overclocking d'un 2500+ - vos conseils - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2004 à 18:35:20
1- Vitesse fréquence d'origine 11x166 pour un 2500+. Et en 11x200 tu passe a un 3200+. Pour le voltagee tu met les options sur "optimal" et pas sur "aggressive" et ca devrai passer avec le voltage d'origine. Change juste le fsb et si ca marche pas augmente le voltage du pross.
2-Tans que ton pross frole pas les 60-65°C il survivra, si ca atteint ces valeurs ou si ca dépasse, alors sa durée de vie se racoucit; si tui dépasse les 75°C sa durée de vie sera TRES courte.
Mais je pense que tu ateindra meme pas les 55°C, enfin apres ca dépends de laventilation de ton boitier.
3-Apres je n'ai pas la meme carte mere donc je peux pas t'aider plus.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 15:59:25
bon ca y est j'ai recu le barton et la memoire pc3200.
J'ai installe tout ca et j'ai d'abord regle le fsb a 166. Je lance l'ordi. ca marche impec. 3Dmark01 passe a 8600 soit 600 de + qu'avec mon 2400+(toujours ca de pris). Ensuite je passe le fsb a 200. je redemarre et apres avoir lance 3Dmark01 plantage. Je retourne dans le bios et passe le vcore voltage a active et je remet 3dmark01. Ca marche youpi(8700). Je passe a 3dmark03 ca marche. puis a aquamark. et la aussi ca passe. Je tente quelques parties de ground control 2. et pas de probleme. Le processeur est a 51 degre. La aussi ca semble bien.
voila une bonne experience d'overclocking.(du moins pour le moment). Je suis tres satisfait.
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:56:57
bonjour,
j'ai commande un barton 2500+ que j'espere pouvoir overcocke. Je me pose quelques questions:
A quel vitesse tourne un 2500+ normalement?(166*?)
Et un fois overclocke c'est 200*11. c'est bien ca?
J'ai lu qu'il fallait faire ca progressivement. Voici comment je compte m'y prendre.
1- je regle fsb et coef au bonne valeur. 166 et ?. Je le fais tourner une journee pour voir si tout fonctionne
2- Je passe le fsb a 200 et je met le coefficient tres bas par rapport a celui que je souhaite. verification avec tests pour voir si tout marche. verification de la temperature.
3- J'augmente progressivement le coefficient. Lorsque ca plante(si ca plante) j'augmente le voltage dans le bios(j'ai une k7s8xe+. Il y a overcore voltage ou un truc comme ca dans le bios)
4- si ca marche je continue jusqu'a atteindre le coeeficient 11.
j'ai de la pc3200 noname, ce ventilateur http://www.ldlc.com/fiche/PB00019516.html
ais je autre chose a savoir avant de m'engager la dedans?
merci pour votre aide
