Overclockin E6600 : quel vcore ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2007 à 13:18:06
salut,
es-tu bien certain que ton proce est bien à 3725MHz?
Sur les core2duo le coeff est dynamique: par sécurité il descend automatiquement à 6 sur les E6600.
As-tu essayé IntelTAT avec le worklevel à 100% pour voir si tu tiens les 3725MHz en pleine charge?
Marsh Posté le 06-05-2007 à 14:43:34
salut
désactives moi déja ou vérifies que c'est fait tout ce qui est de la sécurité ou de la gestion auto de la fréquence sous ton BIOS dans "Configuration CPu" ou "CPU configuration" en anglais ^^, "C1E Support", Mac CPUID, CPU TM fonction, exécute disable, jusqu'à Intel Speedstep...
quand on se lance dans un OC c'est la 1ère chose à faire pour ne pas voir le BIOS et le systéme affecté malgré ton OC ses propres réglages
Aprés tu y verras plus clair sans aucuns doutes...
1.5v sous big thyphoon 120 c'est largement supportable si ton montage ventirad est bien fait
en Full vises à ne jamais depasser les 75 à 80° degré sinon la vie de ton CPu risque d'en prendre un petit coup ^^
Donc à la lecture de ta température tu atteinds là avec cette fréquence et ce Vcore les limites de ta config dans l'état actuel de ton refroidissement
Mais 3.7Ghz c'est déja un beau résultat et en plus tu me confirmes que c'est stable sous un Orthos pendant 3H mini avec 1.5v sous le bios ??
Donc en tenant compte de la conso sup sous un OS et du Vdroop des Asus tu dois être à 1.45v ou moins sous XP
ON pourrait voir des captures d'un orthos passé 3H avec les mesures des tensions
Je ne me rapelle pas depuis juillet 2006 avoir vu un E6600 tenir les 3.7Ghz avec un si petit Vcore
tu as là un bon stepp alors crois moi ^^
Marsh Posté le 06-05-2007 à 16:57:21
J'ai juste fait OCCT et du super pi 32M ainsi que du jeu...
Je te remercie déjà pour ta réponse et je vais désactiver ce dont tu parles de ce pas...
En fait, pour l'instant je semble parfaitement stable à 412 x 9 = 3708 Mhz pour une température en pleine charge de 65 degrés (vcore 1.5V). Puis je augmenter encore le Vcore ?
Par contre cpu-z m'indique un vcore de 1.213v, n'est ce pas bizarre ??
Marsh Posté le 06-05-2007 à 16:59:01
Sinon, est ce que ce peut être malin de désynchroniser la ram afin d'être au max de ses capacités (par exemple je sais déjà que ma ram tient au moins les 440 Mhz), ou bien faut il mieux la laisser synchrone au proc ? Ou bien est ce là une question négligeable ?
Marsh Posté le 06-05-2007 à 18:18:10
CPU-Z n'assure plus des infos correctes au niveau voltage à partir de 1.5v de vcore justement, donc ce bug est normal et connu
Installes plutôt PC Probe2 fourni sur le CD de ta MOBO ou Speedfan couplé avec OCCT (dans le menu "Monitoring" de OCCT) pour connaitre précisément le Vcore en cours
Sinon le principal en effet et de pouvoir pratiquer sans freeze ou reboot du PC durant nos jeux ou une tache vidéos par exemple
MAIS dans le monde OC cela ne suffit pas pour dire qu'une fréquence est stable et à toutes épreuves sur un certain Vcore
il faut pour cela qu'il passe mini 3H pour moi mais pour certains c'est 4 à 5H mini ^^ des tests bien plus lourds et stressants
et de ce coté là Orthos en large fft crois moi l'est ^^
si il passent 3 à 4H de ce test à ton vcore, il passera quasiment tout
et si il tiens il sera au moins aussi performant que mon performant stepp L628B (parmi les meillerus stepp de E6600 avec les L629B) qui tient sous WC, 3762Ghz sous vcore de 1.5375v sous le BIOS et 1.49v réel sous charge Orthos
Un C2D est plus performant RAM synchro à partir d'un certain FSB et je te conseille de la synchro à ton 3.7Ghz
cela demandera déja moins à  ta RAM et assurera une stabilité plus certaines à pleine charge
aprés si c'est stable tu pourras optimiser les timings RAm si tu le veux
Marsh Posté le 06-05-2007 à 18:37:15
Une nouvel fois merci pour ta réponse complète.
