Overclocker mon I7-4770k
Overclocker mon I7-4770k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2014 à 19:45:46
Bonjour à tous =)
J'ai commencé à tenter de débrider mon 4770k, via le bios de ma MSI Z87GD65
j'ose pas vraiment toucher aux voltages, j'ai trop peur de faire une connerie, et c'est la première fois que j'OC quoique ce soit^^
J'ai désactivé le turbo boost Intel, le Enhance mod qui fait ce qu'il veut, et j'ai activé le profil XMP de ma RAM pour qu'elle tourne à 1600Mhz, et non à 1333Mhz.
Pour l'instant je suis juste monté à 4.0Ghz, et sur une session de 20 minutes d'OCCT, 99% du temps, les différents cores se stabilisent entre 50 et 60°C (d'ailleurs comment ça se fait qu'il y ait de telles différences ? 2 des 4 sont plutôt à se balader dans la fourchette basse, soit 50-55, et les 2 autres dans la fourchette haute 55-60.)
Autre petite question, théoriquement, comment gérer sa courbe de ventilos CPU (j'ai un SilverArrow SBE Archon x2)?
J'imagine que si je veux le pousser un peu plus, il serait plus efficace que je désactive l'auto sur les Voltages ? mais je suis un peu perdu entre le vcore, le vccin, et le vring :/
Enfin, à quoi sert le "CPU ratio mode" ? fixed le proco restera de façon permanente à la fréquence prévue et dynamic il se modère quand y'a pas besoin et adapte la fréquence en fonction ?  Si oui, en quel mode mieux vaut-il le mettre ?
Je vous remercie d'avance pour vos éclaircissements, faut bien commencer un jour hein ? =)
Bonne fin de journée!
Marsh Posté le 21-10-2014 à 20:25:17
pour commencer remet tout par default ettu peux tester ça facile à  atteindre
coef cpu 42
v.core 1.20
vccin 1.76
en ne changeant rien d'autres pour le moment fait un test de 20 minutes
si ça plante monte par palier  de 0.03
si ça tiens tu baisse le v.core par palier de 0.03 jusqu'à que ça plante et tu reviens au dernier qui tenait et la tu test 1h une fois le v.core optimal trouvée tu pourras peaufiner le vccin et le ring ou montée en fréquence
tension max
v.core 1.35
vccin 1.95
vring 1.35
temperature 85°
première page très instructif
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0572_1.htm
tant que tu dépasse pas 4.4 4.5ghz laisse le reste en auto c'est carte mères sent sortes très bien
pour les test
occt
pour la temperature
core temp
et les vérification cpu z
si tu as peur mais des photo du bios avant
Message édité par ccomesa le 21-10-2014 à 20:33:25
Marsh Posté le 21-10-2014 à 21:07:07
Avant tout merci pour ta réponse!
Quand tu dis tout par défaut, même le turbo boost et le enhance mod (j'avais entendu dire que ce mode était pas forcément conseillé).
Si j'ai bien compris, je prends la main sur le Vcore et le vccin, et je laisse le vring en auto au départ ?
Aujourd'hui je n'est qu'OCCT. Les températures y sont fiables ? ou mieux vaut prendre core temp plutôt que de se fier au monitoring OCCT ?
Encore merci quoiqu'il en soit !!
Marsh Posté le 22-10-2014 à 00:14:03
tout ce qui touche au vring et l'uncore tu feras en tout dernier une fois trouver ton coeff cpu maximal
le turbo tu peux le désactiver
et oc en passant par le coeff cpu
Message édité par ccomesa le 22-10-2014 à 00:14:29
