=====AIDE pour Overclocker un Athlon 2200+===== Photo inside - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2005 à 17:25:27
faut penser a bloquer les fréquence du pci et de l'agp si c dispo dans le bios de ta carte mère.
sinon j'ai déja o/c des athlons xp, un 1800+ qui tenait 2100mhz a 1.7v, et sinon un 2000+ qui tenait environ 2200mhz mais a 1.85v
Marsh Posté le 06-07-2005 à 17:34:49
Il résiste jusqu'a combien de degrés les 2200+ ?
Donc, je monte le FSB a 166 ? et j'augmente le voltage ?
Marsh Posté le 06-07-2005 à 17:40:22
méthode:
->tu augmente les timings de ta ram au maximum.
->tu bloque l'agp et le pci a 67 mhz
->tu augmente le fsb , et tu teste avec un logiciel comme super pi si le systeme est stable. si oui, tu peu tenter de augmenter la fréquence, si non augmente le voltage cpu.Si cela ne resout rien augmente également le voltage de la ram
tu atteindra au moins 2000 mhz.
Marsh Posté le 07-07-2005 à 13:09:19
Voilà, j'ai fait, des tests.. Le maximum que j'ai réussi a monter est 145 de FBS a 1.65 volt même si je l'augmente ça change rien..
Sauf en jouant un peu avec le bios quand j'ai rebooté jai eu une peur bleue..
Le bios sest corrompu
Cetais marqué blockboot cmos error please insert a floppy blah blah..
Donc, je suis allé chez une amie pour downloader le bios et ouf sa fonctionné
y'avais rien a faire comme si le bios a généré une erreur dans sa mémoire.
Pour le blocage des ports AGP, etc. j'ai aucun mode à part exemple :
4:2:1
5:2:1
pie 3:2:1...
La mémoire pour la vitesse jai mie manuelle..
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:53:43
c bizarre tu devrais monter plus facilement en fsb, c est deja pas la ram ni la cm qui bloque vu qu elles sont faites pour du 166
en plus en 13.5 ça te laisse de la marge
le mien, un xp2200mobile, je le met en 12.5 (le max que je peux avec la cm, elle ne reconnais pas le proco)
le fsb tien a 177 (avec 512 de 2700 et 512 de 3200)
je suis a 2213mhz la ça a l air de tenir correctement
Marsh Posté le 06-07-2005 à 13:42:05
Salut gang j'aimerais bien O/C mon CPU et j'aimerais avoir votre avis du potentiel de mon CPU et de ma config
donc voici la liste
Power supply 435W dual fan
Athlon 2200+ + Zalman 7000B ALCU
Abit KX7-333 Raid
512DDR 333 single channel ( n'avais pas dans le temps )
Geforce 4 Ti 4200 128 meg AGP 8x édition (Mais ma CM supporte juste 4x )
Audigy2 etc
Donc Monter le FSB a combien ?
Le voltage ?
autres ?
Merci, j'attends de vos conseils!
Message édité par pgtcobra le 06-07-2005 à 16:44:19