Je vais essayer de faire ton test Orthos de 3h ce soir ou demain ^^
Mais avant tout je souhaite trouver les réelles limites du proc... J'ai donc continué ma monté de FSB.
J'arrive à 423x9=3807Mhz, soit la barre des 3.8Ghz qui me paraît symbolique (là on entre quand même dans d'assez "gros" overclock.
Par contre j'ai encore du augmenter le Vcore. Je suis maintenant à 1.565 (ou approchant) sous le bios, ce qui doit donner du 1.55V réels.
En pleine charge (OCCT et super pi 32M), je reste entre 70 et 75 degrés
... Je suis bien conscient que c´est là l´extrême limite, mais pensez vous que, à terme, rester dans une telle configuration, c´est à dire faire juste des sessions de jeux d´environ deux trois heures une à deux fois par jour en mode "bourrin" (à 3.8Ghz Vcore 1.55V) et le reste du temps rester à 2.4Ghz, est ou non dangereux ??
Ceci dit je sais bien qu´aucun jeu ne nécessite une telle puissance, d´autant que j´ai déjà une 8800GTX, mais c'est plus pour le fun.
Sinon, concernant la ram, je suis actuellement à 420Mhz en CAS 4-4-4-11. Est ce correct, sachant que je suis en mode de réglages "auto by spd" ??
Marsh Posté le 07-05-2007 à 00:38:03
Installe TAT et burn ton proc tu verras, tu vas prendre facil 10° de plus ...
Marsh Posté le 07-05-2007 à 08:41:35
nn , juste si tu voix que sa monte a 90° coupe tout  .
Je profite du topic , mais quand vs dites 80° max , c'est la temps aux cores ou du proc ?
Marsh Posté le 07-05-2007 à 11:17:35
Peu de log de temp donne les mêmes infos
et pour info même si TAT donne une temp sup en LOW par rapport à un Everest, un speedfan ou un PC Probe2 etc.. , vous constaterez la plupart du temps que les temp deviennent quasiment identiques en Full (oui oui ^^)
donc lequel prenre en compte ??
bé si vous voulez vous laisser une marge de sécurité prenez celui qui donne la temp la plus haute en full ^^
TAT log créé par les ingénieurs de Intel et prenant directement les temp sur des diodes placées au coeur des cores si je puis dire devrait théoriquement être le plus juste donc (je dis théoriquement parce que dans ce cas on ne verrez pas les temp données par les autres revenir au niveau de celle de TAT en Full comme c'est souvent le cas comme je l'ai dis plus haut)
Sinon rassures toi, à une temp trop haute ta P5B Deluxe freezera ou tout simplement fera rebooter ton PC (toutes les MOBO modernes sont équipées par défaut de ce genre de sécurité) et toi pepelemoko tu atteinds là les limites avec ton refroidissement actuel donc évites de monter bien plus haut quand même et la fréquence et surtout le vcore ^^
Marsh Posté le 06-05-2007 à 12:18:44
Petites questions à propos de l'overclocking de mon core 2 duo sur ma P5B Deluxe wifi (config dans le profil) :
- J'ai monté mon E6600 @ 3725 Mhz (413x9), avec un Vcore de 1.5V. Est ce que c'est trop élevé, sachant que je refroidis avec un Big Typhoon ? Je dois atteindre les 70 degrès en full environ, mais cela semble stable. A ce que j'ai lu, ce doit être là la limite ultime, non ?
- D'après mes test, je ne suis pas limité par la ram ni par la carte mère mais bien par le proco. Dois (et, du moins, puis je sans risques )je encore augmenter le Vcore ?
- Cpuz 1.39 plante chez moi et m'indique que mon proco a un coefficent de 6x (dans les précédentes versions, pas de problème). Bizarre non ? De plus, il m'indique que ma ram est en single channel et en 2T (horreur absolue !!), mais je ne sais pas où changer ca dans le bios.
Merci d'avance
