overclocking x2 3800 - renseignements - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2006 à 19:28:50
après de nombreux test apparemment c'est ma RAM qui tient pas le choc.
Je l'ai désyncro, elle tourne à 170 mhz.
j'ai augementé le voltage du proc à 1,4V.
FSB 240 et le x2 tourne à 2,4ghz sans broncher. Tout est stable après plusieurs heures de jeu et superPi en même temps.
Si je prend de la RAM de qualité pensez-vous que je puisse monter plus haut en fréquence au niveau RAM (et éventuellement proc) ?
Merci.
Marsh Posté le 25-02-2006 à 21:55:19
Pour te donner un ordre idée, je suis synchro avec ma RAM avec un FSB à 250 et X4 pour l'HT (c'est de la corsair TWINX XL 1Go en 3-3-3-7-1T) En désynchro par contre, elle se comporte moins bien. Donc ma réponse est clairement oui tu y gagneras forcément avec de la bonne RAM en conservant de bons timing.
Sinon pour info avec le CPU à 2,5Ghz, je suis à 1,375v sur une ASUS A8NE.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 09:26:22
Merci de tes infos.
Je suis persuadé que les petits problèmes de stabilité vienne de ma RAM qui n'est que de la "value select". Je fais des essais en augmentant petit à petit le Voltage du proc pour voire s'il n'aurait pas besoin d'un peu plus de jus.
Là je suis à 1,425v, je ne monterait pas plus haut. Je vais changer la RAM plutôt.
Par contre j'ai remarqué sous cpu-z que le voltage variait sans arrêt :
Actuellement le voltage de monproc est de 1,425v et sous cpu-z j'observe des variations entre 1,408 et 1,44v.
Est-ce normal ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 12:07:22
CPU-z doit faire des arrondis c'est pour ca.
Mais sinon tu peux monter ton vcore plus haut, sur mon 3500+ avec
ventirad box je l'ai mis à 1.52v et il monte pas à plus de 46C en
burn
Marsh Posté le 27-02-2006 à 10:35:48
ok merci de l'info.
mais je vais tester d'abord tester avec de la RAM avant d'aller plus haut....
Marsh Posté le 27-02-2006 à 11:36:12
y'a un topic spécial o/c X2
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9342-1.htm
Marsh Posté le 27-02-2006 à 14:00:37
je l'avais déjà vu merci.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 13:10:41
J'ai la meme carte mère, le meme proc et de la G skill P4000 HZ (en attente car je vais avoir un retour de garantie, 1 des barrette est arrivé morte), je suis interesser par ton overclocke et tes résultats. Si tu a changé ta ram et que tu as réussi quekque chose, pe tu me donner tes paramètres.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 17:11:50
Salut à tous,
je viens d'acquérir un athlon x2 3800 et j'ai essayé de l'overclocker mais je n'arrive pas à monter à plus de 2,2Ghz stable.
Voici ma config :
X2 3800+ ventilo d'origine
carte mère gigabyte k8nf-9
ram corsair value select 2*1 go (VS1GB400C3)
Je suis arrivé à 2.2ghz en désynchronisant la ram. Si je la désynchro un peu plus j'arrive à booter mais ensuite l'environnement devient instable quand le proc chauffe un peu (41°).
Je me posait les questions suivantes :
- est-ce que ma carte mère est ok pour overclocker mon x2 à 2.4 (j'en demande pas plus pour l'instant...) ; je crois que oui malgré que ce soit un nforce-4x ?
- si je remplace ma RAM par de la G.SKILL par ex est-ce que je pourrai atteindre les 2.4 ghz ?
Merci de vos lumières.
