overclocker un pentium 4 2.8 GHz
overclocker un pentium 4 2.8 GHz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2008 à 16:56:20
Bonjour, c'est la première fois que je tente d'overclocker mon ordinateur; j'ai commencé par le cpu. J'ai augmenté la fréquence de 133MHz à 143MHz et le voltage Vcore de 1.525V a 1.550V. Mon cpu est alors passé a 3GHz. Est ce que je peux le laisser comme ca? Est ce que je dois modifier autre chose? Comme c'est la première fois je fais peut etre des choses mal alors dite le moi s'il vous plait!
Marsh Posté le 04-01-2008 à 13:21:38
Ca dépend ta ram cest de la ddr1 pc3200 ? si oui tu peu monter ton fsb sans toucher a ton vcore, en mettant ta ram a la frequence la plus basse possible dans ton bios (133mhz) .
Perso mon celeron d331 2.6ghzn tourne actuellement a 4ghz fsb 200mhz ;)
Marsh Posté le 10-02-2008 à 03:26:15
up ca m'interesse aussi j'ai 2 go comment fair ? il faut faire ca en software ? j'avais un amd avant et mon niveau OC est assez bas quelqu'un peut me rensseigner ? car les topique sur les p4 date de 2003 :S ... merci
Message édité par poires le 10-02-2008 à 03:26:22
Mes ventes / Mon feedback
Marsh Posté le 10-02-2008 à 12:42:40
@moiguigui60
La tu met la charue avant les boeufs. C'est pas comme ça qu'on doit faire.
D'abord on monte pas le vcore comme ca surtout pour 10Mhz de fsb en plus. Commence déjà par voir quel temp tu as en burn à la fréquence d'orgine (occt+un soft de monitoring). Nettoyer les ventilos à ce moment là est généralement une bonne idée. Changer la pate thermique si c'est encore celle d'origine c'est pas mal non plus.
Après faut savoir quel proc,quelle cm et quelle ram tu as. Ca aide les gens qui veulent t'aider et qui ne sont pas toujours médiums.
Lire les topics - qui doivent certainement exister - parlant de ton proc et de ta carte se revèle souvent utile. Jeter un coup d'oeil à la base d'oc de ce site permet aussi de voir jusqu'où tu va pouvoir monter.
Et après à l'attaque.
Message édité par scvo0ne le 10-02-2008 à 12:44:39
Marsh Posté le 10-02-2008 à 15:24:51
oui mais comme je l'ai dis les topique date de 2003 :)
