overclocking 3200+ 64 sur k8n neo2 fx - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2006 à 11:46:59
bon voila. En fait, j'ai fini par trouver ce qui posait probleme.
Le truc c que les ports SAta 1 et 2 ne sont pas bloqué au niveau de leur fréquence et donc augmente en meme temps que le FSB. Il faut donc brancher ses disques durs sur les ports SAta 3 et 4 qui sont bloqués si on bloque l'agp (de meme que le pci) donc mettre egalement l'AGP sur 67 (et pas 66) et ca marche. Des lors, j'ai peu pousser jusqu'a 266 de HTT.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 13:21:13
j ai l meme probléme avec une K8n neo2 et un sempron 64 3100+, je bloque a 2.2ghz, j vais regarder si ca vient de la aussi...
Marsh Posté le 17-04-2006 à 15:56:59
Bonjour )
Voilà, j'ai un petit probleme pour l'overcloking de mon 3200+64bits sur ma carte mère k8n neo2 fx (chipset nforce 3 250Gb): je n'arrive pas a dépasser les 2360Mhz (soit un fsb de 236).
En fait, voila ce que j'ai fait:
-dans le bios, j'ai réglé le vcore sur 1,55V +10% (c la max que je puisse) et cela me donne un vcore de 1.6V dans cpuz
-j'ai mis ma ram (ldlc 2*512Mo Pc3200 dual-channel) sur 166 mhz, ainsi en augmentant mon fsb, elle arrvive a 196.7Mhz
-j'ai mis mon agp sur 66Mhz (et malgrès l'augmentation du fsb il reste a 66mhz) et le pci que je ne peu régler reste entre 33Mhz et 33.3Mhz
(-cf images clock gen et cpuz sur
-mon hyper transport sur 3x (ainsi il arrive a 708Mhz sur 800Mhz max)
Avec ces réglages, tout va très bien, mon overcloke tien sous toast (essai pd 25min avec ventilo au min (ZD 7000Cu) et la temperature ne depasse pa les 52° sur everest, si je mets le ventilo a fond, j'arrive dans les 43-45°) et sur memtest (test complet pd une nuit avec 0 erreurs).
Mon problème est le suivant: comment puis-je dépasser cet overcloke si c'est possible?
J'ai essayé juste en mettanbt le fsb sur 240 et là gros plantage au boot de windows, ou en après moins de 1 minute sur le bureau.
Au début je pensais que cela pourrait venir de la ram (je n'ai pas de probleme de refroidissement (cf au dessus)) car avec ces réglages ma ram atteint une fréquence légèrement au dessus de 200mhz (environ 201Mhz); mais bon, tout de même, je veux bien que ca soit de la no-name, mais bon, pour 1Mhz... j'ai donc essayé de la mettre a 133Mhz dans le bios, et là je n'ai même pas de boot, écran noir après l'écran de bios.
je ne sais donc pas quoi faire voila.
j'attend avec impatience vos réponses et vous remercie d'avance.
