le 10-03-2007 à 14:09:59
ben écoute, si déjà tu sais pas dire la marque, c mal bar. Puis ultra power, c'est encore plus mal bar, ça sent le noname.
Sinon, c pas avec 0,025v de plus au cul que tu gagnera 100mhz. Tape le toujours à 1.4, puis 1.42... Tant que tu dépasse pas 70°, c bon. Par ailleur, surveille bien des tensions, elle doivent pas jouer au yoyo. Tu peux voir ça avec speedfan.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 14:26:18
sisi, la marque de l'alim c'est ultra power, modèle sd t550pp (j'ai vérifié)
Pour ce qui est des tensions, c'est le problème de la A8R32 MVP deluxe (pb connu et relaté dans le topic unique de ce forum): ça joue au yoyo pour le vcore. Déjà quand je fixe dans le bios un tension de 1.35V, les sondes m'indiquent entre 1.38 et 1.41...
Toujours est-il que je ne vois pas pourquoi avant ça marchait à 1.35V.
enfin bon, c'est pas grave.je ressayerai plus tard, peut-être que la mobo aura changé d'avis..
Marsh Posté le 11-03-2007 à 09:29:25
alors avec ça ça passe jusqu'un FSB de 235
ram : limit 133 (donc ça donne du 153 mhz, et j'ai de la 200.)
vcore de 1.35 (donc plutôt 1.38 en réalité)
vcore overvoltage: désactivé
vram: auto
voltage northbridge 1.2 1.3 1.2
southbridge over voltage: enabled.
HT link Speed: 800 mhz
RD580 HT link Width : 16bit
RD580 HT  Drive Strength: optimal
RD580 HT recevier CRTL: optimal
RD580 HT PLL Control : high speed
mais dès que je met un fsb de 240 ça coince
je pousse donc les voltages, progressivement, comme suit:
vcore :1.4
voltage northbridge 1.4 1.4 1.2
mais la carte ne démarre pas ou reste coincée à l'étape de chargement du bios.parfois j'ai un message disant -apparemment - que le bios n'est pas intègre (pas celui overclocking failed).
doit-je augmenter le vram, ou le fixer à 2.6, même si je suis en dessous de la fréquence prévue?
Est-ce juste le cpu qui refuse de monter (alors qu'il l'a déjà fait) ?
merci d'avance
Marsh Posté le 12-03-2007 à 18:50:21
Bon, tu as une alim en carton.
Mon hyptothèse: Avant ça passait bien, l'alim n'avait pas encore souffert, et délivais des tensions potables.
Mais depuis, ton alim à un peu morflé, car ta config a trop pompé dessus, et que les alim en papier, c'est pas solide, y'a plus moyen d'avoir un overclocking stable. Du coup, augmenter le vcore ne sert a rien tellement les tensions sont pourrie. Si déjà le vcore varie dans le bios, c vraiment très mal bar. Ca m'étonnerais pas qu'a fréquence d'origine tu sois pas 100% rock stable...
Donc => Changer d'alim me parait la seule solution. Et pas reprendre une alim en carton hein! Une ptit fortron green, ou une antec earthpower (bon éco), ou une neoHE (j'en ai une, c de la balle) , ou un truc du genre.
Marsh Posté le 12-03-2007 à 20:28:52
en fait, ce sont les timings de la ram qui étaient trop agressifs.Je les ai monté un peut manuellement, et la je suis à 2,6GHz..toujours à 1,35 (donc 1,38) V de vcore...en charge totale, le vcore descend à 1,36 , mais ça passe bien..merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 12-03-2007 à 21:50:47
cool alors... Reste que tu devrait quand même voir pour ton alim, tes tensions font peur...
Marsh Posté le 09-03-2007 à 21:29:24
bonjour à tous,
j'avais overclocké mon X2 3800+ @2,4GHz (sur une A8R32-MVP deluxe), ça a tourné pendant 3 semaines de façon stable (super PI, rendu 3D intensif, jeux sur de longues périodes, etc..) et puis un jour oblivion à planté, j'ai du faire un reset et là, patatra! ça démarre pas,, donc encore un reset, ça plante à un autre endroit.dépité, je vais dans le bios et remet les réglages d'origine,juste au cas où. et la ça démarre.
l'expérience m'ayant un peut refroidi, j'ai laissé par défaut pendant une semaine.
et puis aujourd'hui, je veux retenter l'expérience, donc je remet exactement les mêmes paramètres:
FSB240,
vcore 1.35,
ram désynchro à 133 (j'ai de la pc3200)
northbridge overvoltage :1.2 ,1.3 ,1.2,
southbridge overvoltage enable
RD580 HT PLL Control : high speed. sans ce dernier élément, j'avais eu des problèmes pour rebooter après un arret total.
sauf que là, ça ne marche plus: 2.3GHZ, ça passe (testé vite fais avec un super pi 4M), mais 2.4, pas moyen.Il plante avec un écran bleu juste après le lancement et redémarre (je n'ai pas le temps de lire); ou alors il plante dans le bios (ça ne m'était jamais arrivé...).
J'ai alors mis RD580 HT link Width : 16bit, je suis arrivé à l'écran de chargement de windows mais l'image s'affichait par saccades d'une lenteur (genre 1 image par seconde, et encore, c'était des grosses secondes..).Je retourne dans le bios pour mettre RD580 HT Drive Strength: optimal et RD580 HT recevier CRTL: optimal comme conseillé sur le topic dédié à la mobo, mais ça replante dans le bios...
donc je ne comprend pas et ça me désespère.si quelqu'un veut bien m'aider, je lui dit grand merci.
Aurélien
Message édité par napseis le 09-03-2007 à 21:50:16
