Overclocker un Sempron 2500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2005 à 17:26:36
Pas de masses quoi...monte un peu le voltage du proco et essai..a nouveau
Marsh Posté le 31-12-2005 à 14:08:36
moi j'ai un sempron 2400+ ,je l'overclocke facilement 2ghz sans augmentation du v-core, il chauffe pas , le systeme est stable,le seul truc  c'est qu'il faut de la ram pc 3200 pour pousser le bus a 400mhz . avec de la corsair value  je pe monter jusqu'a 215mhz  soit un e frequence de 2150mhz  mais la il faut kan meme changer son ventilo alors qu'a 2ghz  ca chauffe pa plus! l'avantage  c'est que g l'equivalent d'un sempron 2800+ pour pas une tune de plus!! et franchement couplé avec une fx 5200 obligatoirement overclocker (340/455 j'ai monté un ventilo de P2 et ca chauffe moins qu'avec les frequences d'origine sans ventilo!!  donc peu de risque de casse)   je fais tourner cs-s a 50 de fps ce qui est tout a fait suffisant pour jouer avec de la fluidité!! maintenant fo pas rever  ca fait pas tourner les derniers jeux... autre exemple  far cry en basse resolution (qui est jolie kan meme!!) ca tourne a merveille.    ++
Marsh Posté le 31-12-2005 à 18:32:28
Ok mais je fais comment pour augmenter la fréquence de ma ram? avec son voltage? Parce que Evereste me dit qu'a peine 5% d'oerclock, ma ra mtourne a 208 Mhz... ma carte accepte des bus de 400 Mhz et mon sempron est a 174 en overclock (166 à l'origine me dit everest...)
On peut m'éclairer?
Merci :-D
Marsh Posté le 31-12-2005 à 21:19:03
je ne sais pas si je peux vraiment t'aider vue que j'ai fait mon premier o/c il y'a quelques jours
donc voila, j'ai un sempron 64 3100+ (1800Mhz à la base)
avec le vcore de base et la ventilation d'origine (version boite) je l'ai monté a 2.3Ghz et il est parfaitement stable  .
donc voila comment j'ai fait :
fsb a 256 (200 à la base).
j'ai desynchro la ram (elle etait a 200 a la base, maintenant elle est a synchro a 166 mais tourne à 209) en fait pour desynchro il faut changer le coef (chez moi c'est cpu/11 : 2300/11=209) pour le faire ca depond de ton bios comment il le propose, chez moi pour prendre du 166 il falait choisir DDR333.
j'ai mis le coef du HTT a 3.
le vcore est celui d'origine.
donc voila j'espere que ca t'aidera
bonne année
Marsh Posté le 01-01-2006 à 12:18:26
ben enfet mon semprom 2500+ j'ai reussi à le faire monter a un FSB de 207. (166 à la base) je suis à 2.17Ghz en ayant juste touché le fsb. Mon ventilo tourne moins vite qu' à l'origine et mon pros overclocké chauffe moins que lorsqu'il ne l'est pas (45/47°C au lieu de 55). Bizarre, en tou cas je sais pas si je peux faire plus... j'ai assayé 215 jusqu'a 220 windows planté... si toi tu a pu mettre 256 même si ton FSB d'origine était de 200, tu penses que j'peux mettre plus???
Marsh Posté le 01-01-2006 à 12:55:16
A aussi, ma CM ne peut mettre le FSB qu' 227 Mhz au max.... Et j'ai pas mis l'overvolt sur ma carte...Passage a 208 Mhz nikel. à 210 ça plante. 'Vais me contenté de ça  , hein! 2.18 Ghz au lieu de 1.75
, hein! 2.18 Ghz au lieu de 1.75  ... 0 ctm d' pour un pros qui fonctionne +, j'dis pas mieux !
Marsh Posté le 01-01-2006 à 16:12:29
le HTT je crois que c'est que pour les AMD 64 (corrigez moi si je me trompe  ) c'est le hypertransport (apparemment l'equivalent du hyperthreading chez Intel).
chez moi c'est pareil, a 2.3 je suis stable, si je passe a 2.35 il est moins stable, en meme temps c'est pas mal pour nos petits sempron
Marsh Posté le 01-01-2006 à 23:44:46
| naeh a écrit : je ne sais pas si je peux vraiment t'aider vue que j'ai fait mon premier o/c il y'a quelques jours  |
Non tu peux pas lui il est sur socket A
Marsh Posté le 01-01-2006 à 23:45:14
| naeh a écrit : apparemment l'equivalent du hyperthreading chez Intel.  |
Non ca n'a rien a voir.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 01:26:19
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:50:59
Bonjour je suis nouveau sur ce forum, et je voudrai savoir comment overclocker mon Sempron 2500+ (1.75 Ghz)?
J'ai une CM A7V880 avec dans le bios un assitant qui lui a déja des réglages prédéterminés pour overclocker. Je l'ai laissé faire en overclockant avec son paramétrage à 5%. Ca fonctionne. Mais j'ai vu sur ce site qu'on peut bien plus! Ma ram est de 1024 en dual channel (2x512 PC3200). J'ai testé l'overclck à 10, 20 et 30% (il propose pas plus) ça plante...
On peut m'aidé? D'autant plus que je débute... une corvée de plus pour vous lol!
